Κυριακή, 15 Νοε 2026, 07:50:17
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 88
    Αποστολέας Θέμα: Ατυχες προβλημα με Saito 91 SGK  (Αναγνώστηκε 3460 φορές)
    « στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2009, 23:07:35 »
    Λοιπον παιδες στο στρωσιμο εγινε μια ατσαλη κινηση για να βγαλουμε το προφυλακτικο απο την εισαγωγη αερα και ειχε σαν αποτελεσμα να εχουμε ενα σπασιμο που νομιζουμε οτι δεν επηρεαζει αλλα θελω τις αποψεις σας..!
    σας παραθετω τις φωτος..
    * DSC0005211.jpg (33.24 KB, 1086x882 - εμφανίστηκε 422 φορές.)
    * DSC0005011.jpg (68.77 KB, 1416x1182 - εμφανίστηκε 406 φορές.)
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2009, 23:08:05 »
    και ο κινητηρας...
    * DSC0003911.jpg (62.24 KB, 1213x1044 - εμφανίστηκε 390 φορές.)
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2009, 23:16:12 »
    τωρα που το εψαξα ειναι και optional... και δεν χρειαζεται να παρεις καρμπυλατερ αλλα μονο ενα  τετοιο choke.. Πιστευω ειναι αχριαστο!
    το ανταλακτικο ειναι αυτο..
    http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=SAI50GK93
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 6 Φεβ 2009, 23:33:06 από MaSt0RaS » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 11:23:18 »
    κανενας? να το επιβεβαιωση?!
    nik00ss
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 11:44:22 »
    Αν καταλαβα καλα ειναι βεντουρι,αν ειναι ετσι ειναι σημαντικο για την σωστη λειτουργια του κινητηρα....
    και απο τον θειο Γιαννη...
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-103.htm
    ριξε και μια ματια εδω.
    http://saito-engines.info/special_tricks.html
    βασικα λεει οτι αυτο που εσπασε ειναι για να μην φευγει το καυσιμο απο το καρπυρατερ κατα την φαση εισαγωγης......
    και η μεταφραση
    http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://saito-engines.info/special_tricks.html&ei=1ViNSaaIB5iL-gaz8OWJCw&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dhttp://saito-engines.info/special_tricks.html%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26hs%3DOj4%26pwst%3D1
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 11:54:47 από nik00ss » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 11:50:07 »
    στο rcuniverse.com  μου ειπαν οτι πολυ saito βγαινουν χωρις το bentoyri....Δεν επηρεαζει καθολου στις επιδοσεις και στην ζωη του κινητηρα απλα ισως ξοδευει λιγο παραπανω! και ειναι ενα optional poy καποιοι το εχουν καποιοι οχι....!
    nik00ss
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 11:53:45 »
    Ναι οπως εγραψα και πιο πανω στην τροποποιηση που εκανα....δοκιμασε τον ετσι και καποια στιγμη παραγγειλε το κομματι που εσπασε...
    nik00ss
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 12:01:57 »
    παντως στην πρωτη φωτο δεν φαινεται σπασιμο,μηπως ξεκολλησε???
    υπαρχουν κατι σιλικονουχες κολλες τις wurth που χρησιμοποιουν οι μηχανικοι στις κεφαλες των αμαξιων,η οποια ειναι οτι πρεπει για τετοιες περιπτωσεις.
    Γιατι δεν πηγες για τον 100αρι ?
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 12:16:37 »
    Αν και δεν θα έχεις πρόβλημα χωρίς αυτό το Intake Velocity Stack
    Η SAITO το έχει σαν έχτρα μπορείς να το αγοράσεις και από εδώ
    http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=5736
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 12:23:48 »
    γιατι δεν μπορει να μπει στο αεροπλανο που εχω...! Reactor εινια too much!
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 12:25:45 »
    ναι και αλλα 25 για μεταφορικα δεν λειε... ψανχω μηπως το εχει κανεις εδω...! προτεινετε για κανενα μαγαζι!
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 23:32:54 »
    λοιπον παιδια πανω στην ατυχεια μου ημοθν απιστευτα τυχερος... τελικα δεν εσπασε απλα αυτο το πραγματακι εβγαινε και ξανα εμπεινε στην βαση κανονικοτατα.... το εβαλα και τελος...
    Ευχαριστω ολους.. ας κλειδωθει.. αν θελετε καντε del η αφηστετο μηπως ξανα παθει κανεις κατι τετοιο... που δεν νομιζω μονο εγωω τα παθαινω,,!
    nik00ss
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 8 Φεβ 2009, 00:06:05 »
    Και στο πα πιο πανω οτι δεν εχει σπασει . ...μαλλον εισαι ερωτεμευνος !!!  Grin Grin
    καλες πτησεις,να τον χαρεις..
    φιλικα Νικος
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 8 Φεβ 2009, 01:09:06 »
    δεν καταλαβες δεν μπορουσαμε να το δουμε... γιατι δεν ειχαμε βγαλει το μοτερ οτι εβλεπες απο φωτο εβλεπα που να πιστεψω οτι ηταν ψευτο βαλμενο!
    και ουτε κολα ειχε..!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Ατυχες προβλημα με Saito 91 SGK
    Δημιουργία σελίδας σε 0.057 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
