Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 07:13:30
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 39
    Αποστολέας Θέμα: Ταχύτερο balance  (Αναγνώστηκε 2106 φορές)
    panosla
    Επί πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
    « στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2009, 20:54:23 »
    Έχω έναν φορτιστή turinigy και απ'οτι καταλαβαίνω από την λειτουργία του, κατά το balance δίνει κανονικά ρεύμα από το κεντρικό βύσμα, και από το βύσμα balance τραβάει ρεύμα από τα κελιά με τα περισσότερα Volts.
    Το ρεύμα που τραβάει από το βύσμα balance είναι περίπου 300mA. Υπάρχει, κάποιος φορτιστής που να τραβάει παραπάνω ή κάποια διαδικασία έτσι ωστε να επιταγχυνθεί η διαδικασία??
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 27 Φεβ 2009, 21:55:11 από panosla » Καταγράφηκε
    MarD
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2009, 21:16:54 »
    Αν και οι γνώσεις μου είναι λιγοστές επί του θέματος, υποθέτω πως τα καλώδια του balance είναι πολύ λεπτά για να σηκώσουν περισσότερο ρεύμα.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    panosla
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2009, 21:18:44 »
    Σωστό αυτό που γράφεις. Αλλά ούτε 1Amp?  Σκέψου ότι τα καλωδιάκια είναι ίδια με τα καλώδια ενός BEC που δείνει 3Amps στα 5 Volt. Εδώ μιλάμε για 4.2 volts και έστω και με λιγότερα Amps. Huh
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 27 Φεβ 2009, 21:41:26 από panosla » Καταγράφηκε
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2009, 21:37:58 »
    panosla καλησπερα κατι δεν μας λες σωστα ειναι αδυνατον να σου απο τα κελια 300Am γιατι για αυτο το ρευμα οσο χαμηλη και να ειναι η τασι το καλωδιο θα πρεπη να εχει παχος πολυ κατι λοιπον δεν αναφερης σωστα
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2009, 21:48:45 »
    Mαλλον μιλαμε για mAh!
    panosla
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2009, 21:54:15 »
    ουπς sorry έκανα λάθος ,andreas ευχαριστώ για την διόρθωση. Thumbs up
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 28 Φεβ 2009, 06:24:32 »
    Οσα balancers εκ του εξωτερικού έχω γνωρίσει, κάνουν την εξισορρόπηση με χαμηλό ρεύμα.
    Το μόνο που έχει δυνατότητα έως και 1,5 Α είναι της Ελληνικής εταιρείας Greek Electronics. Εχει όμως μεγαλύτερο όγκο από τα κοινά, και λογικά αφού έχει υλικά για μεγάλη αντοχή, και μεγάλες ψύκτρες.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Ταχύτερο balance
