Κυριακή, 15 Νοε 2026, 00:09:37
    [Χθες στις 17:32]
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 111
    Συνολικά: 111
    Αποστολέας Θέμα: Υαλοΰφασμα  (Αναγνώστηκε 6972 φορές)
    jkapet
    « στις: Πέμπτη, 29 Ιουν 2006, 22:58:52 »
    καλησπερα φιλοι μου ειμαι νεοσ στο χωρο του αερομοντελισμου και θα ηθελα να ρωτησω αν ξερετε που μπορω να βρω γυαλοπανο ? ειμαι απο επαρχια αλλα ανεβαινω αθηνα και εχω περισσοτερη προσβαση στον Πειραια.
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 29 Ιουν 2006, 23:27:37 »
    Γυαλόπανο δεν ξέρω, σμυριδόπανο χρησιμοποιείται στον αερομοντελλισμό πιθανώς μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Τι ακριβώς χρειάζεσαι;
    Περισσότερο χρησιμοποιείται το σμυριδόχαρτο, ας το πούμε καλής ποιότητας γυαλόχαρτο, που έχει και το πλεονέκτημα οτι μπορεί να χρησιμοποηιθεί και βρεγμένο.
    Νομίζω ότι μπορείς να βρείς αρκετά νούμερα και σε ένα καλό σιδηροπωλείο ή χρωματοπωλείο στην επαρχία.
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 30 Ιουν 2006, 07:31:02 »
    Αγαπητέ ikapet
    Εάν εννοείς υαλούφασμα η καλύτερη πηγή είναι η ΝΕΟΤΕΧ. Υπάρχει σε μικρές ποσότητες και σε διάμορα μοντελιστικά καταστήματα στην Αθήνα. Επίσης έχω δεί στον Βόλο υπάρχει ηλεκτρονικό κατάστημα με παρόμοια είδη και ο to Aeolus στην Θεσσαλονίκη.
    gliderguider
    Νίκος Βουλουμάνος
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 30 Ιουν 2006, 09:09:52 »
    Καλημέρα ikapet
    Πηγές για υαλοϋφασμα:
    Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ τηλ. 2846958
    ΝΕΟΤΕΧ τηλ. 5223534
    ΑΝΔΡΕΟΥ τηλ. 4828452
    Απ' αυτούς προτιμότερη, όπως είπε και ο Αντώνης, η ΝΕΟΤΕΧ, η οποία στέλνει και αντικαταβολή.
    Μπορείς επίσης να βρείς στο γερμανικό ebay, σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, ή κατευθείαν απο τον R+G στη Γερμανία www.r-g.de
    gliderguider
    Seize your day!
    jkapet
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 30 Ιουν 2006, 23:46:38 »
    εχετε δικιο φιλοι μου υαλουφασμα θελω για να κανω μια επενδυση στα φτερα του αερομοντελου μου
    dim sofos
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 1 Ιουλ 2006, 01:52:41 »
    Γειά σου jkapet!!
    Οπως σωστά ανέφεραν οι φίλοι αερομοντελίστες η NEOTEX έχει τα υλικά που χρειάζεσαι, και για να είμαι πιο
    σαφής τυπικά σου αναφέρω υαλυφάσματα που εφαρμόζουν οπως 2 layers 25gr/m τετραγωνικό ή 1 layer 49gr/m τετραγωνικό.
    Η ρυτίνη που θα έκανε καλή δουλειά είναι epoxy resin L και hardener L σε αναλογία 100part resin by grms_ 40part hardener by grms.
    Καλη επάληψη η επιφάνεια,τεντωμένο το "πανί" και εμποτισμός με πιστολάκι μαλλιών στους 60C. Thumbs up
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 1 Ιουλ 2006, 09:27:14 »
    Τώρα που ξεκαθάρισε, έγινε αλλαγή του τίτλου σε "Υαλοΰφασμα" για μελλοντική αναφορά.  Wink
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 1 Ιουλ 2006, 09:27:46 »
    Αγαπητέ μου φίλε ,
    πρίν λερώσεις τα ΓΑΝΤΙΑ σου με κόλλες ή Ρητίνες και Πρίν βάλεις το χέρι στην τσέπη , αξίζει να βρείς λίγο χρόνο και να μας περιγράψεις ΑΚΡΙΒΩΣ τί θέλεις να κάνεις με Λεπτομέρειες ...
