Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 20:43:01
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 77
    Αποστολέας Θέμα: πολυεστερας - Πλεξι Γκλας και υγρα...  (Αναγνώστηκε 9395 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « στις: Κυριακή, 8 Μαρ 2009, 19:21:49 »
    θελω την βοηθεια σας ...
    ξεκινισα την κατασκευη μιας δεξαμενης για καυσιμο (νιτρο 15%) , και μου ειπαν οτι δεν κανει ο πολυεστερας για αυτη την δουλεια....
    μου φανεικε παραξενο και θελω να μου δωσετε τα φωτα σας...
    δεν το εκανα απο εποξικη ριτηνη λογο κοστους...
     Huh Huh Huh Huh
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 25 Απρ 2009, 10:51:43 από gouskone » Καταγράφηκε
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 9 Μαρ 2009, 23:41:24 »
    τιποτα?
     Undecided
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 10 Μαρ 2009, 09:26:17 »
    Καλημέρα.
    Δεν ξέρω αν ο πολυεστέρας διαλύεται  απο την μεθανόλη .Ολο και καποιος θα ξερει να μας πει .
    Ποσο μεγάλη ειναι η δεξαμενή ? Γιατι δεν προτιμήσες μαι ετοιμη ?
    v_tolias
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 10 Μαρ 2009, 09:52:56 »
    Γιατί ξεκινησες να κατασκευαζεις τη δεξαμενη?
    Τη χρειάζεσαι για κάποια ειδική χρηση?
    gliderguider
    Νίκος Βουλουμάνος
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 10 Μαρ 2009, 09:53:05 »
    Kαλημέρα, μόνη λύση μια μικρή δοκιμή, φτιάξε ένα "πιατάκι" από πολυεστέρα και βάλε του μέσα λίγο καύσιμο να δεις αν προσβάλλεται από αυτό
    gliderguider
    Seize your day!
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 10 Μαρ 2009, 14:48:00 »
    Καλησπέρα,
    Ο πολυεστέρας δεν έχει πρόβλημα με την μεθανόλη. Αν είχε θα είχαν πρόβλημα τα περισσότερα σκαφάκια που φτιάχνονται ακόμα από πολυεστέρα. Παλαιότερα και αρκετά αερομοντέλα είχαν ως υλικό κατασκευής τον πολυεστέρα.
    Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι ότι ο πολυεστέρας είναι πιό άκαμπτος από την epoxy και σε περίπτωση κραδασμών δύσκολα θα αποφύγεις το crack, με ότι συνεπάγεται αυτό.
    Αλλο θέμα είναι ότι αν το φτιάξεις με χρήση άστατου fibergalss τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φεύγουν νήματα με τον καιρό τα οποία κάποια στιγμή θα σου βουλώσουν τα σωληνάκια, την μηχανή.
    Δώσε περισσότερες λεπομέρειες για περισσότερη βοήθεια
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2009, 12:48:15 »
    δεν είναι κατασκευή που θα πάει πάνω σε μοντέλο...
    κάνω μια κατασκευή (την οποια θα παρουσιάσω κιόλας σε θέμα εδώ) η οποια έχει να κάνει με το toolbox μου για θερμικά...
    στις συγκεκριμένες διαστάσεις που το ήθελα δεν βρήκα έτοιμο οποτε το κατασκεύασα μονος μου. Azn
    θα του κάνω μια επίστρωση πλαστικοποίησης στο εσωτερικό να είμαι σίγουρος και βλέπουμε...
    το όλο project θα είναι έτοιμο την άλλη εβδομάδα οποτε θα το δείτε και θα καταλάβετε τι ακριβώς κάνω. Thumbs up
    thanks modellers
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2009, 13:40:02 »
    Ο πολυστερας ειναι υλικο που δεν προβληματιζεται απο τα καυσιμα γενικα τοσο απο μεθανολη οσο και απο βενζινα.
    Ειναι οντως σκληρος αλλα οχι τοσο για σπασιματα γιατι αν εσπαζε τοσο ευκολα δεν θα εφτιαχναν σκαφοι θαλλασης.
    Απλος θελη καλη προεργασια και καταλληλες συνθηκες.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 14 Μαρ 2009, 19:08:03 »
    και για πιο λογο λοιπον αποφευγουν ολοι να κατασκευαζουν δεξαμενες καυσιμου απο πολυεστερα παρα μονο για την αποθυκευση νερου?
    θα κανω τις δοκιμες μου αλλα ειναι περιεργο.....
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 16 Μαρ 2009, 19:15:06 »
    Η δεξαμενή πετρελαίου που έχω στο σπίτι είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα !
    Και έχω δει σε πολλά σπίτια ίδιες δεξαμενές όταν έφτιαχνα συντήρηση καυστήρων !
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 17 Μαρ 2009, 19:12:29 »
    skope μηπως εχει γεινει πλαστικοποιηση του εσσωτερικου της δεξαμενης??
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 17 Μαρ 2009, 20:48:35 »
    Δεν νομίζω ότι η δεξαμενή έχει πλαστικό μέσα η κατασκευή είναι ίδια με της βάρκας !
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 17 Μαρ 2009, 20:51:26 »
    οποτε απο πεμπτη και μετα που επιστρεφω θα κανω μια δοκιμι σε ενα μποκαλι και μετα αν ολα δειχνουν οκ θα τελειωσω το project
    και θα το κανω παρουσιαση ..
    thanks παιδες
    να στε καλα.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 25 Απρ 2009, 10:58:31 »
    το σχέδιο με το πολυεστερικό απέτυχε...
    μετά από δοκιμη με λίγο καύσιμο είχαμε αλλοίωση της δεξαμενής..όχι πολύ αλλα δεν κάνει...
    έτσι εγκατέλειψα το θέμα πολυεστέρας και αποφάσισα να το κάνω με πλέξει glass....
    έχω τα κομμάτια κομμένα από κιτς rooter για τη "δεξαμενουλα" μου ...
    οι διαστάσεις είναι 22cm - 13cm - 14cm και μέσα θα το γεμίζω coolpower...
    θέλω πριν κάνω καμια    να με βοηθισει κάποιος που να ξέρει για το τι κόλλα να χρησιμοποιήσω για την συναρμολόγηση έτσι ώστε να είναι στεγανό και να μην διαβρωθεί από το nitro με τον καιρό...
    αν δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει σωστό δεν  κολλάω τα κοματια ..ειναι κριμα να πανε χαμενα αλλα και μια διαροη θα ειναι οτι χειροτερο ...
    edit...
    ακουσα οτι υπαρχει διαφανεις φλατζοκολλα!!! μαλον ειναι οτι καλυτερο για αυτο που θελω ε?
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 25 Απρ 2009, 11:15:48 από gouskone » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 07:32:21 »
    Καλημερα,
    Το plexi glass το κολάμε με χλωροφόρμιο με ότι σημαίνει αυτό!!!
    ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν.
    Παρόλα αυτά δεν γνωρίζω κατά πόσο θα αντέξει στο καύσιμο ή ακόμα και στην πίεση που θα υπάρχει οταν θα το γεμίσεις.
    Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσεις και την στεγανότητα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: πολυεστερας - Πλεξι Γκλας και υγρα...
    Δημιουργία σελίδας σε 0.059 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
