Παρασκευή, 23 Οκτ 2026, 04:30:38
    [Σήμερα στις 00:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310026
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 33
    Αποστολέας Θέμα: αρχαριος ζητα βοηθεια!!!  (Αναγνώστηκε 7044 φορές)
    apnea_xaos
    « στις: Τετάρτη, 4 Μαρ 2009, 23:40:15 »
    Καλησπερα το ονομα μου ειναι Παναγιωτης και ενδιαφερομαι να μπω στον χωρο του αερομοντελισμου.
    απο το λιγο ψαξιμο που εχω κανει μπορω να πω οτι εχω μπερδευτει αρκετα!
    πρωτο δεν ξερω τι να διαλεξω! ελικοπτερο η αεροπλανο??? μου αρεσουν και τα 2!
    επισης, εχω μπερδευτει αρκετα με τα μοντελα! με ποιο θα ηταν καλο να ξεκινησω...?ποσα χρηματα θα πρεπει να δωσω για αρχη?
    να παρω ηλεκτρικο η με καυσιμο?
    αυτα τα λιγα...!!
    οποιος εχει ορεξη ας βοηθησει μπας και βρω καμια ακρη...
    Kiril
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 4 Μαρ 2009, 23:57:56 »
    Πολλες αποψεις θα ακουσεις.
    Ενα ηλεκτρικο αεροπλανο η ελικοπτερο ειναι καλη αρχη αφου σου αρεσουν και τα δυο.
    Το αεροπλανο θελει χωρο για την πτηση του. Το ελικοπτερο οχι τοσο.
    Το ελικοπτερο ειναι ποιο ακριβο σε σχεση με το αεροπλανο και ποιο δυσκολο στο χειρισμο.
    Το ποσα χρηματα θα διθεσεις ειναι δικο σου θεμα καθαρα.
    Αυτα τα λιγα απο μενα.
    Nick1150
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 00:09:58 »
    Καλησπέρα Παναγιώτη,
    Κατ'αρχάς δεν πρέπει να αισθάνεσαι περίεργα που δεν ξέρεις τι να διαλέξεις... αεροπλάνο (α/π) ή ελικόπτερο (ε/π)
    Όλοι μας ξεκινήσαμε από κάπου και τελικά καταλήξαμε και με τα δύο μαζί  Cheesy
    Με λίγα λόγια ότι και να διαλέξεις, αν σου αρέσει το χόμπυ, το πιο πιθανό είναι να αγοράσει και ε/π και ε/π  Thumbs up
    Αν θες να ξεκινήσεις από ε/π, τότε με μόλις 100+κάτι ευρώ αγοράζεις ένα Esky Lama V3 και αρχίζεις σιγά σιγά και με υπομονή να μαθαίνεις τις βασικές του κινήσεις. Αν σου αρέσει τότε κατά την γνώμη μου μετά από το Lama θα πρέπει να πάρεις ένα flight simulator γιατί μετά το Lama πρέπει να πας σε "ακριβότερο" ε/π που εκεί οι πτώσεις κοστίζουν πολύ περισσότερο από τα ψιλολοίδια που κοστίζουν τα ανταλακτικά του Lama. Με τον Simulator θα μπορέσεις να μάθεις πολλά και να είσαι πλέον έτοιμος για μεγαλύτερο ε/π χωρίς περιττά έξοδα. Αν πάλι δεν σου αρέσει απλά βάζεις το Lama στο ράφι σου και απλά έχασες 100+ ευρώ.
    Το ίδιο περίπου ισχύει και για τα αεροπλάνα. Εκεί πρέπει να στραφείς κατ'αρχάς σε ηλεκτρικό ή θερμικό εκπαιδευτικό. Εγώ ξεκίνησα με θερμικό Hobbico NexStar και δεν το μετάνιωσα, όμως είχα ήδη μια μικρή εμπειρία από ελικόπτερο. Οι περισσότεροι θα πρωτουν GWS ή κάτι αντίστοιχο αλλά δεν έχωτις γνώσεις για ηλεκτρικά εκπαιδευτικά. Ότι και να διαλέξεις πάντως για πρώτο και εκεί μετά χρειάζεται το simulator για να συνεχίσεις σωστά χωρίς να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη.
