Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 12:03:41
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 75
    Αποστολέας Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΔΕΚΤΗ ΓΙΑ FUTABA  (Αναγνώστηκε 7871 φορές)
    thana-psi
    « στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2009, 08:03:04 »
    Αγαπητοι μου φιλοι και συναδελφοι θα ηθελα να με βοηθησετε και εμενα σε ενα προβλημα που εχω λεγοντας την αποψη σας. Αγορασα προσφατα μια Τ/Κ FUTABA T7CHP 72ΜΗΖ χωρις δεκτη. Σκεφτομενος οτι στο παρελθον ειχα αγορασει απο το hobbycity δεκτες corona dualconversion με auto αναζητηση συχνοτητας για JR T/K 35ΜΗΖ που δουλευαν αψογα, ειπα να κανω το ιδιο και με αυτην την Τ/Κ, στα 72 ΜΗΖ αυτη την φορα ομως . Το αποτελεσμα ηταν πως και οι  τρεις δεκτες που αγορασα δεν εβρισκαν την συχνοτητα της Τ/Κ.   ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ H FUTABA ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ Η' ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ???
    * gf.jpg (32.26 KB, 340x340 - εμφανίστηκε 699 φορές.)
    * RP6D1.jpg (21.27 KB, 510x341 - εμφανίστηκε 682 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 13:54:08 από thana-psi » Καταγράφηκε
    johnraptor
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2009, 08:24:30 »
    Αγαπητοι μου φιλοι και συναδελφοι θα ηθελα να με βοηθησετε και εμενα σε ενα προβλημμα που εχω λεγοντας την αποψη σας. Αγορασα προσφατα μια Τ/Κ FUTABA T7CHP χωρις δεκτη. Σκεφτομενος οτι στο παρελθον ειχα αγορασει απο το hobbycity δεκτες corona dualconversion με auto αναζητηση συχνοτητας για JR T/K που δουλευαν αψογα ειπα να κανω το ιδιο και με αυτην την Τ/Κ. Το αποτελεσμα ηταν πως και οι  τρεις δεκτες που αγορασα δεν εβρισκαν την συχνοτητα της Τ/Κ.   ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ H FUTABA ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ Η' ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ???
    καλημέρα φίλε μου έχω το ίδιο πακετο και δουλευει 'αψογα θα πρέπει καταρχην να πατησεισ το κουμπι που έχεο ο δεκτησ για να βρει την συχνοτητα και τίποτα άλλο.
    thana-psi
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2009, 15:40:06 »
    johnraptor ΤΟ ΠΑΤΗΣΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΑΚΙ ΕΚΑΝΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΒΡΕΙΚΕ AYTO EKANA ΚΑΙ ME THN  JR Τ/Κ ΠΟΥ ΕΧΩ ΚΑΙ ΟΝΤΩΣ ΔΟΥΛΕΨΕ ΑΨΟΓΑ:thumbs up:, ΜΕ ΤΗΝ FUTABA ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΖΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ    Sad
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Φεβ 2009, 22:12:23 από thana-psi » Καταγράφηκε
    thana-psi
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2009, 23:58:55 »
    Αγαπητοι μου φιλοι και συναδελφοι θα ηθελα να με βοηθησετε και εμενα σε ενα προβλημα που εχω λεγοντας την αποψη σας. Αγορασα προσφατα μια Τ/Κ FUTABA T7CHP χωρις δεκτη. Σκεφτομενος οτι στο παρελθον ειχα αγορασει απο το hobbycity δεκτες corona dualconversion με auto αναζητηση συχνοτητας για JR T/K που δουλευαν αψογα ειπα να κανω το ιδιο και με αυτην την Τ/Κ. Το αποτελεσμα ηταν πως και οι  τρεις δεκτες που αγορασα δεν εβρισκαν την συχνοτητα της Τ/Κ.   ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ H FUTABA ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ Η' ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ???
    Κωστης
    Playing some blues...
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 00:24:10 »
     Χωρις να ειμαι σιγουρος ο κρυσταλλος του δεκτη σου ειναι απλος ή dual convertion ; Δε γνωριζω αλλα μπορει να παιζει ρολο.
    thana-psi
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 07:35:15 »
    ΚΩΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΣ Ο ΚΡΥΣΤΑΛΟΣ OMΩΣ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΙΔΙΑΤΕΡΟ ΡΟΛΟ ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΤΗΝ JR ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΑΨΟΓΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΧΩ ΑΠΛΟ ΚΡΥΣΤΑΛΟ Undecided Undecided
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 09:10:57 »
       Ερώτηση. Ο δέκτης είναι ΡΡΜ φαντάζομαι. Αφού δουλεύει με τη μία τηλεκατεύθυνση και όχι με την άλλη μήπως είναι θέμα πολικότητας διαμόρφωσης? Κοίτα στο μενού της φουτάμπα αν υπάρχει επιλογή positive ή negative shift και δοκίμασε και τις δύο περιπτώσεις.
    Φιλικά Κώστας.
