310.077 μηνύματα σε 12.405 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 13:59:20
    [Σήμερα στις 13:28]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310077
    Επισκέπτες: 105
    Συνολικά: 107
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολή θέματος Εκτύπωση
    Αποστολέας Θέμα: RC-FANS88, e-shop in China  (Αναγνώστηκε 64610 φορές)
    Spartan
    « Απάντηση #30 στις: Τρίτη, 9 Νοε 2010, 12:47:21 »
    Παιδιά ξέρει κανείς αν το συγκεκριμένο κατάστημα είναι αξιόπιστο; Επίσης ποια επιλογή από τις τρεις που έχει είναι πιο σίγουρη για ώστε να μην έχουμε στεναχώριες και αιματοχυσίες στο τελωνείο; Η EMS, η Hong Kong Air Mail ή Hong Kong Register Air Mail;
    Πρόκειται για μια DLE-30 δύο προπέλες και ένα σέρβο.
    Αναφορά στον συντονιστή   Καταγράφηκε
    « Απάντηση #31 στις: Τρίτη, 9 Νοε 2010, 13:12:08 »
    Με ΕΜS φιλε μου...
    Απο οτι ξερω ειναι καλο αλλα δεν ειμαι και τοσο σιγουρος γιατι δεν εχω κανει εγω ο ιδιος συνναλαγη..!
    TOLIS
    « Απάντηση #32 στις: Τρίτη, 9 Νοε 2010, 13:28:17 »
    κανενα προβλημα φιλε βαγγελη....φεραμε μηχανη απο εκει , και ολα μια χαρα....συνιστω ems  ή air parcel registered... Thumbs up Thumbs up
    cogito ergo sum....
    Spartan
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 9 Νοε 2010, 13:48:58 »
    Παιδιά ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Φίλε Τόλη θα σε πάρω τηλέφωνο να μου πεις λεπτομέρειες. Ελπίζω τώρα με τα "περίεργα" δέματα να μην έχουμε κανένα επιπλέον πρόβλημα....
    rcfans88
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 18 Νοε 2010, 09:40:47 »
    Features
    -The product is mainly made of EPP material, light-weight and resistant. Due to this special material, serious demage would not be caused by slight faulty operation.
    -The revolutionary design adds to the structural intensity and the rigidity of the airframe which is even made of EPP material, while ensuring the flight more stable and easier controlled.
    -Light-weight design provides optimal Wing loading while ensuring the permanently strength of the craft. This characteristic contributes to the perfect flying performance.
    -The composition and the proportion are well matched to provide excellent flying characteristics, while still allowing for precision aerobatic performance and 3D maneuverability.
    -Simple design allows for easy access and installation. And all necessary accessories are provided in the package.
    -The color schemes are painted with new oil paint which makes the color fresher and permanent.
    - Its small size excels at flying on a limited open space, such as park. It also fits into a very small car for transport.
    Product Details
    Wing span:955MM
    Length:945MM
    -Wing area:15.2dm2
    -Weight:480g (without battery)
    -Requirements:
    -Motor: 2834;2212;2217;950-1100KV Brushless outrunner
    -ESC: 25-30A
    -Battery: 3S 11.1V 1000-1300MAH Li-po
    -Prop:   1047/1147
    -Servo: 1.5-2kg/cm;0.1-0.18sec;(4pcs)
    Item Packing
    -WM EPP series electric model airplane KIT X 1
    * EP-WM_KIT.jpg (40.37 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 925 φορές.)
    rcfans88
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 18 Νοε 2010, 09:46:31 »
    Features
    -FlySky GT3B FS-GT3B 2.4Ghz 3CH Transmitter w/ Receiver
    Product Details
    -Channels:3 Channels;
    -Model type:car/boat;
    -RF range:2.40-2.48GHz;
    -Bandwidth:500Hz;
    -Band:160;
    -RF power:less than 20DB;
    -2.4G system:AFHDS;
    -Code type:GFSK;
    -Senditivity:1024;
    -Low voltage warning:yes(less than 9V)
    -DSC port: yes(3.5mm:output:PPM);
    -ST range:90;
    -TH range:45(F:30;B:15);
    -Charger port:yes;
    -Power:12V DC(1.5AA*;
    -Weight:328g;
    -ANT length:26mm;
    -Size:159*99*315mm;
    -Color:black;
    Item Packing
    -FS-GR3C Receiver X 1
    - CD X 1
    -Black Attenna Tube X 1
    * FS-GT3B.jpg (49.58 KB, 500x500 - εμφανίστηκε 1053 φορές.)
