Κυριακή, 15 Νοε 2026, 07:15:31
    [Χθες στις 17:32]
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 95
    Συνολικά: 96
    Αποστολέας Θέμα: PCM ή dual conversion  (Αναγνώστηκε 4713 φορές)
    a.p.
    « στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 08:11:54 »
    Επιθυμώ να πάρω ενα δέκτη και θα ήθελα την άποψη οποιου ενδιαφέρεται να απαντήσει στο θέμα. Σκοπεύω να τον τοποθετήσω σε θερμικό scale με 4t κινητήρα και με ενδιαφέρει η αξιοπιστία και η εμβέλεια του. Εχω διαβάσει στο forum για τους PCM και παράλληλα διαθέτω ενα  τέτοιο δέκτη της futaba χωρίς να αντιμετωπίσω μεχρι τώρα πρόβλημα.Αξίζει η διαφορά στο κόστος του δέκτη;.
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 10:10:38 »
    Καλημέρα
    Πετάω με τους futaba 136, 137 pcm και δεν αντιμετώπισα ποτέ κανένα πρόβλημα με θερμικά και ηλεκτρικά.
    Αν έβαζα τους δέκτες σε σειρά σύμφωνα με την ασφάλεια που προσφέρουν, κατά τη γνώμη μου θα ήταν
    FM -->  FM dualconversion --> PCM --> PCM dualconversion
    a.p.
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 11:03:00 »
    Ευχαριστώ .
    newbie
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 13:26:49 »
    Καλημέρα.
    Με την ευκαιρία του θέματος να ρωτήσω για κάποιες απορίες που έχω.
    1) Το single και dual conversion εξαρτάται μόνο από το κρύσταλλο ή και από το δέκτη;
    2) Δέκτης και πομπός διαφορετικού κατασκευαστή συνεργάζονται αρκεί η διαμόρφωση και η συχνότητα να είναι ίδια ή υπάρχουν ασυμβατότητες ανάμεσα σε κάποιους κατασκευαστές;
    3) Τέλος οι κρύσταλλοι που βάζουμε στο δέκτη πρέπει να είναι της ίδιας εταιρίας με το δέκτη;
    Ευχαριστώ.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 10 Μαΐ 2009, 18:30:36 από newbie » Καταγράφηκε
    Dimitris76
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 14:54:14 »
    Ο generic δέκτης με την καλύτερη σχέση τιμής/απόδοσης στην παγκόσμια αγορά είναι αυτός
     http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6441
    δεν είναι PCM αλλά dual convesion FM πολύ καλή ευαισθησία και selectivity - παρουσίασε καλύτερη εμβέλια σε σύγκριση με ένα πανάκριβο PCM dέκτη Futaba!
    Επίσης σκαννάρει και συντονίζει σε όλα τα κανάλια χωρίς να χρειάζεται αλλαγή κρυστάλλου, έχει αυτόματη επιλογή positive/negative shift (για συμβατότητα με όλους τους πομπούς) και έχει και λειτουργεία failsafe και στα 8 του κανάλια.
    Όπως λέει ένας reviewer αυτός ο δέκτης δείχνει για $10 (λόγω του ότι είναι shrink wrapped) και αποδίδει για $300!
    Δημήτρης
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 19:11:48 »
    Καλημέρα.
    3) Τέλος τα κρύσταλλα που βάζουμε στο δέκτη πρέπει να είναι της ίδιας εταιρίας με το δέκτη;
    Ευχαριστώ.
    1. Εξαρτάται από τον δέκτη. Υπάρχουν δέκτες single και dual conversion. Χρειάζεσαι όμως και τον αντίστοιχο κρύσταλλο single ή dual conversion για να δουλέψει.
    2. Στους FM είσαι οκ, στους PCM όμως πρέπει ο δέκτης και ο πομπός να είναι της ίδιας εταιρίας.
    3. Ναι θα ήταν καλό να είναι της εταιρίας αλλά υπάρχουν και μαϊμού συμβατοί.
    Dimitris76
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 19:41:35 »
    Έχεις υπ'όψην κανα μαϊμου PCM συμβατό με JR?
    ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 9 Μαρ 2009, 21:55:09 »
    Δημήτρης
    Δεν τους αλλαζω με κανεναν αλλον !  Thumbs up
    Κανεις δεν ειναι κανενος
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 10 Μαρ 2009, 00:15:06 »
    Θα διαφωνησω για τον δεκτη μια που τον εχω και εχει παρα πολυ κακη αναλυση κινησεων ....τον ειχα στο SU-31 45in ηλεκτρικο και δεν μπορουσα να παω ευθεια με τοιποτα μεχρι που εβαλα εναν futapa 15 ετιας και ειδα φως.
    MarD
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 10 Μαρ 2009, 00:59:13 »
    Στο version 2 λένε πως επίλυσαν τέτοια προβλήματα, μήπως έχεις το version 1;
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 10 Μαρ 2009, 11:18:27 »
    ...μετά από λίγο καιρό θα διαμαρτυρόμαστε πως φταίει ο Κινέζος για την κακή ποιότητα του δέκτη που μας πούλησε και όχι εμείς που το αγοράσαμε και τον βάλαμε σε ένα scale Α/Π με 4Τ κινητήρα !!!
    Dimitris76
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 10 Μαρ 2009, 17:05:28 »
    Κατι αλλοι Κορονα είχαν προβληματα με το servo centering και το resolution . Σε αυτους εδω εγω δεν εχω διαπιστωσει προβλημα.
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 10 Μαρ 2009, 18:30:58 »
    Ενας korona σε μηχανοκίνητο Τηλέμαχο είχε σοβαρό πρόβλημα εμβέλειας.
    Dimitris76
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 10 Μαρ 2009, 19:10:08 »
    Όλοι οι Κορονα δεν ειναι ιδιοι και δεν πρεπει να μπαινουν το ιδιο σακι.Υπάρχουν συγκεκριμένοι δέκτες Κορονα με γνωστά προβληματα εμβέλειας όπως π.χ. ο οκτακάναλος RS810II  http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8624&Product_Name=Corona_8Ch_Single_Conv._Rx_35MHz_(without_Crystal) ο οπόιος ειναι γνωστη πατατα.
    Ο RP8D1 αντιθέτως ειναι infamous για την εμβέλειά του και την πρωτοφανή έλλιψη glitches εκέι που άλλοι δέκτες σπάνε σερβό. Μια αναζήτηση στα πιο δημοφιλή διεθνή φόρουμ θα σας το επιβεβαιώσει.
    Επίσης αφορισμοί του στυλ "αυτο ειναι κινεζιά και καλά να πάθει όποιος το βάλει πάνω σε μοντέλο που τον ενδιαφέρει" δεν έχουν θέση εν έτη 2009. Ως γνωστό οι κινέζοι έχουν την δυντατότητα να κατασκευάσουν από το πιο ευτελές μέχρι το πιο ποιοτικό προιόν φτάνει να τους θέσει κάποιος τις προδιαγραφές και να τους πληρώσει ανάλογα. Σε τελική ανάλυση ακόμα και τα επωνυμα προιόντα σήμερα εκεί κάπου στην νοτιοανατολικη Ασία φτιαχνονται και θα εκπλαγείται αν δείτε για πόσους άλλους "ευρωπαίους" που ευχαρίστως θα πληρώνατε η Κορόνα φτιάχνει φασόν! (δυστυχώς όμως επειδή η κορόνα είναι αυτή που βελτιώνει το firmware αυτοί οι ακριβότεροι φασόν είναι σχεδόν πάντα ένα βήμα πίσω σε απόδοση...)
    Το κάπου, κάπως, κάποτε ένας Κορόνα πάνω σε ενα Τηλέμαχο με IC δεν είχε εμβέλεια δεν σημαίνει τίποτα, αφού δεν ξέρουμε ούτε το μοντέλο του δέκτη, ούτε σε τι κατάσταση βρισκόταν, ούτε την ποιότητα της εγκατάστασης και των λοιπών components (πομπός, τροφοδοσία, καλώδια, κεραίες, θέση, σερβό, κλπ, κλπ...), και σε τελική ανάλυση δεν ξέρουμε (και μάλλον δεν θα μάθουμε) τι τοπικές συνθήκες ραδιοκυματικού φορτίου και παρεμβολών υπήρχαν.... Οπώτε καταντά απλά περιπτωσιολογία...
    a.p.
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 11 Μαρ 2009, 21:49:38 »
    Υπάρχει κάποιος που έχει εμπειρία απο τον corona MKS 9Ch Synthesized PPM/PCM Receiver σε θερμικο αεροπλάνο:
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: PCM ή dual conversion
    Δημιουργία σελίδας σε 0.041 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
