Τρίτη, 10 Νοε 2026, 11:23:29
    [Χθες στις 12:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 102
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 77
    Αποστολέας Θέμα: Κόλληση πτέρυγας?  (Αναγνώστηκε 1880 φορές)
    Dimitris76
    « στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 12:49:44 »
    Γειά σας,
    είμαι έτοιμος να αρχίσω την συναρμολόγηση ενός Kyosho Calamato EP 1400 trainer και διαβάζοντας τις οδηγίες που βρίσκονται εδώ
    http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/ap_glider_trainer/pdf/10050_calmato_ep_1400_m.pdf
    βλέπω έκλπηκτος στην σελίδα 5 ότι δεν δείχνει κόλλα epoxy μεταξύ των δύο κομματιών των φτερών παρα μόνο περνάμε το plywood joiner στις αντίστοιχες εγκοπές και μετά τα συγκρατούμε μονό με κολλητική ταινία στη μέση !!!
    Είναι δυνατόν; Θα μπορούσα να βάλω epoxy ούτως η άλλως για σιγουριά αλλά σκέφτομαι ότι μπορεί το φτερό επίτηδες να είναι έτσι για να αποχωρίζεται και να αντέχει καλύτερα σε τυχόν πτώσεις....
    Δημήτρης
    ΥΓ Το φτερό δεν πιάνει με λάστιχα όπως στα περισσότερα άλλα εκπαιδευτικά αλλά τα δυο πάνελς σχηματίζουν ένα πύρο που μπαίνει σε μια εγκοπή μπροστά στην άτρακτο και πίσω με δύο βίδες δεξιά/αριστερά.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 14:25:47 από Dimitris76 » Καταγράφηκε
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 13:11:34 »
    Προσωπική μου άποψη εγώ στη θέση σου θα τα κολούσα με κόλα και μάλιστα με κυανοακρυλική ειδική για foam. Βεβαίως και κολάνε με εποξική αλλά η εποξική δεν ενδυκνύεται για foam.
    Dimitris76
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 13:27:17 »
    Asterixx25,
    αυτό το αεροπλάνο δεν είναι foam....
    Οι επιφάνειες που καλούμαι πιθανώς να κολλήσω στο φτερό είναι είναι plywood.
    Δημήτρης
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 14:26:16 από Dimitris76 » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 13:56:14 »
    Φίλε μου πρέπει να βάλεις κόλλα εποξικη δυο συστατικών και θα είσαι οκ !
    Από  ότι βλέπω το λέει καθαρά = securely glue together
    asterixx25
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 14:17:46 »
    O.K. Και απο εμένα εποξική να βάλεις και μη φοβάσε τίποτα Thumbs up
    Dimitris76
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 14:32:07 »
    Ευχαριστώ παιδιά - αυτό θα κάνω!
    Πάντως ενημερωτικά σε ένα άλλο ARF που είχα φτιάξει για ένα φίλο πρόπερσι (το SuperStar της Hobbico) οι οδηγίες λέγαν ρητά να μην κολληθεί το φτερό σε εκείνο το σημείο αλλά απλώς να συγκρατηθεί με μια ταινία (ειδική?) που συμπεριλαμβανόταν στο κιτ.
    Ο λόγος για αυτή την παράληψη στα trainers φαντάζομαι ότι είναι η απλόυστευση της συναρμολόγησης - για να μην ανακατεύονται αρχάριοι/παιδιά με κόλλες, κλπ....
    asterixx25
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 14:50:02 »
    Όντως έτσι είναι. Αλλά μήπως είναι και λίγο παραπλανητικό αυτο? Να το κολήσεις με ταινία να σου ανοίξει το φτερό στον αέρα και μετά να τρέχεις για καινούριο μοντέλο για να πουλάει η εταιρεία.
    Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις σε ελαφρά-μικρά φελιζολένια μοντέλα-ανεμόπτερα που η ταινία αρκεί -αλλά με προσοχή και εκεί- για να είναι αποσπόμενα τα φτερά για εύκολη μεταφορά.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: Κόλληση πτέρυγας?