    rcfans88
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 18 Νοε 2010, 09:48:26 »
    Features
    -Compatible with all sensorless brushless motors and most of sensored brushless motors such as -LRP, SpeedPassion, Novak, Etc.
    -Seamlessly change to sensorless working mode when the sensor cable is broken.
    -Excellent start-up, acceleration and linearity features.
    -Built-in switch mode BEC has a powerful output to supply all the electronic equipments.
    -Firmware can be updated through an USB adapter on the advanced LCD Program Box (Optional equipment).
    -User programmable. Easily programmed with the "SET" button on the ESC and also compatible -with the digital LEDs Program Card and the advanced professional LCD Program Box.
    -3 running modes (Forward mode, Forward/Reverse mode, Rock Crawler mode)
    -4 steps of maximum reverse force adjustment.
    -Proportional ABS brake function with 4 steps of maximum brake force adjustment, 8 steps of drag-brake force adjustment and 4 steps of initial brake force adjustment.
    -9 start modes (Also called "Punch") from "very soft (Level 1)" to "very aggressive (Level 9)".
    -8 steps of timing adjustment to suitable for all brushless motors.
    -Multiple protection features: Low voltage cut-off protection / Over-heat protection / Throttle signal loss protection / Motor blocked protection.
    -Red leopard BM-4074-2000KV Class Inrunner Brushless Motor for 1/8,1/5,truck,truggy,and muggy applications
    -new design,four-pole rotor,the overall efficiency of more than 90%;
    -extremely low temperature without additional heat sink can meet the vast majority of applications;
    -compared to competitive products,lighter weight,higher torque;
    -use of high-quality materials:aluminum alloy shell fine,high-quality magnetic steel,high temperature wire,imported high-quality bearings;
    -rotor using special materials reinforced,high-speed operation under the non-burst phenomenon;
    -good heat dissipation ,high overload capacity;
    Low electromagnetic interference;
    -minimum required electrical maintenance;
    -long life
    Product Details
    Model: XERUN-150A
    Dimension: 58mm(L) x 46.5mm(W) x 35mm(H)
    Cont. / Burst Current: 150A / 950A
    Resistance: 0.0002 ohm
    Suitable Motor: Sensored and sensorless brushless motors
    =>4.5T, KV<=3000 (Works with 4S Li-Po), =>6T, KV<=2400 (Works with 6S Li-Po)
    Battery: 6-18 cells NiMH or 2-6 cells Li-Po
    BEC Output: 5.75V/3A Switch mode built-in BEC
    Cooling Fan Working Voltage: 5V, max. 8V (The fan gets the power supply from the built-in BEC)
    Suitable Model: 1/5, 1/8 on-road, off-road, monster, Super powerful applications
    Model: BM-4074/2.5Y
    Max Amps: 120A
    Max Power: 2600W
    KV: 2000
    Resistance: 0.0062
    Air load current(7.4V) :  1.7A
    Diameter:mm x length: Φ39.8×73.8
    Shaft Length : 20mm
    Shaft : Φ5.0
    Weight:374g
    Item Packing
    -Hobbywing Xerun 150A ESC x 1
    -Leopard BM-4074-2000KV Motor x 1
    -LCD Program Card x 1
    * Xerun_150A_L1A_Combo__1.jpg (52.99 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 1095 φορές.)