    Και στις δύο περιπτώσεις καλό θα είναι να πάρεις ένα RTF (ready to fly) για αρχή με περίπου 100+ ευρώ, γνωρίζοντας όμως από την αρχή ότι το μοντέλο αυτό δεν θα είναι για πάντα και λόγω ποιότητας και λόγω ζημιών που έτσι και αλλιώς θα κάνεις. Αν σου αρέσει το χόμπυ από εκεί και πέρα όλα τα παιδιά εδώ μέσα θα σε βοηθήσουν για τα επόμενα βήματα σου.
    Esky Dauphin - Από το σαλόνι στην κουζίνα και τούμπαλιν!!!
    Hobbico NexSTAR - Πετάμε καλααα!!!
    Great Planes Siren - Έτοιμη!!! σε αναμονή για την πρώτη πτήση...
    apnea_xaos
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 00:28:30 »
    ευχαριστω για της συμβουλες!
    πριν λιγο μιλησα με εναν γνωστο που πεταει χρονια και εχει εμπειρια στον χωρο, και μου ειπε οτι θα ηταν προτιμοτερο να ξεκινησω με αεροπλανο γιατι ειναι πιο ευκολο.
    βεβαια δεν μπορεσαμε να μιλησουμεε πολυ αλλα θα τα ξαναπουμε μεσα στις ημερες!
    να ρωτησω κατι αλλο τωρα... αυτα τα RTF  πωλουνται πακετο? δηλαδη το αεροπλανακι η μηχανη και το χειριστηριο?
    η θα πρεπει να τα παρω ξεχωριστα?
    δεν θα ειναι καλυτερα να παρω ενα φτηνο με καυσιμο αντι με μπαταριες? (κερδιζω στις ωρες πτησεις)
    μηπως θα ηταν προτιμοτερο να παρω ενα μεσαιας κατηγοριας με καυσιμο και ενα χειριστηριο καλουτσικο ωστε να μην χρειαστει να το αλλαξω γρηγορα, η δεν θα μπορεσω να το ανεβασω και θα το σπασω??
    τι γνωμη εχετε γιάυτα:
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?cPath=160_187&products_id=864
    http://www.modelone.gr/english/index.htm
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 00:56:28 από apnea_xaos » Καταγράφηκε
    Nick1150
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 07:38:36 »
    Θα συμφωνήσω με τον φίλο σου
    το α/π είναι πιο εύκολο στον χειρισμό αλλά πιο δύσκολο ως αναφορά τους χρόνους πτήσης, καθώς πρέπει να πας σε κατάλληλο χώρο για να πετάξεις (πχ. αλάνα, μοντελοδρόμιο...), και μιλάμε πλέον για πτήσεις κάθε ΣΚ αν το επτρέψει ο καιρός, με τα ωράρια που έχουμε όλοι μας.
    Το ε/π από την άλλη είναι πιο δύσκολο στον χειρισμό αλλά με 100+ ευρώ αγοράζεις ένα εκπαιδευτικό ε/π (τύπου Lama) και μπορείς να το πετάς καθημερινά στο σαλόνι σου ανεξαρτήτως καιρού.
    Έτσι όπως ακριβώς περιγράφεις ξεκίνησα εγώ.... αγόρασα αυτό http://www.hobbiconexstar.com/ και τηλεκατεύθυνση και δεν το μετάνιωσα. Όμως αν για οποιονδήποτε λόγο ανακάληπτα ότι το χόμπυ αυτό δεν με συγκινούσε, θα μου έμεναν 500+ ευρώ εξοπλισμός και αεροπλάνο στο ράφι. Πάντως το Tiger Trainer MKIII-40 είναι παρόμοιο με το NexSTAR που αναφέρω παραπάνω. Αν είσαι σίγουρος ότι θα ασχοληθείς με το χόμπυ του αερομοντελισμού, τότε ο τρόπος που περιγράφεις είναι ο σωστός  Thumbs up Αν όμως δεν είσαι σίγουρος τότε πρέπει να πας σε πιο φθηνή λύση.
