310.077 μηνύματα σε 12.405 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 13:45:32
    [Σήμερα στις 13:28]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310077
    Επισκέπτες: 103
    Συνολικά: 106
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Κάτω
    Αποστολή θέματος Εκτύπωση
    Αποστολέας Θέμα: RC-FANS88, e-shop in China  (Αναγνώστηκε 64599 φορές)
    rcfans88
    « Απάντηση #45 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 12:03:00 »
    Frsky 2.4GHz Radio System Telemetry DFT+D8R Two Way Communication
    Features
    -The Two-way Radio System developed by FrSky provides an additional return link that would be used for monitoring the Rx’s voltage, temperature, location, speed and so on.
    -Compatible with the following transmitters:
    Futaba: 3PM, 3PK, 7U, 8U, 8J, 9C, 9Z, 10C, FN series, T10C, FC-18, FC-28.
    Hitec: Optic 6, Eclipse 7, Prism 7.
    WFLY: WFT09, WFT08.
    Product Details
    -Operating Voltage Range: 6.0V-13.0V
    Operating Current: 50mA
    Output Power: 60mW
    Resolution: 11bit (3072)
    -Model: D8R
    Weight: 16.2g
    Dimension: 54*27*17mm
    Operating Voltage Range: 4.0V-7.2V
    Operating Current: 100mA
    Specified Range: 1.5km (Ground Range)
    Latency: 22ms
    Number of Channels: 8CH
    Analog voltage: 0~3.3V
    Item Packing
    -Transmitter module (Model: DFT)x 1
    -Receiver module(Model: D8R)x 1
    * TM-FSDFT.jpg (33.58 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 1268 φορές.)
    Αναφορά στον συντονιστή   Καταγράφηκε
    rcfans88.com
    « Απάντηση #46 στις: Πέμπτη, 28 Ιουλ 2011, 04:37:46 »
    Hello All,
    There are many new RC Hobby launch, i introduce some of them to you
    Fitec Standard 21.0 kg.cm HV Digital metal gears servo
    Part No.: FS5621M
    Manufacturer: Fitec Servo
    Features-Standard digital Titanium gears servo、2BB
    -Coreless motor、Aluminium middle hull
    -Waterproof
    -Operating Voltage: 2-cell Li-Po power
    -Dead band width: 2usc
    -Interface: (like JR)
    -Wire length: 30cm
    Product DetailsPower:7.4V-8.4V
    Speed:0.16sec/60° 0.14sec/60°
    Torque:17.8kg.cm/247.2 oz.in 21.0kg.cm/291.7 oz.in
    Weight:56g(1.41oz)
    Application:Air plane、Car、boat
    Item Packing-Servo×1PCS
    -Servo arm×1 bag
    -Carton box
    -GW: 90g
    * FS5621M.jpg (61.38 KB, 500x450 - εμφανίστηκε 1034 φορές.)
    rcfans88.com
    « Απάντηση #47 στις: Πέμπτη, 28 Ιουλ 2011, 04:40:30 »
    FEIYU GPS & Compass Module for Multi Rotor System
    Part No.: FYGPSC
    Features
    -THIS IS THE GPS & COMPASS MODULE MENTIONED
    Product Details
    -GPS & COMPASS INTERFACE MODULE
    -Operating voltage :4.0~6.0 Volt
    -Current consumption : 60mA (5V input)
    -Dimensions :55 x 33 x 20 mm
    -Weight (not including wire) :20g
    -Temperature range :-25°C~ +70°C
    Item Packing
    -FY-91Q control module x 1;
    -GPS & COMPASS Interface module x 1;
    -FY GPS Receiver x 1
    -Related wiring to complete the set up.
    * FYGPSC-1.jpg (43.08 KB, 400x405 - εμφανίστηκε 1043 φορές.)
    rcfans88.com
    « Απάντηση #48 στις: Πέμπτη, 28 Ιουλ 2011, 04:47:21 »
    FY-91Q Multi-rotor Flight Stabilization & Autopilot System
    Part No.: FY-91Q
    Features
    THIS IS FY91Q MODULE ONLY, THE GPS & COMPASS MODULE MENTIONED IN THE FEATURE SECTION MUST BE PURCHASED SEPARATELY.
    FY91Q MULTI ROTOR SYSTEM
    Basics on how the system works:
    · Inertial Stabilizer: The FY91Q utilizes an attitude flight stabilization system (AFSS)
    which is inertial sensing based. The system also incorporates autonomous positioning
    and flight control.
    · The FY91Q AFSS integrates a three-axis gyroscope combined with tri-axial
    accelerometers to sense and create a drift-free 3 dimensional stabilization system.
    · The FY91Q also utilizes GPS and barometric pressure sensing to obtain accurate
    aircraft positioning and altitude.
    · By combining sensor data from the gyros and accelerometers, together with altitude
    and GPS positioning, an accurate inertial navigation and autopilot system is formed.
    Fixed positioned and altitude hover and return to home is just a switch away.
    · As this product is still under intense Research and Development, FeiYu Tech has
    enabled firmware upgrading via a USB-TTL Connector. As new algorithms are
    developed for the autopilot system you can download the upgraded firmware from our
    website.