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 11:04:31 »
    Φιλε μου thana-psi καλημερα.Για πεστε μας καλυτερα για να καταλαβω .Ο κρυσταλος του δεκτη που δουλευη με τον πομπο JR ειναι κρυσταλος για την JR.
    Δευτερον ο δεκτης λες οτι ειναι corona dualconversion με auto αναζητηση συχνοτητας αυτο σημαινη οτι δεν εχει κρυσταλο επανω του αλλα ειναι PLL.και τριτον μηπως αλαζης τον κρυσταλο του πομπου απο την JR στην FUTABA και  περιμενης να γινη η δουλεια.Για αναλυσαι το προβλημα σου καλυτερα για να σε βοηθησουμαι
    γιαννης κουσουρλης
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 12:37:29 »
    ο δεκτης ειναι για συχνοτητες που καταληγουν σε 5 η σε 0
    και απο οτι βλεπω λειτουργει μονο στα καναλια 1-6
    γιαννης κουσουρλης
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 12:54:26 από γιαννης κουσουρλης » Καταγράφηκε
    thana-psi
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 13:36:36 »
    hlsat ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΩ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ .H JR Τ/Κ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 35ΜΗΖ ΕΝΩ Η  FUTABA ΣΤΑ 72ΜΗΖ . Η ΚΑΘΕ Τ/Κ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΕΚΤΗ 35αρι(ΓΙΑ ΤΗΝ JR) ΚΑΙ 72αρι(ΓΙΑ ΤΗΝ FUTABA) . ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΟΤΙ ΟΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΕΙΝΑΙ  PLL.ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΙΑΤΙ Ο ΔΕΚΤΗΣ 72ΜΗΖ ΔΕΝ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ FUTABA, ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΧΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ 35ΜΗΖ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ JR (ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΑ)
    thana-psi
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 13:45:31 »
    Φιλικά Κώστας.
    ΚΩΣΤΑ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ Ο ΔΕΚΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ PPM ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ Τ/Κ. Η JR EINAI 35 KAI H FUTABA 72. Η ΚΑΘΕ Τ/Κ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΚΤΕΣ 35 ΚΑΙ 72 ΑΝΤΟΙΣΤΙΧΑ. Wink
    hlsat
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 20:10:03 »
    thana-psi καλησπερα.Τωρα καταλαβα αφου το ανελυσες.Ο δεκτης με τα 72 σου εχει δουλευση σε αλλη τηλεκατευθυνση πλην futaba εαν ναι και δεν εχει προβλημα τοτε υπαρχη ασυμβατοτητα στο να δουλευση με την futaba και αυτο γιατι και πολυ αλλοι δεκτες που δεν ειναι και PLL οπως ο δικος σου δεν εχουν συνεργαστη με τον συγκεκριμενο πομπο.Αυτο μπορει πρωτον να οφειλεται στην συχνοτητα δευτερον στην διαμορφωση (αρνητικη η θετικη η ppm και λοιπα).
    Εαν ειναι ετσι τοτε θα πρεπη να ταιριαξης αλλον δεκτη στο συγκεκριμενο πομπο που να συνεργαζεται και οχι αυτον που εχεις
    thana-psi
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 20:37:28 »
    hlsat ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΑΛΛΗΝ Τ/Κ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΟΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΜΠΟ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΚΟΙΤΑΞΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕΣ(ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΗΞΕΡΑ) ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!! Thumbs up Thumbs up Grin Wink Wink Thumbs up
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 21:32:13 »
    Tο θέμα με positive και negative shift αφορά μόνο την μπάντα των 72 ΜΗz
    Οι δέκτες φτιάχνονται με ένα από τα δύο shifts, ή υπάρχουν και δέκτες που αυτοεπιλέγουν το κατάλληλο shift.
    Δέκτης που είναι φτιαγμένος μόνο για το ένα είδος shift, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει με το άλλο.
    Επίσης στην μπάντα των 72, τα πρώτα 11 κανάλια συντονίζουν με + 455 ΚΗz, ενώ τα υπόλοιπα με - 455 ΚΗz
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 23:11:34 »
       Θείε Γιάννη στο σημείο αυτό θα διαφωνήσουμε. Η διαφορές στην πολικότητα της διαμόρφωσης δεν αφορούν μόνο την μπαντα 72ΜΗΖ. Για να μιλήσουμε και με παραδείγματα ο μαμίσιος δέκτης που είχε το καλμάτο όταν το είχα αγοράσει και που είναι ΡΡΜ στα 35ΜΗΖ έχει αντίθετη πολικότητα διαμόρφωσης από τον οκτακάναλο δέκτη της χαιτεκ που επίσης δουλεύει στα 35 ΜΗΖ και είναι ΡΡΜ. Και για το λόγο αυτό στη hitek optic 6 έχω σετάρει διαφορετική πολικότητα διαμόρφωσης shift για τη μνήμη του μίνι τιτάν που φοράει το δέκτη της χαιτεκ από την πολικότητα διαμόρφωσης της μνήμης του art tech cessna-182 που φοράει τον δέκτη που ήταν κάποτε στο καλμάτο (perfex).
    Φιλικά Κώστας.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΔΕΚΤΗ ΓΙΑ FUTABA
