Πέμπτη, 8 Οκτ 2026, 20:46:33
    [Σήμερα στις 13:54]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310010
    Online σήμερα: 92
    Επισκέπτες: 29
    Συνολικά: 29
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: 3D plane with 25cc gas engine???  (Αναγνώστηκε 19204 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 00:10:35 »
    Yanko κέρδισες έναν subscriber  Cheesy Cheesy Cheesy
    Έλα ρε Ορέστη, τώρα κατάλαβα τι είναι ο Subscriber beer
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 05:39:26 »
    Πρόταση για μοντέλο δεν έχω δυστυχώς...
    Δεν έχω αγοράσει ακόμη μοντέλο μεγαλύτερο από 40άρι glow και στις βενζίνες μπήκα πρόσφατα με το χτιστό, οπότε δε μπορώ να έχω γνώμη. Θα διάλεγα πάντως κάτι μεσοπτέρυγο, με μεγάλη επιφάνεια φτερού, χοντρή αεροτομή, γύρω στα 4κιλά. Από την άλλη, γιατί δεν πας σε 50άρι; Πετάνε καλύτερα και είναι περίπου στα ίδια λεφτά, πέρνεις και μια κινέζα DL ή και FTL με 100ευρουδάκια Cheesy
    σωστα το λες αλλα ενα 50αρι θα ειναι και πανω απο 2 μετρα μηκος και θες και μεγαλο αμαξι και μαλιστα 5πορτο για να χωρεσει
    Με το sedan που εχω δεν θα μπαινει μεσα.
    Εδω ειχα το EXTRA 300s με Osmax 46ax και με το ζορι περναγα μεσα απο το τουνελ του πορτπαγκαζ
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2009, 16:13:46 »
    Κι εγώ ρίχνω καθίσματα για να χωρέσει φτερό και άτρακτος, αλλά μου περισσεύει χώρος. Πιστεύω πως 2μέτρα φτερό πρέπει να χωράνε σε μένα...
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 6 Μαρ 2009, 19:55:32 »
    Τελικα την εκανα την αγορα
    VELOX 68 με κινητηρα GF26i
    ελπιζω να αξιζει
    θελω την βοηθεια σας στο στησιμο του αεροπλανο απο σερβο μπαταριες ηλεκτρονικα και στο τροπο στρωσιματος του κινητηρα (ελικα 16χ8)
    Επισης θα ηθελα να ξερω αν θα πρεπει να ενισχυσω καποια σημεια π.χ βαση κινητηρα ή οτι αλλο εχετε στο μυαλο σας γιατι ειμαι νεος στην βενζινη
    σας ευχαριστω..
    * GF26i.jpg (21.04 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 595 φορές.)
    * velox68.jpg (12.32 KB, 251x164 - εμφανίστηκε 594 φορές.)
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 6 Μαρ 2009, 22:35:49 »
    Καλες πτησεις με το νεο σου μοντελο ....αυτο ειναι απο ΝΕΜ?
    « Απάντηση #20 στις: Σάββατο, 7 Μαρ 2009, 00:14:20 »
    NAI απο ΝΕΜ
    « Απάντηση #21 στις: Σάββατο, 7 Μαρ 2009, 00:50:07 »
    Καλοπέταχτο Ηλία!  Thumbs up
    « Απάντηση #22 στις: Σάββατο, 7 Μαρ 2009, 01:16:01 »
    ευχαριστω αλλα θελω την βοηθεια σας στο στησιμο μπαταριες σερβο ηλεκτρονικα
    « Απάντηση #23 στις: Σάββατο, 7 Μαρ 2009, 01:29:40 »
    YANKOS εγραψες σε ενα μηνυμα Το ignition το έχω με Nimh 2000mA αλλά με lipo μαλλον είναι καλύτερα.
    εχω ενα τετοιο πακ σε μορφη ΑΑ για  ποσο καιρο φτανει να τροφοδοτει την ηλεκτρονικη?? Να βαλω και voltage display οπως βαζουμε στην μπαταρια του δεκτη??
