Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 04:43:43
    Online σήμερα: 24
    Επισκέπτες: 27
    Συνολικά: 27
    Σελίδες: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 43     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Φτηνά αντίγραφα του TREX 450 - (HK-450 )  (Αναγνώστηκε 133991 φορές)
    newbie
    « Απάντηση #195 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 21:39:50 »
    Αντίγραφα των:
    - T-REX 450 v1
    - T-REX 450 v2
    - και T-REX 500
    http://www.cyclonetoy.com/class_1.asp?lx=small&anid=2&nid=46
    manoss27
    « Απάντηση #196 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 22:42:55 »
    λοιπον παιδια εχω ενα προβλημα....εχει προαναφερθει αλλα δεν εχει δωθει απαντηση.....λοιπον το 450 ειναι ετοιμο σεταρισμενο αλλα..οταν κανω μπροστα το elevator οι ελικες πανε μπροστα και δεξια βλεποντας το απο πισω ενα αντιστοιχα πισω και αριστερα οταν κανω το elevator πισω... το flybar δουλευει κανονικα να φανταστειτε οτι ενω το flybar παει μπροστα οι ελικες κοντευουν να ακουμπησουν πανω του επειδη μετατοπιζονται και δεξια παρακαλω μια βοηθεια ρε παιδια.... worry
    Α!!!
    να επισημανω οτι εχει σεταριστει με dx6i  και ολα ειναι στο +60 στο swashmix....το  swashplate δουλευει κανονικα και ευθυγραμισμενo  σε ολο το ευρος του pitch....
    MarD
    « Απάντηση #197 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 22:44:55 »
    Έχεις ρυθμίσει για CCPM 120° τριών servo;
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    manoss27
    « Απάντηση #198 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 22:46:03 »
    ναι φιλε μου....εχουν γινει ολα αυτα τα βηματα.... worry
    RAP
    « Απάντηση #199 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 23:02:41 »
    Μήπως το ένα σέρβο τερματίζει τη διαδρομή του πριν από το αλλο οταν δίνεις elevator?
    manoss27
    « Απάντηση #200 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 23:10:09 »
    οχι φιλε rap....δουλευουν κανονικα....
    kostas-4
    « Απάντηση #201 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 08:24:50 »
    ρε παιδιά εμένα γιατί μου έκαψε 2 esc?Huhκαλά το ένα ήταν ένα 30 άρι του κ***υ το άλλο καλύτερο 30 άρι....λέτε να πάρω ένα μεγαλύτερο?
    το έχω με 2200 mah Μπαταρία 30c και το μοτέρ της turnigy το 4000....καλά θα πάω να του το τρίψω στα μούτρα το esc στον άλλο! καλά ήθελα να πάρω της align!:(
    κωστα μηπως η μπαταρια σου ειναι 14v και οχι 11 ριξε μια ματια....εαν ειναι 11v πες μας τι μοτερ εχεις....και επισης κατω απο ποιες προυποθεσεις(δηλαδη οταν ειναι σε ακινησια η οταν το δουλευεις με καποιες στροφες)  καιγεται και μετα απο ποση ωρα....μηπως εχεις καπου βραχυκυκλωμα στα καλωδια του μοτερ?  παραλληλα η μπαταρια ζεσταινεται και αυτη επισης???
    μάνο άκου τώρα να δείς να κουφαθης....πήγα χθές και πήρα 40 άρι esc  βάζω πανω το μοτέρ ολλα οκ....το βγάζω για τα σερβώ  μπαμ το καίει και αυτό! χωρίς να υπάρχει μοτέρ επάνω ......η μπαταρία είναι 11.1. τώρα απο τι μπωρεί να καίγεται ρε παιδιά???μου έχει σπάσει τα νεύρα!!! δεν θα φάμε και 200 ευρώ να αλλάζω τα esc.συγκεκριμένα το έκαψε όταν τερμάτισα άνοιξα τέρμα το throtle.απο τί παίζει να καίγεται???απο την μπατάρια?Huh απο τα σέρβο το θέωρο απίθανο.....τι μπορεί να το κάνει αυτό? α!!! να πω ότι καίει την μία φάση ...συνέχεια την ίδια πάνω στο esc
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #202 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 11:41:31 »
    Φίλε manoss27 , πρεπει να εχεις βάλει κατα λαθος EPA end point adj  OR Travel adjust  ολα αυτα πρεπει να ειναι 100% εκτος το 5 καναλι (gyro gain), τσεκαρε το να μου πεις, επίσης dualrates ολα 100% και μονο με expo μπορεις 20%!!!!!!!
