Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 08:45:41
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 40
    Επισκέπτες: 38
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: 3D plane with 25cc gas engine???  (Αναγνώστηκε 19237 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 22:12:40 »
    τι να σου πω απο το κουτι τον εβγαλα και τον εβαλα εμπρος
    « Απάντηση #31 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 22:33:54 »
    Εννοώ μήπως να έβαζες λίγο μεγαλύτερη έλικα, 17Χ8 ή 17Χ10 ας πούμε...
    Καλά πάντα με επιφύλαξη στο λέω, ίσως και να είσαι οκ στις 8500rpm  Tongue
    « Απάντηση #32 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 22:51:19 »
    οχι γιατι ο κατασκευαστης τον δινει κα για 16x8 16x10 17x8 17x10
    tedr50
    « Απάντηση #33 στις: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 00:16:49 »
    Ηλία καλησπέρα.Εφτιαξα κι εγώ μοντέλο βενζίνα.Ένα GILES 202 δύμετρο με μηχανή dl 50cc.Του έκανα την πρώτη πτήση σήμερα στον Ασπρόπυργο.Ηταν άψογο.Εδώ και το βιντεάκι.http://www.youtube.com/watch?v=8tLg_0zgq2A Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    fly as high as the sun
    « Απάντηση #34 στις: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 00:40:10 »
    συγχαρητηρια με γιεα πολυ ωραιο
    μου δινεις κουραγιο
    « Απάντηση #35 στις: Τετάρτη, 15 Απρ 2009, 22:18:01 »
    ΜΙΑ βοηθεια παρακαλω
    στο συγκεκριμενο μοντελο εβαλα 2 καινουργια πακ των 2000 mah συνολικα 4000 Mah
    δοκιμασα ταυτοχρονη κινηση ολων των σερβο και τα λαμπακια του voltage indicator επεσαν 4 θεσεις κοντα στα κοκκινα
    ειναι λογικο??
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 16 Απρ 2009, 00:22:55 »
    Kαι το δικό μου έτσι κάνει, αλλά δεν είχα ποτέ πρόβλημα...
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 16 Απρ 2009, 09:54:03 »
    ειναι λογικο??
    καλυτερα να το ψαξεις λιγο..!
    « Απάντηση #38 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 01:09:15 »
    Σημερα εγινε η παρθενικη πτηση του Velox μου και ολα πηγαν καλα
    Μετα απο λιγο τριμ εκανα μερικους κυκλους μαλακα για να δω συμπεριφορα
    Δοκιμασα να κανω ανοδικη πορεια καθετα σαν να ηθελα να κανω hover και ενω ανεβαινε μετα αρχισε να στολαρει
    Εχω 16χ8 προπελα με 8200 στροφες και βαση ενος προγραμματος εχω ωση 6+ κιλα και το βαρος μου ειναι με καυσιμο γυρω στα 5
    μπορει η ελικα να μην βοηθαει ?? και αν ναι τι ελικα να εβαζα??
    « Απάντηση #39 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 01:58:20 »
    Προτείνω 18Χ8, νομίζω πως θα τη γυρίσει καλά και θα βοηθήσει.
    Στη θέση σου θα έκανα και ένα πείραμα με 19Χ8  Tongue
    v_tolias
    « Απάντηση #40 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 09:02:44 »
    Για 25cc είναι πολυ μεγαλη η 19Χ8..
    Δοκίμασε και 17Χ8 και 18Χ8
    Μην ανεβάσεις βήμα όμως..Το πολυ 8..
    kostaslbc
    « Απάντηση #41 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 09:10:18 »
    Σύμφωνα με το προγραμματάκι thrusthp με έλικα 18Χ8 χρειάζεται
    ιπποδύναμη 3,6 ΗΡ .
    η συγκεκριμένη μηχανή βγάζει μετά βίας 2,4 ΗΡ.
    (έχω και εγώ μία ίδια!).
    Φιλικά
    Κώστας
    « Απάντηση #42 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 09:44:29 »
    Καλημέρα
    Με τα δεδομένα που έχει δώσει ο Ηλίας, το thustHp δίνει ιπποδύναμη 2,065 ίππους (16Χ8 8200rpm)
    Βάζοντας έλικα 18Χ8 για την ίδια ιπποδύναμη  (2,06) δείχνει 7000rpm.
    Βάζοντας έλικα 19Χ8 πάλι στην ίδια ιπποδύναμη δείχνει 6500rpm.
    Όσο μεγαλώνει η διάμετρος, αυξάνεται η ώση, πέφτουν οι στροφές και μειώνεται η ταχύτητα.
    Τα στοιχεία αυτά του προγράμματος νομίζω πως πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά, στην πραγματικότητα
    ίσως είναι λίγο διαφορετικά. Άρα καλό είναι να συμβουλευτούμε το πρόγραμμα για να πάρουμε μια εικόνα του τι περίπου θα προκύψει, αλλά να δούμε και τι γίνεται στην πράξη και αν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα.
    Προσωπικά θα έβαζα 18Χ8, νομίζω ότι θα την πήγαινε καλά.
    Θα δοκίμαζα και την 19Χ8 και 6500rpm είναι καλά αν τις πιάσει πράγματη.
    Στον mld28 πετούσα με 19Χ8 αφού είχα δοκιμάσει τις μικρότερες.
    v_tolias
    « Απάντηση #43 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 09:54:55 »
    Καλημέρα
    Αν η 16Χ8 γυρίζει 8200 η 19Χ8 θα ζορίζεται πάααρα πολύ να ανεβάσει στροφες(ΑΝ τις πιάσει), θα έχει πολυ κακή αποκριση και θα ανεβάζει και θερμοκρασία!!!
    Εκτός αν βάλει carbon οπου θα είναι πολύ πιο ελαφρυα και θα μπορεί να η γυρίσει καλά λογικά...
    « Απάντηση #44 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 10:23:37 »
    Κι αν σου κάτσει;...  Grin
    Μην το λες, σε μένα έκατσε.
    Είχα ένα βαρύ μοντέλο για τη μηχανή. Με μικρότερες έλικες το μοντέλο σερνότανε, ίσα που πετούσε.
    Τη 19Χ8 τη γύριζε στις 6300rpm, λίγες μεν, αλλά μέσα στο όριο νομίζω.
    Ε λοιπόν με αυτή την έλικα πετούσα σχεδόν αξιοπρεπώς και κέρδιζα 1κιλό ώση αν θυμάμαι καλά;...
    Τελικά άλλαξα κινητήρα και σώθηκα  Grin
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 01:59:12 από Yankos » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: 3D plane with 25cc gas engine???
    Δημιουργία σελίδας σε 0.358 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