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 08:47:09 »
       Παναγιώτη καλημέρα κι από μένα. Είμαι κι εγώ της άποψης ότι αν δεν έχεις αποφασίσει ακόμη τι σου αρέσει καλύτερα να μην μπεις σε μεγάλα έξοδα. Οι λύσεις που έχεις είναι βασικά δύο. Η θα δώσεις 200-220 ευρώ για ένα φοαμένιο ηλεκτρικό σε μορφή RTF δηλαδή κομπλέ με τηλεκατεύθυνση, μπαταρία , φορτιστή τα παντα τέλος πάντων ή σε ένα εκπαιδευτικό θερμικό. Αυτό που είδες στο Γιατράκο το έχω δει να πετάει στο μοντελοδρόμιο που πάω και είναι αρκετά καλό εκπαιδευτικό.
       Για να μην μπαίνεις σε πολλά έξοδα ακόμη πάρε για την ώρα και μια σωστή τετρακάναλη τηλεκατεύθυνση στα 35ΜΗΖ (μακρυά από φτηνά 2.4 αργότερα αν σου αρέσει τελικά το χόμπυ παίρνεις και μια εφτακάναλη φουτάμπα 2.4 και είσαι άρχοντας) μια μπουζόπιπα και μια μίζα και είσαι έτοιμος για να πετάξεις.
        Αυτό που θέλω να τονίσω όμως ότι κι αν επιλέξεις είναι ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα πας να πετάξεις μόνος σου τις πρώτες φορές γιατί το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Επίσης στην περίπτωση του θερμικού θα πρέπει να σκεφτείς και τον κατάλληλο χώρο για την ασφάλεια όλων.
    Φιλικά Κώστας.
    apnea_xaos
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 11:29:16 »
    σημερα μου προτεινε ενας φιλος που εινια αρκετα χρονια στον χωρο να παρω τα εξης:
    μοντελο: http://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?cPath=1_12&products_id=3110
    τηλεκατευθυνση: http://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?products_id=3022
    μηχανη δεν θυμαμαι τι μου ειπε ακριβως...
    παντως το πακετο μαζι με κατι αλλα ανταλακτικα που μου ειπε να παρω βγαινει γυρω στα 500 ευρω.
    Nick1150
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 11:41:21 »
    είναι ακριβώς αυτό που σου πρότεινα παραπάνω  Thumbs up
    Επίσης το παραπάνω κατάστημα είναι κατά την γνώμη μου ίσως το πιο σοβαρό στον χώρο και ο ιδιοκτήτης κ. Κουτσός είναι από τους ανθρώπους που ξεχωρίζουν στον αερομοντελισμό, και προσωπικά για εμένα είναι ο άνθρωπος που μου έδειξε τα βασικά για να ξεκινήσω (μαζί με τον φίλο μου bladeskiller παραπάνώ  Thumbs up ). Από το παραπάνω πακέτο βέβαια λείπει ο κινητήρας, 3 servos, 1 μπαταρία και ένας δέκτης.... υπολόγισε να πας δλδ λίγο κάτω από 600 ευρώ. Βέβαια από την άλλη μιλάμε για ένα μοντέλο που θα κρατήσει χρόνια και θα το έχεις κρεμασμένο στο ταβάνι σου όταν αποφασίσεις να πας για άλλο μοντέλο μη-εκπαιδευτικό.
    edit: Η παραπάνω τ/κ περιλαμβάνει και δέκτη και servos, οπότε το κόστος δεν είναι 600 αλλά περίπου 450 ευρώ ΄συνολικά
    Sorry για το λάθος
    Η γνώμη μου
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 12:01:28 από Nick1150 » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 11:44:46 »
       Το αεροπλάνο αυτό (το νεξταράκι) είναι πολύ καλό εκπαιδευτικό. Για τηλεκατεύθυνση όμως αν είναι να πας σε εξακάναλη εγώ θα σου πρότεινα αυτή http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=130&products_id=1554  . Εχω πετάξει με αυτή και αεροπλάνα και ελικόπτερα και είναι σούπερ. Οτι καλύτερο σε εξακάναλη 2.4. Για μηχανή φαντάζομαι ότι θα σου πρότειναν την OS 46AX. Πολύ καλός κινητήρας για 40άρι αεροπλάνο. Εγώ τον έχω και σε άνα σουκόι-31.
