Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 17:36:22
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 77
    Αποστολέας Θέμα: Περίεργο πρόβλημα στην ρύθμιση Phoenix 2.0 και DX7  (Αναγνώστηκε 1632 φορές)
    Dionisisf
    « στις: Σάββατο, 28 Φεβ 2009, 12:32:18 »
    Καλησπέρα,
    Αγόρασα πριν δύο μέρες τον Phoenix 2 και θα ήθελα την βοήθεια σας.
    Αφού εγκατέστησα το πρόγραμα και κατέβασα τα updates, σύνδεσα την τ/κ μου Spektrum DX7.
    Η σύνδεση έγινε χωρίς να χρησιμοποιήσω κάποιον adaptora μια το καλώδιο του Phoenix κάνει για Spektrum.
    Αφού έβγαλα ένα νέο μοντέλο στην τ/κ με swash plate configuration στο 1 servo, έκανα κανονικά την σύνδεση και το calibrate της τ/κ στο πρόγραμα.
    Στην τελευταία οθόνη του calibration, μετά και την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, οι μπάρες που απεικονίζουν τα κανάλια είναι στην μέση και σταθερές όταν τα stick είναι στην κεντρική θέση.
    Το πρόβλημα που έχω είναι ότι όταν πάω να πετάξω ένα ελικόπτερο, αν ανοίξω μόνο το throttle, αυτό σηκώνεται προς τα αριστερά και μπροστά. Αν τώρα το ευθυγραμμίσω και αφήσω το δεξί stick, αρχίζει πάλι να κινείται ευθεία και δεξιά.
    Επιπλέον στο trainng menu, επιλέγω hover training και την ρύθμιση "pitch only" με το που ξεκινάει, το ελικόπτερο αρχίζει να κινήται μπροστά, αντίστοιχα αν επιλέξω "roll only" αρχίζει να κινείται προς τα αριστερά.
    Αντίθετα αν επιλέξω "tail rotor only" και δεν κουνάω το αριστερό stick το ελικόπτερο παραμένει απολύτως σταθερό. Φυσικά έτσι και αλλιώς από την στιγμή που είναι απενεργοποιημένα τα pitch και roll, δεν θα έπρεπε να κινείται μπρος-πίσω και αριστερά-δεξιά σε αυτήν την περίπτωση. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι δεν περιστρέφεται καθόλου γύρω από τον οριζόντιο άξονα αν δεν κουνήσεις στο αντίστοιχο stick.
    Αυτό που φαντάζομαι ότι συμβαίνει είναι ότι για κάποιον λόγο δεν ρυθμίζεται σωστά το center position του δεξιού stick, δεν μπορώ να καταλάβω ωστόσο γιατί συμβαίνει αυτό. Sad
    Έχω επαναλάβει το calibration αρκετές φορές και δεν έχω καταφέρει να διορθώσω την κατάσταση.
    Μπορεί κάποιος να βοηθήσει στο συγκεκριμένο πρόβλημα???
    Ευχαριστώ,
    Διονύσης
    Tony D
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2009, 00:46:10 »
    Λοιπόν από ότι θυμάμαι από τις οδηγίες πρέπει να έχεις κάνει λάθος στο setup τις t/k...
    Πρέπει πρώτα να κανεις reset στην θέση που θα αποθηκευτή το profile του sim στην t/k.
    Κλείνεις δεκτη πατάς scroll down+select και μετά με πατημένα αυτά τα πλήκτρα ανοίγεις την t/k.
    θα σε βγάλει στο menu [model select]
    Εκεί θα επιλέξεις ένα νέο model αλλα οπωσδήποτε να είναι heli dsm.(Ο νέος phoenix δεν δουλεύει με acro)
    Δίνεις όνομα πχ Phoenix και μετά είσαι ok...
    Μετά πας στο menu του phoenix και πρόσθετης την Dx7 χωρίς expo στην αρχή για να κανεις calibration χωρίς πρόβλημα..
    Άλλωστε πριν κανεις calibration σου λέει καθαρά τι να κανεις διάβασε και θα καταλάβεις...
    Ελπίζω να βοήθησα.
    There are 3 ways of doing a thing The right way,the wrong way and MY way
    Dionisisf
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2009, 18:02:02 »
    Καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση.
    Το πτόβλημα είναι ότι έχω κάνει όσα αναφέρεις. Sad
    Και πάλι έχω το ίδιο πρόβλημα. Μάλιστα δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το μοντέλο ε/κ (performance, training, coaxial) που επιλέγω γιατί ισχύει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό όποιο και να επιλέξω.
    heli-division
    sponsored by NEM Hobby
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2009, 19:29:29 »
    pezi megalo rolo sto calibrate na min kounisis ali kinisi apo aftin pou sou zhtai giati ?
    sou leei kouna elevator kai esi katalathos kanis k elairons etsi afto vlepi tin kinisi kai meta esi provlima opote calibrate po tin arxi
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Λογισμικό και εξομοιωτές πτήσεων (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Περίεργο πρόβλημα στην ρύθμιση Phoenix 2.0 και DX7
