Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 08:32:50
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 143
    Επισκέπτες: 127
    Συνολικά: 127
    Αποστολέας Θέμα: Ποσα ξωδευετε σε καυσιμα?  (Αναγνώστηκε 3796 φορές)
    titanaforce
    What to do if you want, what to miss if you can...
    « στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 17:49:54 »
    Εδω ειμαι παλυ ο τρελος!!!
    Σας ελειψα? Οχι, πΛακα κανω! Βασικα ΘεσσαΛονηκιος ειμαι! Τελος παντων!
    Ειχα βαρια 'βδομαδα στο σκουλ και τωρα ειμαι πιο ριλαξ!
    Ηθελα να ρωτησω ποσω σας στοιχηζει συνηθως ΤΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ Huh
    Οταν λεω το ρεζερβουαρ, εννοω 120 - 180 ccm3 !
     Παρακαλω οι χαχανουληδες να μη διαβασουν τις γραμμες με αστερισκο! Ευχαριστω! Ειπαμε! Καινουργιος ειμαι! Στο κατω κατω, δεν ειναι και πολυ βλακεια, απλως λιγο "φθηνο" για τους μοντελιστες! Εγω παω στοιχημα πως οι βιομηχανειες μας εξαπατουν με τετοια τρικς και δε μας πουλανε μονο "φθηνο" υποτιθετε νιτρο αλλα και αμολυβδη!
    *Κατι τελειως χαζο (οχι για μενα)! Το καυσιμο ζυγιζει περισσοτερο η λιγοτερο απ'το νερο? Περνω το νερο σαν παραδειγμα γιατι το ΡΟ του ειναι
    *1000 κιλα / μετρο3. Αν το καυσιμο ζυγιζει λιγοτερο, τοτε θελουμε περισσοτερο ΟΓΚΟ (κυβικα) για 1 λιτρο. Αρα, αν εχουμε πχ. 900 κιλα ανα
    *κυβικο μετρο... κερδιζουμε κυβικα δηλαδη γυρω στο 1 ρεζερβουαρ σε καθε λιτρο!
    Εγω που μετρω διαρκως και προσεχω την τσεπη μου, αυτο το ρεζερβουαρ αξιζει...
    Αν εχω κανει σωστα τους λογαριασμους μου, με το καυσιμο που ΘΑ περνω σε καμια βδομαδα, θα κανω γυρω στα 7 ρεζερβουαρ ανα λιτρο και το ρεζερβουαρ θα μου βγαινει καπου στα 90 λεπτα!!!
    Βρηκα TORNADO 15% Heli με 45 ευρω τα 5 λιτρα, 9 ευρω το λιτρο. Καλα ειναι η ο μαγαζατορας ειναι απατεωνας? Μου φανηκε πολυ ακρειβο!
    Εγω τα υπολογιζω σαν αισιοδοξος που ειμαι, να βρω νιτρο πχ. 25 ευρω τα 5 λ., εστω κι αν χρειαστει να περασω σε νιτρο 5%! Το ελικοπτερο συκωνει! Βασικα, βρηκα ηδη  αλλα ειναι στην Ολανδια... και δεν εχω ορεξη να κανω ποσα χιλιομετρα για να αγοραζω νιτρο που και παλυ μπορει να τυχει και να μην εχει καμια φορα (σε στοκ)!
    Αντε, γεια και καλες πτησεις! Thumbs up
    Χαλλλαρα... (Θεσσαλονικιος)
    Η ζωη θελει διασκεδαση, ρισκο και... ΛΕΦΤΑ!!!
    30% nitro's too much
    Helis: Nitro Kestrel SE, .15 size engine, using 30% nitro
    TOLIS
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 19:44:28 »
    απαντω...
    πρωτον , δεν υπαρχει περιπτωση να βρεις, τουλαχιστον ελλαδα, 25 ευρω το πενταλιτρο.
    δευτερον καπου μπερδευεσαι......
    1000 λιτρα νερο  ή χιλια λιτρα καυσιμο εχουν ακριβως τον ιδιο ογκο(οχι βαρος) αφου το λιτρο ειναι μοναδα μετρησης ογκου και οχι βαρους...
    τωρα, ενας τονος νερου σαφως εχει  λιγοτερο ογκο απο εναν τονο καυσιμου αφου το καυσιμο εχει μικροτερο ειδικο βαρος...
    ελπιζω να βοηθησα.....
    cogito ergo sum....
    psomaras
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 19:54:17 »
    5% νιτρο σε ελικοπτερο?  Sad Sad Sad
    topgun
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 20:01:25 »
    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 0.840
    ΒΕΝΖΙΝΑ 0.740
    titanaforce
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 16 Μαρ 2009, 08:32:41 »
    Λοιπον, ηξερα οτι θα σας μπερδευα και νομιζω πως ειναι καλυτερο να σβησω το κομματι με το βαρος! idiot2  buck2
    Τελος παντων! Ευχαριστω!
