Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 02:38:50
    Online σήμερα: 24
    Επισκέπτες: 21
    Συνολικά: 22
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ελειπε ο νονος και δεν του δωσαμε όνομα!!  (Αναγνώστηκε 30767 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 13:10:04 »
    χθες φίλοι μου βάφτισα το hirobo μου στο ποτάμι του χωριου που λέγεται μπανάτο στο νησί της ζακύνθου όπου κατάγομαι!
    μετά από μια υπεροχη πτήση με τα ακροβατικά μου τα sea μου και τα mea μου....ένεκα η κούραση , το μυαλό που θόλωσε και λίγο η συννεφιά....το χάσα και βυθίστηκε στο νερό.....
    σε 1 λεπτό είχα φτάσει στο σημείο της πτώσης και το μάζεψα ενώ ταυτόχρονα χωρίς να χάνω καιρό έκλεισα την τροφοδοσία του ρεύματος...
    σκέφτομαι αν τα ηλεκτρονικά σωθούν.....λέμε τώρα......έχουμε μια ζημια τις τάξης των 150 με 200 ευρώ....αν όμως όχι........ξεστά!
    φεύγω σφαίρα για το σπίτι κατεβαίνω στο εργαστήριο και βάζω στην μπρίζα κομπρεσέρ αέρα πιστολάκια για μαλλιά και σόμπες αλογόνου ελπίζοντας ότι θα σώσω έστω το 401 και τον δεκτη ( futaba 2.4)....
    μετά από ένα καλο φύσημα με το πιστόλι του αέρα, πιάνω κατσαβίδι και αφαιρώ όλα τα ηλεκτρονικά από το ελικόπτερο και άμεσο αρχίζω να τα λύνω.....
    τα έκανα βίδες! πλακέτες μοτέρια γρανάζια από σέρβο////όλα μούσκεμα και γεμάτα υγρασία......(τα servo λιγότερο λόγο του ότι έχουν στεγανά λαστιχακια μεταξύ των μπλοκσ).....
    πιάνω πιστολάκι στο ζεστό και δώσε.....επί 3 ώρες όλα τα ηλεκτρονικά ακόμα και τον διακόπτη και τη μπαταρία στέγνωμα....σπρέι καθαρισμού για ηλεκτρονικά .....
    και
    όλο το βραδυ τα "χριπουσε" η σόμπα αλογόνου σε μέτρια "θερμοκτρασια" και διπλα από τα γυμνά ηλεκτρονικά έχω αφήσει αυτά τα χάρτινα σακουλάκια σιλικόνης που τράμπαν την υγρασία που θα εξατμίζεται με αργούς ρυθμούς.......
    σήμερα το πρωί με ένα πρόχειρο καφέ όπου από την "φιασινι" μου λίγο έλειψε να τον φτιάξω μέσα στην τουαλετα....κατέβηκα ...έκλεισα την σόμπα...και συναρμολόγησα στις πλαστικές θήκες όλα τα ηλεκτρονικά του χερομπα.....θα συνδέω.....
    και δουλεύουν ΟΛΑ!!!!!
     Cheesy Cheesy Cheesy
    τωρα θα λυσω τον κινητιρα που ειναι μες τις λασπες για καθαρισμο.....
    και
    μια παραγγελεια αξονες , μπουμα και blades και ξανα στον αερα!!!!
    αυτα....
    bladekiller
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 13:24:36 »
      Ευτυχώς που έπεσε σε ποτάμι που έχει γλυκό νερό. Αν ήταν θάλασσα κι έκανε ηλεκτρόλυση το αλάτι θα ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα.
    Φιλικά Κώστας.
    v_tolias
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 13:34:47 »
    Εγω στη θέση σου θα κρατουσα μια επιφύλαξη για το gyro!!
    Πριν πεταξεις κάνε πολλες ωρες τεστ στον παγκο...Κανονικα αναποδα,με κραδασμούς κτλ!
