Κυριακή, 20 Σεπ 2026, 10:56:27
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 81
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα ηλεκτρικά κινητήρας  (Αναγνώστηκε 4657 φορές)
    j0e
    « στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 01:28:02 »
    Λοιπόν σήμερα το εσταρερ έκανε την πρώτη του πτήση. Δυστυχώς προέκυψε πρόβλημα. Το σήκωσε ένας έμπειρος και αφού το τρίμαρε ξαφνικά ο κινητήρας σταμάτησε. Στην αρχή νομίζαμε ότι τελείωσε η μπαταρία. Αλλάξαμε λοιπόν μπαταρία και αφου το σήκωσε και ήταν έτοιμος να μου τ δώσει στον αέρα έσβησε πάλι ο κινητήρας. Το κατέβασε και διαπιστώσαμε ότι όταν δίναμε γκάζι το μοτέρ έκανε κάτι σπαστικά, μετά έδινε στροφες για 2-3 δευτερολεπτα μέχρι που απότομα σταμάταγε. Δυστυχώς αυτός δεν ήξερε από ηλεκτρικά και δεν μπόρεσε να δώσει εξήγηση. Μετά ένας άλλος που ήταν εκεί με ρώτησε αν έχω ρυθμίσει το ESC και του απάντησα όχι καθώς δεν το έχω ρυθμίσει απλά το έβαλα πάνω. Μήπως μπορείται να με βοηθήσεται πως να καταλάβω τι φταίει?
    Το μοτέρ μου είναι αυτό:  http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4908&Product_Name=TR_28-26B_1350Kv_Brushless_Outrunner
    To esc μου είναι αυτό: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2163&Product_Name=TURNIGY__Plush_25amp_Speed_Controller
    Μπαταρία χρησιμοποιούσα 3σελλη 1550 mAh
    Το δοκίμασα πάλι σπίτι και πλέον το μόνο που κάνει είναι κάποιες σπαστικές κινήσεις αριστερά δεκσιά χωρίς να κάνει ολόκληρη περιστροφή μέχρι να σβήσει.Ζεσταίνεται και μυρίζει λίγο.
    Ευχαριστώ
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 01:32:11 »
    πιθανον καποιο καλωδιο απο το μοτερ δεν κανει καλη επαφη. Αν σου κανει τρεμουλα σαν να θελει να παρει δεξια αριστερα σιγουρα ειναι αυτο.
    Ξεκιναει καθολου ο κινητηρας ή το κανει απο την αρχη??
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 01:36:11 »
    κοιτα το Esc θελει ρυθμιση εμενα ηταν αυτος ο λογος που ειχε πεσει το 450... επειδη κατεβηκε η μπαταρια αρκετα αλλα αφου σου σβινει στην αρχη δεν παιζει να ειναι κατι τετοιο... η ψαξε τις κολλησεις η αλλιως μαλλον προβλημα..
    κατσε και δοκιμασετο κατω...!
    j0e
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 01:37:23 »
    Το κάνει από την αρχή. Μερικές φορές ξεκινάει μερικές όχι. Έλεγξα τις συνδέσεις και όλα είναι καλά. Μόνο που φοβάμαι μήπως κάποιο καλώδιο έχει πρόβλημα πριν τη σύνδεση γιατι όταν έβαζα τα gold connectors ένα το είχα ζορίσει και είχε στραβώσει λίγο και ίσως με κάποιους κραδασμούς να κόπηκε εσωτερικά. Οπότε πάω για άλλο μοτέρ?
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 01:38:34 »
    να κοπηκε καλωδιο εσωτερικα? αποκλειεται πολυ δυσκολο...! βαλτο κατω κουνισε καλωδια και δες τι παιζει..!
    newbie
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 01:43:39 »
    Ευχαριστώ
    Το προγραμμάτισες πριν πετάξεις; Το brake το έβγαλες;
    j0e
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 01:56:34 »
    Ευχαριστώ
    Τελικά κομμένο καλώδιο δεν υπάρχει τράβηξα τα σωληνάκια και τα καλώδια είναι μια χαρά.
    Όχι δεν το προγραμμάτισα αλλά από default το brake είναι disabled.
    newbie
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 02:05:07 »
    Πόσα C; Μήπως το μοτέρ τραβάει παραπάνω και σβήνει για προστασία της Lipo;
    Πάντως δοκίμασε να κάνεις το break disable και ξανά enable γιατί ποτέ δε ξέρεις.
    j0e
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 02:05:36 »
    Πόσα C;
    20 δοκίμασα 3 διαφορετικές με τα ίδια χαρακτηριστικά.
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 02:06:10 »
    μπα δεν παιζει να ιεναι αυτο..!
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 02:06:35 »
    ή κομμενο καλωδιο ή καμμενο esc
    η λυση αν εχεις καποιο φιλο να τα δοκιμασεις με αντιστοιχο μοτερ ή esc για να δεις ποιο εχει το προβλημα
    περιεργο γιατι τα Turnigy ειναι καλα
    j0e
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 02:12:54 »
    Αν ήταν καμμένο το esc θα με άφηνε να μπω σε program mode?
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 02:18:02 »
     Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 09:30:10 »
    Το δοκίμασα πάλι σπίτι και πλέον το μόνο που κάνει είναι κάποιες σπαστικές κινήσεις αριστερά δεκσιά χωρίς να κάνει ολόκληρη περιστροφή μέχρι να σβήσει. Ζεσταίνεται και μυρίζει λίγο.
    Αυτό το σύμπτωμα δείχνει καμμένο (κομμένο) τύλιγμα μοτέρ.  Sad
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 09:37:59 »
    Σύνηθες λάθος το μοτέρ να στερεώνεται με μακρύτερες βίδες απ' ότι πρέπει, με αποτέλεσμα να κόβεται η περιέλιξη μίας φάσης.
    Με δύο φάσεις δεν λειτουργεί το μοτέρ.
    Ελεγξε με Ωμόμετρο, αν και οι τρείς φάσεις του μοτέρ είναι εντάξει. (αν κάποια είναι κομμένη θα δείχνει "Απειρον")
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Πρόβλημα ηλεκτρικά κινητήρας
    Δημιουργία σελίδας σε 0.026 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
