Πέμπτη, 17 Σεπ 2026, 23:03:45
    [Σήμερα στις 09:39]
    [Χθες στις 14:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309979
    Online σήμερα: 127
    Επισκέπτες: 46
    Συνολικά: 47
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: PILATUS PC 21 ELECTRIC PROJECT  (Αναγνώστηκε 28108 φορές)
    Dimhack
    « Απάντηση #30 στις: Σάββατο, 14 Μαρ 2009, 22:20:08 »
    έχω ξεκινήσει ήδη την την τοποθέτηση του ELEVATOR ΚΑΙ RUDER.
    * DFGTHJKSFOGK.JPG (32.38 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 839 φορές.)
    Dimhack
    « Απάντηση #31 στις: Σάββατο, 14 Μαρ 2009, 22:21:26 »
    Ο άξονας που καθοδηγεί την κίνηση του RUDER
    * KUYFKJHFGUY.JPG (40.34 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 831 φορές.)
    Dimhack
    « Απάντηση #32 στις: Σάββατο, 14 Μαρ 2009, 22:25:11 »
    το RUDER τοποθετημένοτο RUDER τοποθετημένο
    * dfhjxcgpjk.JPG (41.48 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 845 φορές.)
    Dimhack
    « Απάντηση #33 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 22:45:40 »
    η ντίζα περασμένη για το RUDER και η βάση κολλημένη πάνω στην άτρακτο για να "κραταει την μεταλλική βέργα πάχους 5 χιλιοστών.
    τώρα το RUDER χει τελειώσει 100% οποτε πάμε για το ELEVATOR.
    * aoonooe.JPG (42.86 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 796 φορές.)
    * aouaae.JPG (42.98 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 799 φορές.)
    Dimhack
    « Απάντηση #34 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 22:46:28 »
    2
    * aaicaiaeae.JPG (44.24 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 789 φορές.)
    Dimhack
    « Απάντηση #35 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 23:29:41 »
    για το RUDER τοποθετήθηκε σέβο
    Model: HD-7150MG
    Voltage: 4.5v~7.2v
    Speed: .19sec
    Torque: 7.2kg/cm
    Bearings: 2BB
    Gears: Metal
    Weight: 49g
    Dimhack
    « Απάντηση #36 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 23:32:33 »
    για το servo του ELEVATOR τοποθετιθει
    HXT 9864 Digital Metal Gear 45g / 10.6kg / .11sec
    Weight: 45g
    Dimensions: 40.5 x 20 x 37mm
    Torque: 10.6kg-cm
    Speed: .11sec/60deg @ no load
    Running Current: 610mA
    Stall current: 1200mA
    Horn Gear Spline: 25segments (same as Futaba)
    Connector Wire: 300mm
    Connector Housing: Universal (JR/Futaba)
    Bearing: Yes
    Gear Type: Alloy / Steel
    * aiaanc.JPG (47.16 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 775 φορές.)
    Dimhack
    « Απάντηση #37 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 23:36:01 »
    εκεί που έχω κάνει την μαύρη γραμμή πάνω στην βάση τον φτερών του ELEVATOR θα πρέπει να γίνει εγκοπή για να μπορέσει να περάσει η ντίζα για την κίνηση τον πτερυγίων
    * ocaaeoa_aeioe.JPG (30.58 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 794 φορές.)
    Dimhack
    « Απάντηση #38 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 23:37:06 »
    2
    * dfgnzdgzdfkj.JPG (34.93 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 771 φορές.)
    * fxhgzgztjai.JPG (33.13 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 768 φορές.)
    Dimhack
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 17 Μαρ 2009, 03:21:52 »
    2
    * kjnnmioij.JPG (38.48 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 745 φορές.)
    * kljmiopjklpi.JPG (36.81 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 723 φορές.)
    * klmoijiojmkl.JPG (52.93 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 738 φορές.)
    Dimhack
    « Απάντηση #40 στις: Τρίτη, 17 Μαρ 2009, 03:24:39 »
    έτοιμο και το elevator
    * dfghadfgaer.JPG (46.19 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 749 φορές.)
    Dimhack
    « Απάντηση #41 στις: Τρίτη, 17 Μαρ 2009, 03:28:21 »
    η μαύρη χοντρή βέργα που είναι στο "ελεβατορ" επειδή λύγιζε κόπηκε μια ίδιας διάστασης ντίζα και τις ένωσα με κλωστή και ποτίστηκαν με "εποξι" έτσι ώστε να μειώσω την ευλυγισία τους
    * hbvlbhjjhnb.JPG (47.39 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 752 φορές.)
    * adtghsfgnbjt.JPG (41.7 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 728 φορές.)
    Dimhack
    « Απάντηση #42 στις: Τρίτη, 17 Μαρ 2009, 03:30:45 »
    τοποθετήθηκε και το μπροστινό ριναίο
    * mnjbhlkjbnjh.JPG (41.62 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 762 φορές.)
    * kljhpgkjnkljn.JPG (41.16 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 743 φορές.)
    Dimhack
    « Απάντηση #43 στις: Τρίτη, 17 Μαρ 2009, 03:34:14 »
    το servo για την περιστροφή του μπροστινού τροχού.
    και η διαδρομή τον συρματόσκοινον ως το μπροστινό τροχό
    * vhmxbhnsfh.JPG (46.93 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 750 φορές.)
    * lhjbglkjblnkjbhlkjh.JPG (48.86 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 756 φορές.)
    Dimhack
    « Απάντηση #44 στις: Τρίτη, 17 Μαρ 2009, 03:37:53 »
    ξέχασα να αναφέρω πως το πακέτο είχε ένα patron από "κονταπλακε" τριάρι για να γίνουν οι απαραίτητες τρύπες στην βάση τον φτερών του "ελαβατορ" ώστε να μπούν ξύλινη πίροι για μην κουνιούνται
    * fhgjsfhgnsdfhyj.JPG (34.41 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 726 φορές.)
    * cvhbmxvnb_cj.JPG (39.21 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 755 φορές.)
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: PILATUS PC 21 ELECTRIC PROJECT