    10,15,20...Οσο ποιο πολλες τόσο καλυτερα!!
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 13:36:08 »
    χθες φίλοι μου βάφτισα το hirobo μου στο ποτάμι του χωριου.....
    Κοίτα σύμπτωση. Hirobo (Shuttle) ήταν και το δικό μου. Τα ηλεκτρονικά ακόμη δουλεύουν, εκτός από ένα Gyro JR5000T, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί απότομα σε άλλο Ε/Π, χωρίς όμως να ξέρω αν η αιτία ήταν το μπάνιο.
    Ωστόσο στην περίπτωσή μου, έλυσα εκτός από δέκτες, διακόπτες, gyro κλπ και τα καπάκια των σέρβο. Κατόπιν προτροπής φίλου ηλεκτρονικού, έριξα ένα σπρέι χωρίς όμως να θυμάμαι μετά από τόσο καιρό μάρκα κλπ.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 17:44:15 από Κυρμπέσης Νίκος » Καταγράφηκε
    akritas
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 14:31:55 »
    συμπέρασμα...
    μακριά απο ποταμάκια και θαλασσες.....
    AVANT aurora
    giles 202
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 14:58:09 »
    Φιλε Διονυση συμβαινουν και αυτα.
    Οπως ειπε και ο V_Tolias κανε αρκετους ελεγχους τα ηλεκτρονικα.
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 16:16:24 »
    Οποιοδήποτε contact cleaner υπάρχει ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ. Παλία αν θυμάμαι καλά ήταν το CRC 226 σε μπλέ συσκευασία.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 16:25:16 »
    ακριβώς.
    contact cleaner...
     ότι αν δεν ήταν γλυκό το νερό θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα είναι πολύ σωστή παρατήρηση..
    αν ήταν αλμυρό το νερό θα είχε μεγαλύτερη διηλεκτρική σταθερά κατά συνέπεια μεγαλύτερη αγωγιμότητα και θα μειωνόταν κατά πολύ οι πιθανότητες να μην γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα...
    στον πάγκο είναι τα ηλεκτρονικά όλα συνδεμένα μεταξύ τους και μέχρι στιγμής δουλεύουν σωστά!
    όσο για τους κραδασμούς θα το κάνω και αυτό για να με ήσυχος...(αλλα θέλω την βοήθεια σας...πως ακριβώς να κάνω ένα τέτοιο test?)
    και για τον κινητιρα καμια προταση που ειναι μεσα στα λασπονερα...
    πάντως αυτό που του έντεινα 20% πιθανότητες να επιζήσει και πραγματικά δουλεύει και δεν το περίμενα είναι ο δεκτης....
    by the way
    ειδα οτι το θεμα ειχε δημοσιευθει δυο φορες...πιθανον να πεχτικε κατι με τον server την στιγμη που πατησα αποστολη
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 16:34:06 »
    Για τον κινητηρα θα σου ελεγα να τον λυσεις αμεσως και να τον πλυνεις καλα με οινοπνευμα.
     Μην τον αφησεις γιατι εχει αρκετα μερη που δεν ειναι αλουμινιο (ρουλεμαν, πιρος εμβολου, στροφαλος) και θα "ψωριασουν".
    misterHATORI
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 16:34:35 »
    ρε γείτονα τι έπαθες το πάντρεψες το e/p σου ειπα έλα στη πάτρα που έχει στεγνούς χορούς να μην έχεις κανένα πρόβλημα!!!!!xaxaxxaxaxaxaxaxxaxxaxaxxaxa Grin Grin Grin
    "FLY OR DIE!"
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 16:40:09 »
    γειτονα γ@μ@τ@!!!!
    εκανε μια βουτια......3-4 μετρα νερα σηκωσε!!!!
    δημητρη ενωειται!
    σημερα θα τον λυσω και θα τον καθαρισω....δεν τον αφινω..