    Ηθελα απλως να ξερω αν σας φανηκε πολυ το 45 ευρω το πενταλιτρο και καλο το 25 ευρω το πενταλιτρο. Huh
    Εγω ξερω πως υπαρχει εδω 25 ευρω το πενταλιτρο (TORNADO 5% Heli) και ναι, μπορω να το πεταξω με 5%. Συμβουλευτικα και τον μαγαζατορα, απλως αυτος δεν ειχε!
    Εχω που λετε ενα 25 ευρω / 5λ. αλλα δεν ειναι πολυ σιγουρο, εξαρταται απο την αποσταση απ'το σπιτι μου. Νομιζω ειναι γυρω στα 150 - 200 χμ.
    Αλλα εχω να παω και σε αλλα 2 καταστηματα αρκετα κοντα και πιστευω πως αν οχι 25 ευρω / 5λ., θα βρω με 30!
    Ευχαριστω παιδες!!!
    topgun, βαζς τοσο φθνη βενζινα στου αυτουκινητ'ς?
    Εδω, εχει γυρω στο 1,18!!! (βρησκεις και με 1!  Azn)
    Marios 3D
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 16 Μαρ 2009, 11:18:46 »
    Αμα βρεις πες μας και  μας , να ρθουμε να παρουμε.
    Τ-rex 600N (Radix blades ,gyro Solid G ,servo HGD-760MG ,YS50 + Hatori,30%Coolpower)
    T-rex 600 ESP (Align blades , gyro LOGITECH 6100 ,servo HGD-760MG, 5000mah )
    GAUI 550 (Z-20,SAB Blades,servo HGD-760MG ,gyro Solid G, 6S-3600mah)
    titanaforce
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 16 Μαρ 2009, 17:23:25 »
    Που μενεις?
    Εγω μενω στο Βελγιο!
    Και μολις πηγα και βρηκα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    χαχαχαχα!!!
    τωρα περιμενω το ελικοπτερο!
    μπορει καποιος να μου πει ποσα κυβικα καυσιμου εχει ενα λιτρο???
    TOLIS
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 16 Μαρ 2009, 22:29:48 »
    οπως ειπα και πιο πανω (εαν προσεξες) 1 λιτρο επειδη ειναι μοναδα μετρησης ογκου εχει 1000 κυβικα εκατοστα.
    οπως λεμε αυτο το αυτοκινητο ειναι 2000 κυβικα ή ειναι διλιτρο...
    cogito ergo sum....
    titanaforce
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 16 Μαρ 2009, 22:49:42 »
    Συγνωμη, δεν ειχα καταλαβει!
    Ευχαριστω παντως και για τη δευτερη προσπαθεια! Thumbs up
    Βασικα δεν ηξερα οτι το λιτρο ειναι μετρηση ογκου! Νομιζα ηταν βαρους!
    Αρα 1λ. οτιδιποτε ειναι 1000 κυβικα απ'αυτο το οτιδιποτε!
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 19 Μαρ 2009, 23:23:29 »
    5% σε ελικοπτερο? worry
    Με ποσο λαδι στο γαλονι?
    Το ελικοπτερο θελει τουλαχιστον 22% λαδι.
    Δεν λεω....εχω καψει και 15% ελικοπτερικο και καλα αλλα στο τεταρτο γαλονι αλλαξα τα ρουλεμαν της μηχανης και απο την αλλη δεν ρυθμιζοτανε με τιποτα ειδικα στο ρελαντι.Τα ελικοπτερα θελουν το κοκκινο καυσιμο οχι πρασινο και αυτα που λενε 15% Helli ειναι καθαρα για εμπορικους λογους.Δεν δουλευει σωστα κατω απο 20%.Δεν λεω..θα πεταξει αλλα θα τον παρεις στα χερια + οτι θα εχεις πολλα σβησιματα λογο μη σωστης λειτουργιας του κινητηρα.Αξιζει ο κοπος να ρισκαρεις μερικα AUTOROTATION για το λαθος καυσιμο?
    asteras
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 18 Απρ 2009, 10:36:55 »
    Και με 1% TORNADO μπορεις να το δουλεψεις αλλα δεν θα κανεις 3D πτηση.Τωρα το χρωμα που αχει το ελικοπτερικο καυσιμο ειναι για να φενεται την ωρα που πετας στο τεποζιιτο μην τυχον καο μεινεις απο καυσιμο,γιατι το ξανθο χρωμα που εχει κανονικα το καυσιμο δεν φενεται την ωρα της πτησης.Τα τελευταια 5 χρονια αλλαξε το χρωμα η TORNADO για τον λογο αυτο.Παλαιοτερα την δεκαετια του '80 για να δωσουμε χρωμα στο καυσιμο,και να ειναι ορατο βαζαμε σε ενα 5κιλο ενα κουταλακι του γλυκου σκονη απο βαφη αυγων.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Ποσα ξωδευετε σε καυσιμα?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.077 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