    rcfans88
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 18 Νοε 2010, 09:52:45 »
    Features
    -New DLE 222 4 Cylinder Gas Engine
    Product Details
    -Perfomance:21.5hp/7500rpm
    -Idle Speed:1000rpm/min
    -Propeller:32*10 /32*12 /34*10
    -Sparking Plug:NGK CM6
    -Exhaust Amount:222.5cm3
    -Diamete x Stroke :45mm x 35mm
    -Ratio of  Compression:7.6 x 1
    -Ratio of  Lubricating :30 x 1
    -Net Weight:4950g
    -Gross Weight;5610g
    Item Packing
    -DLE Gasoline-engine 222 For Model Airplane x 1
    * DLE222.jpg (41.18 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 1150 φορές.)
    rcfans88
    « Απάντηση #38 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 11:49:11 »
    DLA32 32CC Gasoline Engine
    Features
    -3.8HP/8200rpm
    -Idle speed:1700rpm/min.
    -8.8Kg Pulling Force/100meters Altitude
    -7.8Kg Pulling Force/1800meters Altitude
    -Propeller: 18*8, 18*10, 19*8, 20*8
    -Spark Plug:Special type
    Product Details
    -Exhaust Amount: 32.23cm3
    -Diameter stroke: 37mm*30mm
    -Ratio of compression: 7.6:1
    -Lubrication Ratio:30:1 (Trial Run), 40:1~50:1(Normal Flying)
    -Weight: Main engine -910g, muffler-65g,  Ignition-100g
    Item Packing
    -DLA32  32CC Gasoline Engine  X 1 Set
    * DLA32.jpg (27.29 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 889 φορές.)
    rcfans88
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 11:50:56 »
    Lithium Battery charger Balance parallel board
    Features
    -Lithium Battery charger Balance parallel board
    Product Details
    This product is used for simultaneously charging multiple lithium batteries(including LiPo, LiFe, and Li-ion types) in parallel.
    Main Features:
    -Charge and balance up to six lithium batteries at the same time by working with to a balance charger.
    -Cells will be better balanced and voltage difference will be smaller than conventional charging method. Save more time on cell balance during the later phase of a charging cycle.
    -Parallel charge can significantly save your time. If you charge four batteries at the same time,the charge current is four times of that you used for a single pack, and  you need only 1/4 of  the charge time to charge every battery separately. Similarly, if  you charge six batteries at the same time,the charge current is six times and time is only 1/6.
    -Support up to six 1S-6S batteries with the same chemical type and nominal voltage.
    Item Packing
    -Lithium Battery charger Balance parallel board X 1
    * BT-011.jpg (25.16 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 921 φορές.)
    rcfans88
    « Απάντηση #40 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 11:52:50 »
    I-Meter Multimeter 7 in 1
    Features
    -Thank you for the purchase of this I-Meter. The i-Meter can carry out an enormous range of functions related to Electric Powered models and has been designed with ease of use as a prime objective. This Instruction Manual describes the scope of i-Meter and how to make it work for you
    Product Details
    -Max input voltage:60v
    -Voltage measurement range: 2-8S Lipo/Life/Lilon
    -Voltage display resolution:0.001v
    -Volt Port:2.54mm pitch pins,9 pins
    -Max current:100A
    -Shunt resistance:0.001ohm
    -Displayed resolution A :0.01
    -Temperature resolution:1 Celsius/1 Fahrenheit
    -PPM signal output:750us-2150us
    -Propeller rotating range:1-60000rpm
    -Dimension:95.3x72.8x21.5mm
    -Net weight:85g
    -Battery checker
    -Battery internal resistance
    -Watt Meter
    -Servo Tester
    -Optical Tachometer
    -Temperature Gauge
    -Thrust Calculator
    Item Packing
    -Input Cable x 2
    -Battery Internal Resistance Cable x 1
    -i-Meter x 1
    -Temperature Probe x 1
    -Output Cable x 2
    * BT-010.jpg (17.52 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 903 φορές.)