    χθες ηταν το βραδυ των ηλεκτρονικων και σημερα μετα το γυμναστηριο εχει δουλεια!!!!
    με οινοπνευμα ε? εγω σκευτομουν για ασετον....
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 17:20:57 »
    Για να αποκλείσεις κάποια πιθανότητα, να έχει πάει λασπουριά ή κάποιο πετραδάκι στόν στρόφαλο ή σέ κάποιο ρουλεμάν
    προτείνω να τον λύσεις όλο. Εγώ τουλάχιστον αυτό θα έκανα.
    Κοινώς θα βγάλεις χιτώνιο-πιστόνι-στρόφαλο.
    Επίσης θα βγάλεις τήν βελόνα του καρπυρατέρ, καθώς και βαρελάκι (αυτό που είναι για τόν αέρα). Δέν ξέρω πώς το λένε...... idiot2
    Τά παραπάνω είναι για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ότι ο κινητήρας δέν έχει ούτε κόκκο λάσπης μέσα.
    Θεωρητικά με ότι και να τα πλύνεις, δεν έχει να κάνει, τήν στιγμή που είναι όλα χύμα και στόν πάγκο. Τώρα άν κρίνεις ότι δέν έχει λάσπη, αλλά μόνο καθαρό ποταμίσιο νερό με ψαράκια......μείνε μόνο στο πλύσιμο.
    Αφού λοιπόν τά πλύνεις όλα και τα φυσήξεις καλά, πρίν το μοντάρισμα λαδάκι μπόλικο καί άρχισε να δένεις. Thumbs up
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 17:29:15 »
      Γι'αυτο ...όχι θερμικά...όχι ηλεκτρικά...σε θάλασσες και ακτές...
      Για να χαιρόμαστε τα gyros κι'αυτο το καλοκαίρι.......... Cheesy
    * Pelekanos.jpg (60.68 KB, 306x294 - εμφανίστηκε 481 φορές.)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 17:53:00 »
    εληφθη.
    ωβερ! Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 18:11:50 από gouskone » Καταγράφηκε
    heli-division
    sponsored by NEM Hobby
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 17:54:02 »
    enos filou stin syro apogeiose to calmato apo to spiti tou xwris na exei xoro na to prosgeiosi k telika ekane prosthalasosi doulevoun ola me ligo stegnoma k ligo sprei kai milame gia thalasa o kinitiras htan eidh 13 eton enas asp 40 doulevi apsoga ta servo futaba 3001 doulevoun apsoga k enas spectrum ar 6100 k aftos episis apsoga mexri prothes pou to karfose sto 6 mhnwn amaksi tou patera mou apo to piso tzami kai konteve na vgi apo to mprosta
    ford mondeo agorasmeno prin 5-6 mhnes apo to calmato den emine tpt
    o kinitiras mporei kai na doulevi akoma
    ενός φίλου στην σύρο απογείωσε το "καλματο" από το σπίτι του χωρίς να έχει χορό να το προσγείωση k τελικά έκανε προσθαλάσσωση δουλεύουν όλα με λίγο στέγνωμα k λίγο σπρέι και μιλάμε για θάλασσα ο κινητήρας ήταν είδη 13 ετών ένας asp 40 δουλεύει άψογα τα servo futaba 3001 δουλεύουν άψογα k ένας spectrum αρ 6100 k αυτός επίσης άψογα μέχρι πρόθες που το κάρφωσε στο 6 μηνών αμάξι του πατέρα μου από το πίσω τζαμι και κόντευε να βγει από το μπροστά
    ford mondeo αγορασμένο πριν 5-6 μήνες από το "καλματο" δεν έμεινε tpt
    ο κινητήρας μπορεί και να δουλεύει ακόμα
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 18:23:23 από vtr » Καταγράφηκε
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ελειπε ο νονος και δεν του δωσαμε όνομα!!
