Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 13:07:51
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 35
    Σελίδες: 1 ... 38 39 40 [41] 42 43     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Φτηνά αντίγραφα του TREX 450 - (HK-450 )  (Αναγνώστηκε 133866 φορές)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #600 στις: Σάββατο, 19 Ιουν 2010, 09:35:51 »
    Γεια σας παιδια!!! να ρωτησω κατι για ενα προβληματακι που εχω μετο μοτερ του hk..
    εχω turnygi 3700kv kai esc 40A kαι τα δυο ολοκαινουρια μιας και τωρα το στεινω το ε/π.
    το esc βαζω τη μπαταρια ολα οκ. σερβο γυρο ΑΛΛΑ το μοτερ μονο τι μουσηκη ακουω και δεν κανει τπτ. Undecided
    εχω αλαξει ολα τα βιζματα του μοτερ με διαφορους συνδιασμους αλλα τπτ και παλυ
    καμια βοηθεια?HuhHuhHuhHuh
    ευχαρηστω.
    δοκίμασε ένα άλλο esc.
    angel 50, T-REX 600 limited edition    http://www.serresairclub.gr/
    http://www.airphotos.gr/
    spiros pap.
    magic heli!!!!!!
    « Απάντηση #601 στις: Σάββατο, 19 Ιουν 2010, 21:08:52 »
    Παιδια καλησπερα.. σημερα συνδεσα ενα αλλο μοτερ αλλα και παλυ μονο μουσικη ακουω  lalala lalala lalala lalala lalala
    οποτε μαλλον το esc παει πισω...για αλαγη..
    logo 500 se.
    jr 9303
    dhiotis
    « Απάντηση #602 στις: Κυριακή, 20 Ιουν 2010, 12:44:53 »
    Χμμ... ποιό ESC είναι Σπύρο ?
    arkas
    « Απάντηση #603 στις: Κυριακή, 20 Ιουν 2010, 14:05:25 »
    φίλε spiros, manual έχει το esc? μου έχει τύχει να ρυθμίζεται το esc ΌΛΟ  απο τιν κίνηση του στίκ του γκαζιού και κάπου υπήρχε μια ρύθμηση για τα τέρματα του στικ...
    καλό θα ήταν αν έχεις manual , να ανεβάσεις καμιά φωτό μπας και μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε...
    Βασίλης
    nikosd
    « Απάντηση #604 στις: Κυριακή, 20 Ιουν 2010, 14:26:53 »
    Κοίταξες την τηλεκατεύθυνση μήπως δεν εχεις κατεβάσει τέρμα κάτω το τριμ του γκαζιού η χρειάζεται να κάνεις ρυθμίσεις στην τ/κ σου
    Τα ποιο πολλά Esc οταν στο ξεκίνημα ανιχνεύσουν γκάζι  δεν ξεκινούν αλλά μπαίνουν σε φάση προγραμματισμού.  Ψάξε το κι' αυτό..
    Φιλικά Νίκος
    koumparos
    « Απάντηση #605 στις: Δευτέρα, 5 Ιουλ 2010, 14:18:15 »
    Kάποιος μου είπε ότι τα πλαστικά Blades που βάζει τώρα ο κινέζος στο ε/π είναι για πέταμα και έχει τύχη σε κάποιους να σπάσουν στον αέρα.
    Το έχει ακούσει κανείς αυτό?
    Να τα βάλω επάνω στο ε/π ή να πάρω άλλα?
    pissas
    « Απάντηση #606 στις: Δευτέρα, 5 Ιουλ 2010, 14:25:23 »
    5-6 ευρο εχουν τα glass fiber , και ειναι αντεχουν πολυ. μην τσιγκουευτεις στα blades ...
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    « Απάντηση #607 στις: Δευτέρα, 5 Ιουλ 2010, 15:06:43 »
    Μακριά από τα πλαστικά!!!Είναι τόσο ευλίγιστα που δε θα μπορείς να φέρεις στα ίσια το Tracking με τίποτα!Παθών...!!!
    TOLIS
    « Απάντηση #608 στις: Δευτέρα, 31 Ιαν 2011, 13:13:01 »
    καλημερα παιδες....λοιπον το θεμα που εχω ειναι το εξης...
    πρωτον...οταν παω για roll , το roll βγαινει πολυ αργα και με μεγαλο κυκλο...σεταρισμενο στον πομπο στο 65%, και το swash δειχνει να παιρνει αρκετη κινηση...