    rcfans88
    « Απάντηση #41 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 11:55:21 »
    G.T.Power Rc Balance Charger/Discharger for nicd/nimh/lithium/pb Batteries
    Product Details
    -Operating Voltage Range: DC 10 - 18V
    -Circuit Power: Max. 50W for charging, Max. 5W for discharging
    -Charge Current Range: 0.1 - 6.0A
    -Discharge Current Range: 0.1 - 1.0A
    -Current drain for balancing Li-po: 300mAh/cell
    -NiCd/NiMH battery cell count: 1 - 15 Cells
    -Lithium Battery Cell Count: 1 - 6 Series
    -Pb Battery Voltage: 2 to 20V
    -Dimensions: 137mm x 98mm x 30mm
    -Packet Includes: Multifuctional Connector
    Item Packing
    -G.T.POWER A606 MAX 6A 50W LiPo RC Digital Charger
    * GT-A606.jpg (40.06 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 884 φορές.)
    rcfans88
    « Απάντηση #42 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 11:57:15 »
    New Hobbywing Ezrun SC10 70A 3655SL 3500KV Motor Combo
    Features
    -Integrated and compact design,very suitable for trucks(especially short course trucks) and buggies
    -The built-in switching mode BEC of EZRUN-SC8 ESC has a powerfull output to supply all electronic equipments even with 4s Lipo input
    -The major electronic components are sealed against splashing water and dust
    -2 mounting holes on the bottom are helpful for firmly installing the ESC at the chassis
    -Proportional ABS brake function with 5 steps of maximum brake force adjustment,8 steps of drag-brake force adjustment and 4 steps of initial brake force adjustment. Also compatible with the mechanical disc-brake system.
    -Multiple protection features:Low voltage cut-off protection/Over-heat protection/Throttle signal loss protection/Motor blocked protection
    -Easily program with only one button and compatible with pocket-sized Program Card(Optional equipment) and the advanced LCD Program Box (Optional equipment)
    -ESC firmware can be updated through an USB adapter on the LCD Program Box (Optional equipment)
    Product Details
    -Cont./Burst Current:700/520A
    -Suitable Motor:Sensorless brushless motors
    -Suitable Car:1/10 Truggy/Buggy(Includes
    -Motor Turns:2S Lipo:≥6T,KV≤6000; 3S Lipo:≥9T,KV≤4000
    -Resistance:0.0007ohm
    -Battery:6-9 cells Ni-xx(Nimh or Nicd)2-3S Li-po
    -BEC Output :6V/3A(Linear mode built-in BEC)
    -Dimension:53.5(L)x36(W)x36(H)
    -Weight 88G
    -Motor:3655 3500KV
    Item Packing
    -Hobbywing Ezrun SC10 70A ESC
    -Motor:3655 3500KV
    -LED Program Card For Brushless ESC (Version 2.0)
    * Ezrun_SC10_70A_Combo__1.jpg (63.71 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 919 φορές.)
    rcfans88
    « Απάντηση #43 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 12:00:19 »
    Futaba 6EX 2.4G 6 CH Transmitter & Receiver
    Features
    -The simplest and most advanced 6-channel system available.
    -The original was a revelation of affordability, proven performance and programming ease, created to ease the transition from 4- channel sport systems into 6-channel computer systems.
    -Today's system offers the original's appeal, 6EXAS and 6EXH enhancements and the revolutionary, interference-free performance of the 2.4GHz FASST System.
    Product Details
    - Model Select – six model memory.
    - Model Type – select airplane or heli programming in one transmitter.
    -Servo Reversing – on all six channels.
    - Dual Rate/Exponential – for ailerons, elevator and rudder.
    -End Point Adjustment – fine-tunes servo throws on all six channels.
    -Digital Trim – stores trim settings for each model for aileron, elevator, rudder and throttle.
    -Fail Safe – a safety throttle setting in case of loss of transmitter signal.
    -Battery Fail Safe – moves the throttle to a preset position when the airborne pack reaches 3.8V.
    - Stick Mode – choose from Mode 1 through 4.
    -Range Checking – Power Down reduces transmitter output power for up to one minute, allowing range checking from 50 paces away.
    -Changeable Throttle Stick – select ratchet for airplanes or smooth for helis.
