Κυριακή, 15 Νοε 2026, 11:58:37
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 122
    Συνολικά: 122
    Αποστολέας Θέμα: Τι συνολικο βαρος μπορει να σηκωνει ενα βενζινοκινητο 20-30 κυβικων? Κατασκευες!  (Αναγνώστηκε 3344 φορές)
    titanaforce
    What to do if you want, what to miss if you can...
    « στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2009, 12:11:45 »
    Αν συνυπολογισουμε το βαρος του ιδιου του ελικοπτερου και της βενζινας, και εχουμε στο κρατουμενο πως ο ελικας εχει διαμετρο 1,20 - 1,30 μετρα, τι βαρος σηκωνει να προσθεσω σαν πατεντα? (καμερες, οχι αυτες τις μικροσκοπικες.)
    Οχι τιποτ'αλλο, τωρα αν μπορει να σηκωσει 1 κιλο extra καθαρο (χωρις το βασικο του βαρος), χωρις να χασει πολυ δυναμη και χωρις να βαρεινει πολυ ο collective, μπορω να κανω θαυματα.
    Δεν ειναι τιποτα για μενα, πιστευω και για σας, να φτιαξω εναν (παναλαφρο) σκελετο (για να κατευθεινει την καμερα πχ) που να μπορει να κατευθεινεται με 2-3 σερβο. Και φυσικα να χρειαζεται 2υτερο ρισιβερ, 2υτερη μπαταρια, 2υτερο τρανσμιτερ το οποιο και θα μπορουσα να συνχωνευσω στο κυριο.
    Ειναι ασκοπο να μου υπενθειμησετε οτι τετοιο πραμα εχει ξαναγινει και μαλιστα εχει μπει στην αγορα. Εγω ξερω τι μπορω να κανω με τα εξτρα σερβο, τα οποια και ειναι παναλαφρα. Ειναι θεμα φαντασιας απο'κει και περα.
    Θυμαμαι πως το belt-cp μου δε σηκωνε και τιποτα. Δηλαδη 100 - 300 γραμμαρια αν δεν ηθελα να καιω του κοσμου το ρευμα και χωρις να βαρεινω τον κολλεκτιβ. Αλλα φυσικο, ειναι ηλεκτρικο! Συγνωμη για τους χρειστες belt-cp.
    *Εντομεταξει, εξασκουμαι στο AEROFLY PRO DELUXE καια θα ηθελα τη γνωμη ειδικου για το αν ειμαι ετοιμος να πεταξω βενζινης. Θα ανεβασω ΒΙΝΤΕΟ σε λιγο *καιρο.
    *Σκοπευω να αγορασω ενα γυρω στα 700 ευρω, σε 3 μηνες τελικα, και ειναι το BLACK HAWK 450.
    *Σε τι τιμη κιμενεται συνηθως, ολοκληρο (κοιταξτε λιγο πιο κατω)?
    *Μου φανηκε λιγο ακρειβο.
    *Καιει βενζινη!
    *Και ειναι FULL KIT! Εχει ΟΛΑ τα ηλεκτρονικα κομματια και το μοτερ. Θελει μονο συναρμολογηση μου ειπε ο καταστηματαρχης. Εστειλα και E-Mail!
    *Οσο για το βιντεο, ελπιζω να το καλοσωρισετε γιατι ερχεται!!! Θα ψαξω για προγραμμα εσωτερικης καταγραφης βιντεο που να μην κολλαει στο PC μου!
    Γεια χαρα και καλες πτησεις!
    Χαλλλαρα... (Θεσσαλονικιος)
    Η ζωη θελει διασκεδαση, ρισκο και... ΛΕΦΤΑ!!!
    30% nitro's too much
    Helis: Nitro Kestrel SE, .15 size engine, using 30% nitro
    MarD
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2009, 12:20:18 »
    450 είναι η κλάση του μεγέθους του ελικοπτέρου και εννοείται πως είναι πολύ μικρό για τέτοιες εφαρμογές. Είναι σαν να λέμε Belt-CP όπως είπες κι εσύ.
    Δεν υπάρχει βενζινοκινητήρας για τόσο μικρά ελικόπτερα! Μόνο Nitro, απλά έξω τα λένε και GAS, οπότε εσύ κάπου εκεί μπερδεύτηκες.
    RTF βενζινοκινητήριο θα βρεις μόνο επαγγελματικής χρήσης για τέτοιες εφαρμογές με γύρω στα 10000 ευρώ χονδρικά!  Cheesy
    ΚΙΤ μαζί με κινητήρα δεν πρόκειται να βρεις με 700 ευρώ μόνο...
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2009, 12:30:04 »
    Εχει δικιο ο Μαριος, μαλλον δεν εχεις καταλαβει καλα. Για να στησεις ενα βενζινοκινητο ελικοπτερο θα φτασεις γυρω στα 2000 ευρω.