    μηπως οι στροφες ειναι λιγες στο idle up?Huh
    δευτερον...οταν παω για flip, το ελικοπτερο ολοκληρο στρεφεται και ως προς τον διαμηκη αξονα, δηλαδη κανει κατι μεταξυ flip -roll, με αποτελεσμα να το χανω...
    μηπως παλι οι στροφες ειναι λιγες, ή μηπως το flip rate ειναι πολυ , με αποτελεσμα να υπαρχει interaction?Huh
    για πεστε ρε παιδια, γιατι θα τρελαθω στο τελος....υπ, οψιν οτι ολα ειναι ευθεια....
    και γιατι αυτο δεν γινεται στα θερμικα μου αλλα μονο στο μικρο ηλεκτρικο???
    σημειωτεον, κεφαλη και ουρα μεταλλικα....
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #609 στις: Δευτέρα, 31 Ιαν 2011, 14:43:23 »
    Μήπως δεν είναι αρκετές οι μοίρες του aileron και elevator??
    Πόσες σου βγάζει??
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #610 στις: Δευτέρα, 31 Ιαν 2011, 14:58:05 »
    to flybar ποσα mm είναι αν είναι 195mm άλαξε το και βάλε 220mm αν πάλι δέν έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις βάζεις ποιό σκληρά dampers απο αυτά που φωράει, και ποιό ελαφριά padless
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    « Απάντηση #611 στις: Δευτέρα, 31 Ιαν 2011, 15:24:58 »
    Εχεις δυο ερωτηματα το ενα ειναι γιατι δεν ειναι μικρος ο κυκλος του Roll..
    1) Κοιτας μοιρες.. Αλλα αν εχεις 7-8 μοιρες εισαι καλος..
    2) Αλλαζεις Paddles ειναι το σημαντικοτερο... (Kbdd  φθηνα και πιο ελαφρια)
    3) Βαζεις μακρυτερο Flybar
    Το αλλο προβλημα ειναι κατι σαν interaction..
    1) Λαθος ρυθμισμενη η κεφαλη
    2) Προβλημα σε σερβο
    3) Καταλαθως βαζεις aileron input με το χερακι σου ( συνεχεια το κανουν το εχω δει απειρες φορες )
    Δοκιμασε να hoverareis και να στειλεις με pitch το ελικοπτερο ψηλα.. και δες αν φευγει αριστερα δεξια..
    Επισης γυρνατο invert και δωσε pitch αρνητικο και αστο να φυγει να δεις τι κανει...!
    Υ.Γ τα ειπαμε και στο τηλ περιμενω νεα σου!!
    TOLIS
    « Απάντηση #612 στις: Δευτέρα, 31 Ιαν 2011, 15:33:13 »
    ευχαριστω πολυ κυριοι για τις απαντησεις σας....θα πειραματιστω και θα σας ενημερωσω αναλογα... Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #613 στις: Δευτέρα, 31 Ιαν 2011, 21:24:33 »
    Ως προς τα  Paddles και dampers συμφωνώ, αλλά ως προς την flybar μάλλον το αντίθετο συμβαίνει, to HK
    βγαίνει με 220mm που είναι καλή για χόβερ και πορείες (πιο σταθερό ε/π) και θέλει αλλαγή με 195mm για 3d.  Wink
    Καλή επιτυχία Τόλη!!  Thumbs up
    « Απάντηση #614 στις: Δευτέρα, 31 Ιαν 2011, 22:25:47 »
     Ειναι γενικα ενα μπερδεμα αλλα γενικα για να ακουει καλυτερα το ελικοπτερο και να κλεινει ο κυκλος στο roll θες μεγαλυτερο flybar μεγαλυτερο κουπι..! Το μικροτερο δεν κανει κατι θετικο στην πτηση απλα δεν σπαει ευκολα και δεν βρισκει πανω στο ελικοπτερο....! Τα εχω δοκιμασει στο outrage550 μου..
    Μπορεις να δεις εδω Μαρκο εινια δυο καλα thread..
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=266637&highlight=Flybar+length
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=249545&highlight=Flybar+length&page=2
    Σελίδες: 1 ... 38 39 40 [41] 42 43     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Φτηνά αντίγραφα του TREX 450 - (HK-450 )