    Έτσι θα προχωρήσουμε σωστά ...  Wink
    Φιλικά , DM
    jkapet
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 1 Ιουλ 2006, 14:34:51 »
    Εχεις δικιο delta man. βασικα το προβλημα που αντιμετοπιζω σαν νεος μοντελιστης ειναι η προσγειωση....... βασικα πεταγα μεσημερι με τον ηλιο να εχει βγαλει κερατα. Καθως ειχα ξεκινησει  να κανω εικονικες προσγειωσης με τον φιλο μου και εκπαιδευτη μου σε καποια φαση απο τα πολλα λεπτα που πεταγα 15sec  για την ακριβεια. να μην τα ποληλογω τα ματια μου μου ελεγαν οτι το εχω στα 50 μετρα μπροστα μου αλλα ηταν πολυ περισσοτερα απ΄τι φανηκε και μου καρφοσε σε ενα δεντρο.Ευτηχως δεν μου επαθε σχετικα μεγαλη ζημια μονο τα φτερα στην ενωση εχουν ραγισει και γινεται μια ταλαντωση να φανταστητε.το ειχα αφησει πολυ καιρο κρεμασμενο και πηρα αποφαση να το ξανα σηκωσω..... angel  devil
    v_tolias
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 1 Ιουλ 2006, 15:32:55 »
    Εγω πηρα στον κουτσο 6,5€ το τετραγωνικο...Δεν ξερω αν ειναι πολλα ή λιγα αλλα το βιαζομουν!!
    Οσο για την επισκευη που θα κανεις θα προσθετα και κατι αλλο..
    Πριν περασεις το υαλουφασμα θα κανεις μια τομη στην πανω η στην κατω μερια του φτερου εκει που περνανε τα πηχακια κατα μηκος του φτερου,με παχος στα 8 χιλιοστα,και μηκος 3 αεροτομες σε καθε πλευρα!!Θα κοψεις ενα πηχακι απο σκληρο μηκους  συνολικα 6 αεροτομων και θα το κολλησεις με ρητινη στις αεροτομες και στο διπλανο πηχακι..Στις αεροτομες θα χρειαστει να κανεις ενα αυλακι 8 χιλιοστων για να μπει μεσα το πηχακι..Με αυτα τα δεδομενα θα εχεις ενα πηχακι 8Χ8!Αν βαλεις αλλο μεγεθος κανε αλλα κοψιματα!!Τελος για τη διεδρο κοψε το πηχακι στη μεση αλλα οχι τελειως.Δηλαδη 4 χιλιοστα περιπου.Καντου ενα σπασιμο αλλα να μην κοπει.Φτιαξτου τη γωνια της διεδρου και περνα ενα ή δυο στρωματα υαλουφασμα με ρητινη..Στη συνεχεια κολλα το πηχακη στο αυλακι!!
    Μετα απο αυτα ,περνα στο κεντρο του φτερου 3-4 στρωσεις υαλουφασμα και το φτερο δεν προκειται να ξαναπαθει τιποτα σε αυτο το σημειο!!!
    Ακομα να εισαι σιγουρος οτι το μοντελλο θα παρει αλλα 50-80 γραμμαρια σιγουρα
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 1 Ιουλ 2006, 19:30:07 »
    Οπως ανέφερε και ο Δημήτρης προηγουμένως, η σωστή εργασία προϋποθέτει ζέσταμε της ρητίνης με πιστολάκι μαλλιών.
    Πρόσεξε να μην αναπνεύσεις τις αναθυμιάσεις από την έποξυ. Η εργασία να γίνει κατά προτίμηση σε ανοικτό χώρο, και να φοράς μάσκα με φίλτρο χημικών, και γάντια.
    jkon
    jkapet
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 1 Ιουλ 2006, 23:38:03 »
    ευχαριστω πολυ παιδια........και καλες πτησεις
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Υαλοΰφασμα
