Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 09:42:15
    Online σήμερα: 43
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 38
    Αποστολέας Θέμα: Carbon Parts,Li-ion,prop  (Αναγνώστηκε 2239 φορές)
    Steve.G
    « στις: Σάββατο, 7 Μαρ 2009, 14:46:04 »
    Καλημέρα!!και καλώς σας βρήκα!!είμαι σχετικα νέος μοντελιστής (1 χρόνο περίπου ) και καινουργιος στο forum!!!
    Θα ήθελα να μου πείτε..που μπορώ να βρώ carbon tube και σκέλη..έχω ένα edge 540 της cermark (1.93 wing span) και 50 gas και θέλω να του κάνω "δίαιτα".
    Κάπου άκουσα για ένα μαγαζί στο εξωτερικό που έχει με διαστάσεις πολλές και ίσως να βρώ αυτό που μου ταιριάζει.
    Επίσης θέλω να του βάλω και μπαταρίες Li-ion και επίσης δεν ξέρω που να κοιτάξω..
    Όπως και που βρίσκω προπέλες Menzlik...  (κατι αλλο?)
    Αυτααααα τα ολίγα
    Ελπίζω να μην σας κούρασα!!!
    red_baron
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 7 Μαρ 2009, 14:51:54 »
    Κοιτα εδω http://www.troybuiltmodels.com/
    Serafim
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 7 Μαρ 2009, 15:28:22 »
    Καλησπέρα και καλωσήρθες
    Δες και εδώ:
    http://www.carboncopyuk.com/acatalog/Model_Aircraft_Parts.html
    Σεραφείμ
    Steve.G
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 7 Μαρ 2009, 15:55:50 »
    Τώρα τα κοιτάω και πιστεύω οτι είμαι σε καλό δρόμο..
    Σας ευχαριστώ πολύ!!  Cheesy
    Angelo
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 7 Μαρ 2009, 16:48:56 »
    Για δες και εδω:
    http://www.neotex.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=2&cuser=D42B135A-2B07-49EF-B732-7CB01ABBD4D1
    Η εταιρια αυτη εχει εργοστασιο στη μαγουλα αττικης και γραφειο σε αθηνα και θεσσαλονικη, οπου μπορει να σου στειλει οτι παραγγειλεις. carbon δεν φτιαχνει, εισαγει απο μια γερμανικη. Εχει οτι μπορεις να φανταστεις. Βεβαια δεν φαινονται στην ιστισελιδα της αλλα μπορεις να παρεις τηλεφωνο και να σου πουν το ονομα της εταιριας απο οπου εισαγουν και να βρεις εκει τι θες. Μετα τους λες τον κωδικο του προιοντως που θες και στο φερνουν με μια επιβαρυνση γυρω στο 10%. Τωρα αν βεβαια μπορεις να αγορασεις αμεσως απο το εξωτερικο μονος σου και δεν εχεις εννοια μην σου τυχει και τιποτα ισως και βρεις και τιποτα καλυτερο αλλα επειδη το carbon ειναι περιεργο υλικο καλυτερα πιστευω ειναι να το δεις πριν το αγορασεις ενω αμα το φερεις μονος σου παιρνεις ενα ρισκο... Thumbs up
    MarD
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 7 Μαρ 2009, 17:47:07 »
    carbon tubes έχω κι εγώ. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω όμως για σκέλη και προπέλα για την ώρα...
    http://www.coolmodels.gr/carbon-c-21_45_49.html
    Επίσης έχω και κάποια κομμάτια carbon profiles 1m που δεν τα έχω περασμένα στον κατάλογο, αν τυχόν ενδιαφερθείς στείλε μου ένα pm να σε ενημερώσω.
    - Igor Sikorsky
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Πού θα βρω τι;  |  Θέμα: Carbon Parts,Li-ion,prop
    Δημιουργία σελίδας σε 0.022 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