    - Adjustable Stick Length – choose the length that suits your flying style.
    Airplane-Specific Programming Functions:
    - Wing Mixing – for flaperon, flap trim, V-tail and elevon.
    - Trainer System – with the transmitter as either the master or student system. Compatible with other Futaba systems.
    - Throttle Cut – pre-programmed for safely shutting off the engine.
    - Programmable Mixing (1 & 2) – two different mixes allow any two channels to be combined.
    Helicopter-Specific Programming Functions:
    - 5-Point Normal and Idle Up Throttle/Pitch Curves.
    - Throttle Hold – for autorotation.
    - Revo (Revolution Mixing) – mixes rudder and pitch together.
    - Gyro Mixing – two gyro gain settings can be programmed and selected during flight.
    - Swash to Throttle Mixing – corrects slowing of the engine's speed caused by the swashplate.
    - Swashplate Types – choose from 1S (independent aileron, pitch and elevator servos linked to the swashplate), 3S (120° CCPM), or 3E (90° CCPM).
    -Swash AFR – Adjustable Function Rate, for use with 1S, 3S or 3E swash types.
    The heart of the FASST system is the R606FS receiver: there's no other 2.4GHz receiver like it!
    Size and weight —
    The R606FS measures 1.64 x 1.08 x 0.36 inches and weighs just 7 grams without the case...perfect for park flyers, but powerful enough to easily control giant-scale models too. It's the best of both worlds!
    Full-range capability —
    The competition's full-range system includes a bigger, two-piece receiver; a smaller park flyer receiver must be purchased separately. The compact R606FS unit offers “all-in-one” convenience!
    Antenna stress relief —
    Unlike other receivers, the R606FS uses rubber grommets to minimize stress on the antennas. This helps prevent the antenna wire from fraying, and possibly putting your model at risk.
    Installation ease —
    The single R606FS unit can be installed without making any modifications. The competitor's 2.4GHz system requires that their two receivers be mounted in separate locations.
    Number of connections —
    The competition's two receivers mean two additional connection points, doubling the potential for a problem.
    Item Packing
    -Futaba 6EX Transmitter 2.4G x 1
    -R606FS Receiver 2.4G x 1
    -900mAh/9.6V TX battery x 1
    -RX/TX battery charger type FBC-2J x 1
    -English instruction manual x 1
    * TM-6EX-2.4G.jpg (36.62 KB, 500x442 - εμφανίστηκε 934 φορές.)
    rcfans88
    « Απάντηση #44 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 12:01:42 »
    Futaba 6EX-PCM 6 CH 35MHZ Transmitter & Receiver
    Features
    -The perfect set for anyone entering the hobby of radio control helicopter flying, features include a large 100 character LCD screen, six model memory with 4 character model name, PCM and PPM operation, dual rate and exponential on cyclic controls, 5 point mixing curves etc,
    -Futaba didn't stop there however, continuing to develop the software to make setting up your helicopter a quick and easy operation, with powerful but simple to understand programming.
    Being more accurate than a conventional radio, this software, with its clear liquid crystal display makes the cutting edge 6EXH radio the perfect sport system.
    Product Details
    -Digital trims
    -Six model memory
    -Servo reversing
    -Dual rates Exponential
    -End point adjustment
    -Model select/data reset Programmed
    -Pitch/rudder mix
    -CCPM mix
    -Gyro mix
    -Failsafe PCM/PPM operation
    -Throttle cut button 5 Point curves
    -Throttle curve/idle up , (2 curves)
    -Throttle hold,Pitch curve (2 curves) Hover pitch (2 curves)
    Item Packing
    Futaba 6EX-PCM 6 Channel Transmitter & Receiver 35MHZ x 1
    * TM-6EX-PCM-35.jpg (22.39 KB, 280x267 - εμφανίστηκε 844 φορές.)
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR Café International (Συντονιστής: Γιώργος Κανδυλάκης)  |  Θέμα: RC-FANS88, e-shop in China
    Δημιουργία σελίδας σε 0.079 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
