Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 08:29:50
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 143
    Επισκέπτες: 125
    Συνολικά: 125
    Αποστολέας Θέμα: SERVOS-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ για 3D με 26cc  (Αναγνώστηκε 7071 φορές)
    « στις: Τετάρτη, 11 Μαρ 2009, 17:36:05 »
    τι προτεινετε?Huh? worry worry worry worry
    v_tolias
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 11 Μαρ 2009, 17:46:41 »
    Σέρβο να βάλεις κάτι με μεταλλικα γρανάζια για να μην εχεις προβλημα με τους κραδασμούς...
    Τι μέγεθος μοντέλλο μιλάμε?Γυρω στο 1,70-1,80?
    Απο 6-7 κιλά και πάνω θα είσαι μια χαρά!!
    Ψηφιακά δεν είναι απαραίτητα επειδή θα έχεις βενζίνη αλλά για 3D θα ήταν καλύτερα!
    Πολύ καλά σερβο τα Hitec!!
    Πες μας και πόσα λεφτά διαθέτεις?
    Μπαταρίες...
    Μία Lipo 2S 2000-2500mAh με regulator, θα ειναι ότι πρέπει για 7-8 10λεπτες πτησεις, αν βάλεις τελικά 3-4 ψηφιακά σερβο....Αν δέν βάλεις θα είναι υπεραρκετή!!Και θα γλιτώσεις και βάρος απο ότι με μια NIMH..
    Τελος μια 1300-1500mAh(Volts ανάλογα με τον κινητήρα σου) θα έιναι ΟΚ για τις παραπάνω πτήσεις!!
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 11 Μαρ 2009, 18:26:07 »
    v_tolias ευχαριστω
    το μοντελο ειναι 1,80
    το elevator εχει διπλα σερβο οποτε πιστευω 2 5κιλα θα ειναι αρκετα
    Για τα ailerons και το rudder μαλλον στα 6-7 κιλα
    και εγω για HITEC σκεφτομαι κατι σε 625 635 645
    τι προτεινεις
    Για τις μπαταριες και για τον κινητηρα και για τον δεκτη λες για regulator(ξεχωριστα) Huh το UBEC το ιδιο δεν ειναι??
    Ποσα αμπερ θα πρεπει να αντεχει??
    v_tolias
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 11 Μαρ 2009, 19:05:29 »
    Για δυνάμεις καλά εισαι!!
    Το 645 από οτι ξέρω(τα έχω και εγώ)δεν κεντράρουν καλά...
    Τα 635 και 625 δεν θυμάμαι!!
    Ακόμα νομιζω τα 645 ειναι πιο δυνατά αλλά και πιο αργά..
    Για μένα πάρε ένα διακόπτη-regulator(powerbox digi-switch,smartfly κτl)!
    Αμπερ υπολόγισε τα το άθροισμα των μέγιστων ρευμάτων που μπορεί να ζητησουν τα σέρβο(όλα μαζι) και βάλε και κανα αμπέρ ακόμα...
    Με 3Α νομιζω θα είσαι οριακά αλλα με 5Α θα είσαι ΟΚ Thumbs up
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2009, 16:05:09 »
    ΔΕΝ ΚΕΝΤΡΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΕΡΒΟ???
    δηλαδη ενα τοσο ακριβο σερβο (645mg) δεν κεντραρει?? τοτε τι κανουμε??/
    εναλλακτικες λυσεις π.χ. futaba??
    Hyperion MaxPrecision ATLAS DIGITAL SERVOS HP-DS20FMD τα ξερει κανειςή γενικα σαν σερβο??
    v_tolias
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2009, 16:17:01 »
    Κεντράρουν αλλά οχι και τόοοοοσο τέλεια..
    Εγώ ατυά έχω στα φτερα του δίμετρου EDGE!
    Εναλλακτική λυση δεν βρίσκεις με αλλαγή μάρκας αλλα με αλλαγή Budget!!
    Αν βάλεις 5645 έχει διαφορά στο κεντράρισμα ,με μονο 10Ε διαφορά και είναι κια ψηφιακά..
    Γενικά ότι δωσεις, πέρνεις Thumbs up
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2009, 16:17:18 »
    Καλησπέρα
    Για τα hyperion ρώτησα πρόσφατα, πήρα θετικές απαντήσεις αλλά λίγες...
    Δες εδώ
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=9014.0
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2009, 19:21:14 »
    Yankos στο κεντραρισμα των hitec εχανες λιγο το κεντρο οταν εκανες πανω ή κατω το πηδαλιο??
    δηλαδη αλλαζε θεση αναλογα με του που πηγαινε το πηδαλιο??
    Ειχα και εγω ενα αντιστοιχο προβλημα και μιωσα τις κινησεις γιατι καθε φοιαρ επρεπε να τριμαρω
    το προβλημα ειναι τοσο πολυ ??και απο θορυβο στο κεντρο τι κανουν παιζουν??
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2009, 14:53:43 »
    εεεε... Ηλία εγώ δεν είχα ποτέ Hitec
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2009, 15:48:51 »
    Yankos συγνωμη η ερωτηση πηγαινε στο v_tolias
    επι της ευκαιριας εσυ τι σερβο χρησιμοποιεις σε βενζινα??
    v_tolias
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2009, 16:18:37 »
    Δεν επιστρέφουν στην νορμάλ τους θέση, μετά απο μια εκτροπη, καλά(τελείως κεντραρισμένα)..
    Αυτό το βλέπω στο έδαφος,αλλα στον αέρα ειναι μια χαρα!!
    Για τα λεφτά τους είναι μια χαρά σέρβο κατά τη γνώμη μου Thumbs up
    Βέβαια ακόμα δεν έχω δεί κάποιο πρόβλημα αν και δεν έχω κάνεις ακομα πτησεις περίεργες..Στο στρώσιμο είμαι ακόμα Thumbs up
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2009, 19:07:31 »
    Χρησιμοποίησα κινεζιές, τα towerpro (10-12κιλά νομίζω)  με μεταλλικά και κάτι hextronik (5κιλα νομίζω) πάλι με μεταλλικά.
    Αν θες να σου πω εντυπώσεις από αυτά  devil
    Τα hextronik έχουν μπόλικο τζόγο  buck2
    Τα towerpro παίζουν λίγο από μόνα τους  και δεν μπαίνουν 2 μαζί με Υ σε ένα κανάλι  Huh
    Γενικώς, ΟΤΙ ΝΑ' ΝΑΙ  Cheesy
    Ο λόγος που πήρα φτηνιάρικα εντελώς, ήταν πως το μοντέλο ήταν χτιστό άνευ σχεδίου και υπήρχε αυξημένος κίνδυνος αποτυχίας, οπότε είπα να μη δώσω πολλά χρήματα.
    Τελικά το μοντελάκι πετάει καλά και γλυκοκοιτάζω τα hyperion
    Kiril
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2009, 19:39:43 »
    Ενοεις τα Towerpro MG946R η τα Towerpro MG996R;
    Απο τζογους αυτα πως παν.
    Σε ξενα φορα αναφερουν οτι τα Towerpro MG946R ειναι απο τα καλυτερα τους.
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2009, 19:53:01 »
    Aπο προσφατη εμπειρια ....αν θελουμε 3D κινησεις σε μεγαλο gas μοντελο με δινατοτητα να παει και ευθεια δυστυχως θελει ποιοτικα σερβο
    v_tolias
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2009, 20:40:00 »
    Σωστόοοος Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: SERVOS-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ για 3D με 26cc
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
