Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 20:49:00
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 92
    Αποστολέας Θέμα: Προβλημα!.. δεκτης corona και gyro  (Αναγνώστηκε 1325 φορές)
    jazzoo
    « στις: Τετάρτη, 18 Μαρ 2009, 22:51:45 »
    Γεια σας ..ειμαι μπερδεμενος και θαθελα να μου δωσει καποιος λυση σε ενα μεταφυσικο προβλημα.!..
    Εχω ενα 100 firefox heli .με  gyro GY191 MKS .Τηλ/ση FC-28 futaba 35 pcm/ ppm .Συνδεοντας το δεκτη της στο συστημα δουλευουν ολα και σεταρει το γυρο.Ο δεκτης ομως ειναι μεγαλος και τον αντικαταστω με κορονα rp6s1 35.ppm. dual conversion .Ολα τα σερβο δουλευουν μα το γυρο αναβοσβηνει και δεν σεταρει.Αλλαζοντας με δεκτη dynam sgl comversion και τηλ/ση  art tec 35 διχως μιχ ,ppm ,ολα ειναι καλα.Με αυτη την τηλ/ση και τον corona εχω παλι το αρχικο προβλημα ,δεν σεταρει το γυρο,τα σερβο ομως ειναι ο.κ.Επισης εχω δοκιμασει τα :rivers το καναλι του γυρο ,αποσυνδεση του αναλογικου σερβο του γυρο και επανατοποθετηση,προγραματισμο του κορονα με fail safe και διχως,τοποθετηση του γυρο σε αλλο καναλι.Πως λοιπον γινεται να φευγει σημα απο το καναλι του κορονα για το σερβο αλλα το γυρο στο ιδιο καναλι δεν βλεπει σημα?
    MarD
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 18 Μαρ 2009, 23:23:44 »
    Είχα ακούσει πως αυτοί οι δέκτες είναι ασύμβατοι με πολλά γυροσκόπια αλλά ψάχνοντας βρήκα αυτό το σχόλιο:
    "I've discovered that there are uncompatibilities with Telebee gyro: it doesn't work because the RX delay done to find the TX frequence.
    The gyro doesn't match the signal at the same moment when receive the powre supply (5V from RX) and this inhibite the gyro to run correctly.
    If you want to use this RX you must apply a delay circuit (about 5 seconds) on 5V supply of gyro."
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    jazzoo
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 19 Μαρ 2009, 00:34:26 »
    Φιλε εισαι τεραστιος..!!Χιλια ευχαριστω..
    Προς το παρον  συνδεω το γυρο στον δεκτη μετα απο λιγα δευτερολεπτα και ειναι  ο.κ. Μετα θα βρω μια πιο καλη λυση..
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 19 Μαρ 2009, 08:52:30 »
    Φίλε Jazzoo, όχι διπλά θέματα παρακαλώ.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Προβλημα!.. δεκτης corona και gyro
    Δημιουργία σελίδας σε 0.042 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