    Φιλικά Κώστας.
    apnea_xaos
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 12:17:15 »
    ο κ.Κουτσος μου ειπε αυτην την τιμη, το πρωι που μιλησα μαζι του. μου ειπε 450 τα βασικα και αλλο να 50αρικο περιπου κατι παρελκομενα.
    απ'οτι φαινεται το 500αρι θα το σκασω!!! μου αρεσει αρκετα αυτο το μοντελο, ειδα και βιντεακια στο Youtube και απότι ειδα εχει και αρκετες δυνατοτητες (ειδα κατι αναποδες πτησεις κατι περιστροφες Cheesy κτλ...) πιστευω με τον καιρο να μαθω να τα κανω και εγω αυτα!
    κατι αλλο τωρα...
    επειδη μετακομισα  στην Μυτιληνη για μονιμα, εδω και ενα χρονο και επειδη δεν ξερω πολλα πραγματα ακομα, ξερετε μηπως υπαρχει καμια λεσχη αερομοντελιστων εδω που να μπορω να συναντηθω με αλλα ατομα η ακομα να πεταξω μαζι τους για καποια καθοδηγηση?
    Nick1150
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 12:34:28 »
    κατι αλλο τωρα...
    Για το πρώτο που ρώτησες ρίξε μια ματιά εδώ https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=5181.0  Thumbs up
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 12:39:17 »
    Επίσης θα μπορούσες να πάρεις και τα παρακάτω:
    Πολύ καλά κατα τη γνώμη μου
    http://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?cPath=1_12&products_id=115
    http://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?cPath=1_12&products_id=116
    Και για μηχανη
    http://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?cPath=3_23_27&products_id=3217
    Οσο για την παραπάνω τηλεκατεύθυνση http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=130&products_id=1554 best. Τη ζαχαρώνω πολύ καιρό τώρα.
    Πάντως το 500άρικο είναι μέσα στο νερό αν όχι τώρα στην αρχή λίαν συντόμως.
    Και εγώ έτσι το πήγαινα στην αρχή οικονομικά αλλά μετά τα αναγκαία έξοδα δεν μπορούσα να τα αποφύγω
    apnea_xaos
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 13:01:01 »
    Nick με μπερδεψες λιγακι τωρα!! θες να μου πεις για το ελικοπτερο και το αεροπλανο...?
    φιλε asterix τα εχω δει και αυτα...  εχουν καμια διαφορα μεταξυ τους η απλα αλλαζει το σχεδιο?
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 13:15:00 »
       Πάντως για μηχανή άμα παρεις τη 46άρα της OS πάρε την ΑΧ κι ας είναι ακριβότερη. Μακρυά από LA και γενικά μηχανές OS με καρμπυρατέρ  air bleed για το ραλαντί αν θέλεις να έχεις ένα σωστό και σίγουρο ραλαντί που να μη σου βγάζει την πίστη.
    Φιλικά Κώστας.
    asterixx25
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 13:32:50 »
    Απλώς το avistar έχει ημισυμετρική αεροτομή η οποία θα σου επιτρέπει λίγο αργότερα να μάθεις να κάνεις και μερικά ακροβατικά.Με μέτρο πάντως γιατι δεν είναι καθαρόαιμο ακροβατικό. Εγώ με τέτοια αεροτομή ξεκίνησα και απο το δεύτερο μάθημα έκανα loops
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: αρχαριος ζητα βοηθεια!!!