    Και το μεγεθος αυτου 90αρι δλδ 1,60m διαμετρος στροφειου.
    titanaforce
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2009, 12:32:00 »
    Ελπιζω να κανεις λαθος MarD.
    Δηλαδη, εστειλα Ε-ΜΑΙΛ και μου επιβεβαιωσε οτι και βενζινη χωρις νιτρο. Αυτην που βαζουμε στα αλισοπριονα, στις μηχανες γκαζον, κλπ. worry
    Συγουρα ξερεις κατι παραπανω εσυ. Sad
    Εγω θα ξαναστειλω ε-μαιλ και θα σας κρατησω ενημερους.
    Αληθεια, οι βενζινοκινητηρες απο ποσα κυβικα ξεκινουν. Απο τι μεγεθη ξεκινουν τα ελικοπτερα που τους χρησειμοποιουν? Εννοω φυσικα μεγαθη! buck2
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2009, 12:33:17 »
    Για βαλε ενα λινγκ να δουμε το ελικοπτερο που θες να παρεις...
    titanaforce
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2009, 12:34:20 »
    Ε καλα! Αν Ειναι 1,25 μετρα διαμετρος πειραζει? Grin
    titanaforce
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2009, 12:39:52 »
    Πρεπει να το ξαναψαξω το λιγκ γιατι δεν το'χω σ'αυτον τον υπολογιστη.
    Δε μπορω τωρα πρεπει να φυγω. Θα ξαναγυρισω μετε τις 5-6.
    Θα φερω και το λιγκ ερχωντας.
    Βασικα, αποθηκευσα την σελιδα οπως ηταν και την εχω στο στικακι μου. Πειραζει να σας δωσω αυτην? Δεν αλαξα τιποτα.
    Πρεπει ομως να εγκαταστεισω το Word 2003. Για την αντηγραψω και να την ποσταρω.
    Οποιος εχει υπομονη!...
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2009, 12:41:57 »
    Βαλε το λινγκ το απογευμα γιατι θα παραγειλεις καμια πατατα και μετα θα κλες τα λεφτακια σου... Wink
    titanaforce
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2009, 12:43:55 »
    Βρηκα τα χαρακτηριστικα του μονο σε ενα αλλο αρχειο. Οχι αυτο που ειπα πριν! Ειναι λιγο παραμορφωμενη η σελιδα. Δε ξερω αν πειραζει. Σε δυο λεπτα θα'χετε και την φωτω. Ευχαριστω που ενδιαφερθηκατε παντως !!!
    The Hawk Gas Helicopter
    Description
    1) Full length of fuselage: 1520mm
    2) Full width of fuselage: 110mm (4.35""")
    3) Total height: 450mm
    4) Main rotor diameter: 1250mm
    5) 30 engine
    6) Futaba 4YF radio handset (not included)
    7) GWS02 Gyro
    Futaba S3003 servo
    9) Full kit included(this one is a full set,ready to fly,engine,servo,esc)
    10) Only Radio control (Remote control) Not Included.
    One of the top Gas Helicopters out there in the market, The Futaba control itself is valued over $300. Does not need a description the Helicopter's performance talks for itself.
    The engines used in gas RC helicopters are very similar to all single cylinder two 2 stroke gasoline engines, just like what you might have in your gas leaf blower or chain saw.
    As far as fuel, they use regular gasoline mixed with two-cycle engine oil, again just like your garden-tool variety gas engine. Even the sizes are similar; the most popular 2-stroke gasoline engines for model air craft are usually in the 20cc-30cc range.
    A perfect operating system for real pilot performance, Pick it up for a real BARGAIN from here HURRY only for a LIMITED time.
    titanaforce
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2009, 12:45:26 »
    Να και η φωτω!!!
    * cpe0055.jpg (51.61 KB, 400x400 - εμφανίστηκε 415 φορές.)
    titanaforce
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2009, 12:47:17 »
    Τωρα αμεσως πρεπει να φυγω, τα λεμε!!!
    Θα μεινω συνδεμενος εδω αλλα θα λειπω!
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2009, 12:55:06 »
    Ξεχασε το αυτο το ελικοπτερο. Κατ, αρχας ο κινητηρας πιστευω πως ειναι νιτρο και κατα δευτερον το ελικοπτερο ειναι ρουκου μουκου.
    Ακομα και βενζινη να ειναι ο κινητηρας γνωμη μου, μην μπλεξεις.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 25 Φεβ 2009, 13:20:12 από Dimitris Kriti » Καταγράφηκε
    newbie
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2009, 13:01:49 »
    Μάλλον σε αυτό αναφέρεται ο titanaforce.
    http://mbita.worldbid.com/showrooms/details.htm?session=&itemID=1032029
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Τι συνολικο βαρος μπορει να σηκωνει ενα βενζινοκινητο 20-30 κυβικων? Κατασκευες!