    Για τα σερβο ενα αντιστοιχο πακ θα φτασει η πρεπει να βαλω κατι αλλο??
    Βεβαι υπαρχει και η λυση των 2 lipo Με 2 voltage regulator για ηλεκτρονικη και δεκτη αλλα τα φοβαμαι ολα αυτα κοντα στον δεκτη
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 7 Μαρ 2009, 12:04:13 »
    Καλημέρα
    Έχω κάνει μέχρι και 4 πτήσεις σε μια μέρα και η μπαταρία του ignition ήταν ακόμη γεμάτη. Καλό είναι να έχεις και ένα voltage display για να έχεις μια εικόνα της κατάστασής της. Κάποιος φίλος μου είπε πως οι Nimh, του βγάζουν άνετα 2 μέρες πτήσεων για το ignition, το Σ/Κ δλδ. Δεν έχω βάλει lipo αλλά οι περισσότεροι λένε πως κρατάνε πολύ καιρό.
    Τώρα στο δέκτη και 1 πακ nimh φτάνει μάλλον... Με τη lipo θα είσαι σίγουρα οκ για περισσότερες πτήσεις, δεν ξέρω πόσες.
    Σε εμένα 2 πακ Νιμη των 2000μΑ βγάζουν 4 πτήσεις σε μια μέρα και είναι ακόμη γεμάτες, είναι πιο βαριές βέβαια...
    Τι εννοείς;...
    Τα του ignition πάντως βάλτα μακρυά από το δέκτη.
    « Απάντηση #25 στις: Κυριακή, 8 Μαρ 2009, 16:07:20 »
    καποιος ειχε κανει ενα σχεδιαγραμμα στο φορουμ οπου εβαζε 2 πακ Lipo 7.4 volts τα συνδεε με καλωδιο για παραλληλη συνδεση και μετα στο μονο φις εβαζε το regulator και μετα απο εκει στον δεκτη .
    Αρα η προταση σου ειναι 1 πακ nimh AA 2000mah για το ignition και 2 πακ αντοιστοιχα σε παραλληλη συνδεση για τον δεκτη, σωστα??
    Απο σερβο?
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 20:05:42 »
    ετοιμο το μοντελακι μου
    προκειται για ενα VELOX με τον κινητηρα των 26CC
    το αεροπλανο ζυγιζει χωρις καυσιμα 4.6 κιλα
    προς το παρον θα γινει η πρωτη εκκινηση του κινητηρα πανω στο αεροπλανο αφου εχει δουλεψει πανω σε stand
    η πρωτη αγωνια ειναι να δω κατα ποσο θα μεωθουν οι κραδασμοι σε σχεση με το stand και αν το αεροπλανο αντεξει κατασκευαστικα
    σε τετοια μεγεθη δεν εχω ξανασχοληθει και εχω κακο προαισθημα
    Να μην συζητησω την αγωνια της πτησης
    ο θεος βοηθος
    * IMGP0712.JPG (95.73 KB, 980x735 - εμφανίστηκε 443 φορές.)
    « Απάντηση #27 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 20:56:25 »
    Καλησπέρα
    Κατά τη γνώμη μου, πριν πετάξεις μέτρα στροφές και ώση.
    Καλή επιτυχία!  Thumbs up
    « Απάντηση #28 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 21:15:28 »
    στροφες σιγουρα εχω 8500 με 16χ8
    Ωση δεν ξερω πως να την μετρησω
    τι λες θα σηκωθει ??
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 21:25:06 »
    Κατέβασε αυτό το προγραμματάκι, είναι δωρεάν.
    http://www.hoppenbrouwer-home.nl/ikarus/software/thrusthpv20d.htm
    Δίνεις έλικα και στροφές και σου δίνει την ώση, ιπποδύναμη, ταχύτητα κλπ
    Μάλλον έχεις πάνω από 6κιλά ώση.
    8500rpm δεν είναι πολλές;
    Κι εγώ αρχάριος είμαι στις βενζίνες αλλά μου φαίνονται πολλές, μήπως θα έχεις φθορά στον κινητήρα;
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: 3D plane with 25cc gas engine???
