Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 04:36:55
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 31
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: κατασκευη απο coroplast  (Αναγνώστηκε 21869 φορές)
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #75 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 18:59:44 »
    Φίλε yankos η κατασκευή μου είναι έτοιμη συγγνώμη για την καθυστέρηση..αν μπορείς πες μου πως να ανεβασω φωτό ευχαριστώ..
    « Απάντηση #76 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 20:33:48 »
    Έχεις π.μ.
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #77 στις: Πέμπτη, 25 Φεβ 2010, 22:03:56 »
    ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ...
    * SPA3DT1.jpg (83.47 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 537 φορές.)
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #78 στις: Πέμπτη, 25 Φεβ 2010, 22:05:01 »
    ΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΤΟ
    * SPA3DT2.jpg (94.5 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 516 φορές.)
    * SPA3DT3.jpg (99.59 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 500 φορές.)
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #79 στις: Πέμπτη, 25 Φεβ 2010, 22:11:58 »
    * SPA3DT44.jpg (92.52 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 500 φορές.)
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #80 στις: Πέμπτη, 25 Φεβ 2010, 22:13:19 »
    * SPA3DT55.jpg (92.52 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 500 φορές.)
    * SPA3DT66.jpg (96.86 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 480 φορές.)
    « Απάντηση #81 στις: Πέμπτη, 25 Φεβ 2010, 22:14:49 »
    Πολύ ωραίο, συγχαρητήρια  Thumbs up Thumbs up
    Άντε καλοπέταχτο με πολλές τρέλλες Grin
    Το έχεις πετάξει;
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #82 στις: Πέμπτη, 25 Φεβ 2010, 22:17:53 »
    σε ευχαριστο φιλε yankos ....μέσα στο σαββατοκύριακο θα πετάξει αν μπορέσω θα βγάλω wideo..ειμαι ευχαριστημενος απο την κατασκευη  τουλαχιστον, τορα απο την πτηση θα δουμε....
    « Απάντηση #83 στις: Παρασκευή, 26 Φεβ 2010, 00:55:55 »
    Κάποιες παρατηρήσεις τώρα που το πρόσεξα:
    Τα χορν στα ailerons τα έχεις πολύ έξω, νομίζω πως δε θα δουλέψουν καλά, θα έχουν πολύ
    μικρή κίνηση που δε φτάνει για 3D. Κανονικά πρέπει να είναι κοντά στο "μεντεσέ".
    Μετά, θα πρότεινα να έβαζες μεγάλα χορν φτιαχτά από pvc, γιατί θα πιάνουν με μεγαλύτερη επιφάνεια
    πάνω στο πηδάλιο. Το coroplast πηδάλιο έχει μια τάση να στραβώνει στον αέρα, ειδικά με μικρά χορν.
    Όταν το pvc-χορν καλύπτει μεγάλη επιφάνεια πάνω στο πηδάλιο, δεν το κουνάει μόνο, αλλά το
    στηρίζει κι όλας, δεν ξέρω αν με εννοείς. Δεν το αφήνει να στραβώσει εύκολα.
    Άλλο, έχεις βάλει καρμπονόβεργες στο φτερό, στο οριζόντιο και στο κάθετο σταθερό;
    Αν όχι, να βάλεις, βοηθάνε πολύ χωρίς να προσθέτουν ιδιαίτερο βάρος.
    Η καρμπονόβεργα 3mm μπαίνει σφηνωτά οπότε δε θέλει ούτε κόλλα.
    Αυτά, ελπίζω να βοήθησα λίγο.
    Τι τελικό βάρος σου βγήκε;
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #84 στις: Παρασκευή, 26 Φεβ 2010, 17:33:58 »
    Φίλε yankos έχεις δίκιο και σε ευχαριστώ για τις συμβουλές σου...πρέπει να αλλάξω τη θέση των horns στα ailerons...δεν δουλεύουν όπως θα ήθελα...τώρα όσο για τη καρμπόν βεργα έχω βάλει ατσαλοβεργα 3mm..και κάτι τελευταίο πωσνα φτιάξω PVC horns?εγω επειδή δε μπορούσα να βρω τέτοιο υλικό πήγα σε υδραυλικά και πήρα τετραγωνη σωλήνα αποχέτευσης ...εννοείς να το φτιάξω κόβοντας το εκεί που κάνει γωνία 90 μοίρες; Τελικό βάρος δεν ξέρω ακόμα δεν μπόρεσα να το ζυγισω θα το κάνω ομως σήμερα και θα σ πω απλά δεν έχω στο Σπιτι ακρίβειας ζυγαριά θα πάρω ενός φίλου..σε ευχαριστώ για τις συμβουλές
    « Απάντηση #85 στις: Παρασκευή, 26 Φεβ 2010, 18:04:29 »
    Kόψε με πριονάκι γωνίες από pvc λούκι, αυτό που πήρες.
    Κάνε λίγο μεγάλες επιφάνειες για να πιάνει καλά στο coroplast.
    Τη μια πλευρά της γωνίας κάντην τρίγωνη για να μοιάζει με χορν.
    Κόψε και ένα ορθογώνιο σκέτο (όχι Γ) ίδιο για να μπει κάτω από το coroplast και να βιδώσει σάντουιτς.
    Δεν είναι δύσκολο.
    * pcvhorn.jpg (117.07 KB, 406x650 - εμφανίστηκε 460 φορές.)
    xristos g
    « Απάντηση #86 στις: Κυριακή, 28 Φεβ 2010, 21:12:15 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    μπραβο ρε παιδια πολυ καλη δουλεια
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: κατασκευη απο coroplast