    Barometer and GPS & COMPASS module
    v FY-91Q control module incorporates an accurate barometric pressure sensor. At
    start up, the take-off point air pressure is measured, providing the autopilot with an
    accurate relative height data.
    v The GPS & COMPASS MODULE (to be purchased separately)
    consist of a three-axis magnetic sensor and high sensitivity GPS receiver. This
    module enables the autopilot to sense the flight course and exact location of the
    aircraft.
    v Note that if the FY91Q is not connected GPS & COMPASS module, it will
    function as purely as a flight stabilizer for multi rotor aircraft. The Autopilot system
    cannot be engaged.
    v For the autopilot to function, the GPS Receiver must detect at least 5 satellites.
    Autopilot Function
    The current FY91Q firmware supports two autopilot functions; fixed altitude Auto Hover
    and automated Return to Home. To enable autonomous flight, the GPS & Compass
    module must be connected to the FY91Q.
    · Auto Hover
    o 3 dimensional GPS positioning is used to automatically maintain aircraft
    hover position and altitude.
    o Accuracy of hover position (range) depends on wind conditions and speed.
    o When throttle is increased the altitude of the aircraft will increase. If the
    aircraft is moved to another location (via AIL or ELE), upon releasing the
    control sticks the aircraft will automatically hold position and hover in the
    new location.
    · Automated Return to Home
    o By utilizing GPS positioning, the autopilot will return the aircraft to the
    starting point upon activation of the RTH Mode.
    o Upon reaching the starting point (home) the autopilot will activate Hover
    Mode, maintaining position and altitude while waiting for your further
    instructions.
    o To establish the Home point, a minimum of 5 GPS satellites much be
    detected.
    ON SCREEN DISPLAY and DATA RADIO
    a. The FY91Q supports OSD data output via UART interface.
    b. By connecting this interface to the AP117 OSD, telemetric data such as GPS, flight
    navigation, AHI and autopilot modes can be displayed on your downlink video.
    c. The UART Interface can also be connected to the FY-606 digital data radio system,
    which establishes a bi-direction radio communication between the FY91Q and your
    portable computer.
    d. By uploading our Ground Control Software (GCS) (free from our website), you can
    monitor your flight on the GCS map, display on-board telemetry data and control the
    aircraft flight path via the click of your mouse.
    Product Details
    FY-91Q Module
    Current consumption :50mA (5V input)
    Weight (not including wires) :20g
    Operating Temperature :-25°C~ +70°C
    The maximum allowable rotation rate : 3 rotations per minute
    APPLICABLE AIRCRAFTMODELS
    The FY91Q can be installed and flown it the following multi-rotor aircraft:
    - 4 motored quadcopters;
    - Tri-axial rotory aircraft with 6 motors
    - Six-axial multi-rotor aircraft (6 motors)
    REMOTE CONTROL SYSTEM COMPATIBILITY
    FY-91Q have been tested to work with the following RC systems:
    · Robbe-Futaba PPM / PCM 1024 / PCM G3 mode, 2.4 GHz systems;
    · Graupner/JR PPM 8, PPM 12, SPCM mode;
    · MPX PPM8, PPM 12 with UNI mode
    · Any remote control system using the standard of 1.5 ms neutral position.
    Item Packing
    -FY91Q RC receiver connection cable pack x 1
    * FY-91Q.jpg (50.21 KB, 400x366 - εμφανίστηκε 1040 φορές.)
    rcfans88.com
    « Απάντηση #49 στις: Πέμπτη, 28 Ιουλ 2011, 04:50:07 »
    Fitec Standard 15kg.cm Digital metal gears servo
    Part No.: FS5515M
    Features
    -Waterproof
    -Operating Voltage: 4.8V~7.4V
    -Wire length: 30cm
    Product Details
    Power:4.8V-6V
    Torque:13.4kg.cm/186.4 oz.in 15.5kg.cm/215.3 oz.in
    Weight:56g (1.46oz)
    Item Packing
    -Servo×1PCS
    -Servo arm×1 bag
    -Carton box
    -GW: 90g
    * FS5515M.jpg (45.16 KB, 500x450 - εμφανίστηκε 1044 φορές.)
    rcfans88.com
    « Απάντηση #50 στις: Πέμπτη, 28 Ιουλ 2011, 04:54:23 »
    JC30 EVO 30CC 2-Stroke Gas/Petrol Engine
    www.rc-fans88.com
    Part No.: JC30-EVO
    Manufacturer: JC ENGINE
    Features-2 Stroke air cooled single cylinder
    -Walbro membrane pump carburetor with dual needles and manual choke
    -Automatic advancing electronic ignition
    Product Details-Engine type : 2—Stroke gasoline engine
    -Displacement:30cc
    -Bore × Stroke: 36mm × 30mm
    -park plug: NGK CM6 or JC CM6
    -Carburetor: Walbro special-designing vacuum pump diaphragm type duplex needle carburetor
    -Max power : 4.0hp/9000rpm
    -Practical running speed : 1100 - 9000rpm
    -Net Weight : 1100g (incoulding CDI and muffler)
    -Ignition system : CDI battery ignition (battery voltage: 4.8v—6v)
    -Grease oil ratio : 25-30:1 used during the break-in (the initial 2 working hours); 35-40:1 used after the break-in.
    -Screw propeller dimension : 18*8, 18*10, 19*8, 19*10
    Item Packing-JC30 EVO 30CC 2-Stroke Gas/Petrol Engine
    Testing video
    http://v.youku.com/v_show/id_XMjY2MzY4NDgw.html
    * JC30-EVO.jpg (53.34 KB, 400x439 - εμφανίστηκε 1030 φορές.)
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR Café International (Συντονιστής: Γιώργος Κανδυλάκης)  |  Θέμα: RC-FANS88, e-shop in China