    Για δες το πρεπει να εχειw καπου βαλει αλλη τιμη και επηρεαζει την μιξη επανω στο swash plate!!!!!
    Καλημέρα σε Ολους
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #203 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 11:47:20 »
    Φίλε kostas-4  μηπως εχεις πολυ σφιγμένο το μοτερ επανω στο γραναζι με αποτελεσμα για να ξεκινησει απαιτει μεγαλο ρευμα, και γενικα να καταναλωνει αρκετο ρευμα?
    επισης οταν κανεις φουλ γκαζι μηπως βρισκει το συστημα του swash επανω στο ανω τελευταιο ακρο επανω στο swash αποτελεσμα να τραβανε τα σερβακια και τα τρια μαζι μεγαλο ρευμα επειδη τερματιζει?
    Τροφοδοτησε με ενα Bec ξεχωριστο το ολο συστημα, ετσι ωστε να δεις απο που γινεται η πατατιά απο την bec ταση ή  απο οδηγηση μοτερ
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #204 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 12:05:39 »
    φίλε manoss27   χμ.... μαλον δεν διαβασα σωστα ειπες οτι το swash plate ανεβαίνει κατακόρυφα σε ολο το pitch  xm.......
    α.. επίσης τσεκαρε τις σφηνες που εχουν οι αρθρώσεις πάνω απο το swash ,να ειναι το ιδιο σφιχτές , και επισης τις δυο ντιζες που ειναι πανω στις δυο αρθρώσεις, δεν ξερω περιεργο ειναι  χμ.....   θελει σκεψη το πραμα  Grin Thumbs up
    manoss27
    « Απάντηση #205 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 12:12:44 »
    πραγματι φιλε coolvag...θελει πολυ σκεψη.....μηπως ομως αυτη η συμπεριφορα οφειλεται στο οτι το κραταω με το χερι κολλημενο στο εδαφος??? και τελικα τζαμπα παιδευομαι....
    guest3257
    « Απάντηση #206 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 12:25:13 »
    Και εγώ όταν το κρατάω στο έδαφος βλέπω κλίση και προς αριστερά και προς δεξιά (δίνοντας full εμπρός και πίσω elevator αντίστοιχα). Μήπως είναι απλά κάποια παρενέργεια του αέρα που χτυπά με δύναμη στο έδαφος;
    manoss27
    « Απάντηση #207 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 12:39:49 »
    κρητικος οταν το σηκωνεις η πτητικη συμπεριφορα ποια ειναι?
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #208 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 12:40:38 »
       δεν το εχεις δοκιμάσει στον αερα?,   ε ρε φίλε το ground effect ειναι δυνατό τοτε!!!!  παιξτο σε χοβερ ψηλα και δοκιμασέ το!!!!
    guest3257
    « Απάντηση #209 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 12:48:08 »
    Μέχρι χθες και πριν το "ατύχημα" έκανε αιώρηση (έξω, χωρίς αέρα) χωρίς ιδιαίτερα δράματα.
    Γενικά, επειδή και εγώ πέρασα τα ίδια ψυχολογικά, κάποια στιγμή απλά πάρε το απόφαση και πέταξε το. Όσο και αν προετοιμαστείς ποτέ δεν θα είσαι έτοιμος  Wink
    Αν γίνει και κανένα ατυχηματάκι, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Απλά πέτα με ασφάλεια (μακριά από άλλους, και σε ανοιχτό χώρο). Εγώ έχω βρει ένα χώρο στην Πάρνηθα, αλλά παρά είναι μακριά. Πρέπει να βρω κάτι απόμερο πιο κοντά στο κέντρο.
    Σελίδες: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 43     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Φτηνά αντίγραφα του TREX 450 - (HK-450 )
