309.979 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Πέμπτη, 17 Σεπ 2026, 21:54:57
    [Σήμερα στις 09:39]
    [Χθες στις 14:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309979
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 127
    Επισκέπτες: 44
    Συνολικά: 46
    Αποστολέας Θέμα: IMAX B5  (Αναγνώστηκε 2852 φορές)
    j0e
    « στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 16:47:23 »
    Καλησπέρα,
    Ο φορτιστής ΙΜΑΧ Β5 μπορεί να φορτίσει Νi-mh μπαταρίες μιας τηλεκατεύθυνσις συνδέοντας τες με το jak της τηλεκατεύθυνσις μιας πού οι μπαταρίες δεν είναι σε pack?
    v_tolias
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 17:09:11 »
    Ολοι μπορούν..
    Πρόσεξε μονο την πολικότητα!!
    Αν θές να ξεφορτισεις τις μπαταριες μαλλον θα είναι αδυνατο αφου οι περισσοτερες τηλ/σεις έχουν μια διοδιο στη εισοδο!!
    Επισης οταν φορτιζεις να εισαι εκει γιατι αν παρουν καμια φωτια οι μπαταρίες....πάει η τηλ/ση!!
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 19:04:43 »
    Καλησπέρα,
    Τα στοιχεία NiMH που έχει ένας πομπός, έχουν πολύ μεγάλη εσωτερική αντίσταση, και δεν προορίζονται για ταχεία φόρτιση, ούτε είναι σίγουρο ότι με χαμηλή φόρτιση θα διαβάσει το πρόγραμμα το σωστό τέλος της φορτισης.
    Τα δύο πιθανότερα σενάρια είναι:
    Αν προσπαθήσεις να τις ταχυφορτίσεις, να τερματίσει η φόρτιση πολύ νωρίς, χωρίς να έχουν φορτίσει τα στοιχεία.
    Αν τις φορτίσεις με χαμηλό ρεύμα να μη τερματίσει εγκαίρως η φόρτιση, και τα στοιχεία να υπερφορτιστούν.
    Τα στοιχεία NiMH με μεγάλη εσωτερική αντίσταση τα φορτίζουμε σε ένταση C/10, και σταματάμε την φόρτιση εμείς. Δεν τα αφήνουμε σε αυτόματο.
    Αυτό όμως που ρώτησες, αν ο συγκεκριμένος φορτιστής μπορεί να φορτίσει τα στοιχεία του πομπού, εξαρτάται.
    Αν φορτίζει με μέθοδο reflex, η δίοδος προστασίας του πομπού δεν θα τον αφήσει να φορτίσει.
    IPTAMENOS
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 19:22:33 »
    Για να καταλάβω και εγώ που δεν είμαι τόσο 'εμπιρος στις ωρολογείες:
    1)   c/10 σημαίνει οτι: π.χ. στα 900 mah πόσα αμπέρ θα δώσω και σε πόσο χρόνο θα σταματίσω την φόρτιση?
    2)   Τι είναι η μέθοδος reflex?
       Ευχαριστώ!
    newbie
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 19:44:27 »
    Καλησπέρα.
    1) Αν η χωρητικότητα της μπαταρίας σου είναι 900mAh τότε το C/10 είναι ίσο με 900/10= 90mAh. Η φόρτιση με C/10 θα διαρκέσει περίπου (900x1,4)/90=14 ώρες.
    2) Μέθοδος φόρτισης. Επιτυγχάνεται με συνδυασμό θετικών και αρνητικών παλμών. Δηλαδή συνδυασμό φόρτισης-εκφόρτισης με σκοπό να ξεπεραστεί το φαινόμενο της μνήμης που παρουσιάζουν οι μπαταρίες τύπου NiCd/NiMH.
    IPTAMENOS
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 20:09:14 »
    Καλησπέρα.
    1) Δηλαδή στον φορτιστή μου θα βάλω 0,9 Αμπέρ και θα τον σταματήσω σε 14 ώρες?
    2) Ο φορτιστής ΙΜΑΧ Β5 υποστηρίζει την παραπάνω μέθοδο φόρτισης ?
     Ευχαριστώ και πάλι .
    newbie
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 20:32:05 »
    Προσοχή.
    Τα 0,9A δεν είναι 90mAh αλλά 900mAh. Δηλαδή φόρτιση με 1C.
    Το 0,09A είναι 90mAh. Άρα για φόρτιση με C/10 θα βάλεις τον φορτιστή σου ή στο 0,09(αν υποστηρίζει τόση ακρίβεια, που δε το νομίζω) ή στο 0,1A.
    Αυτό που σου είπα για τις 14 ώρες είναι ότι λέει η θεωρία για τη κλασσική φόρτιση (C/10 rate charge) και δεδομένου ότι η μπαταρία σου είναι εντελώς άδεια.
    Τις δικές μου μπαταρίες τις βάζω στο χειροκίνητο C/10 και ο φορτιστής μου σταματάει αυτόματα όταν φορτώσουν (για φόρτιση διαρκείας βγάζω τις μπαταρίες από το πομπό). Δε ξέρω αν ο δικός σου μπορεί να καταλάβει πότε τελείωσε η φόρτιση και να σταματήσει αυτόματα ή όχι, ούτε αν υποστηρίζει μέθοδο reflex.
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 21:20:31 »
       Ευχαριστώ!
    Ολα αυτά που ζητάς να μάθεις - και πολλά περισσότερα - υπάρχουν ήδη γραμμένα στο βιβλίο μου. Θα μπεις από την πρώτη σελίδα του εδώ site, και θα ψάξεις για την ενότητα των "συσσωρευτών".
    j0e
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 23:31:03 »
    Ποια είναι λοιπόν η καταλληλότερη συσκευή για να φορτίζουμε Ni-mh μπαταρίες ΑΑ?
    Skynet
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2009, 00:08:55 »
    Με βάση τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο σχετικό link:
    http://www.rc711.com/shop/product_info.php?cPath=52&products_id=1014
    βρίσκω τον συγκεκριμένο φορτιστή φοβερό. Δείχνει να μπορεί να φορτίσει τα πάντα. Δείχνει να έχει ακόμη και αισθητήρα θερμοκρασίας για να καταλαβαίνει που να σταματήσει τη φόρτιση ακόμη και στις Ni-ΜΗ μπαταρίες, ΔΙΝΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. και κοστίζει μόλις περί τα 60 €. Σχεδόν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Έχει κανείς εμπειρία από αυτό τον φορτιστή γιατί λέω να τον παραγγείλω τις επόμενες μέρες.
    nik00ss
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2009, 08:13:43 »
    ο καλυτερος τροπος για να φορτιζουμε μπαταριες ni-mh  ni-cd ειναι εινα να τις φορτιζουμε μια-μια απο την στιγμη που δεν ειναι πακακι
    αυτο η κατι παρομοιο ειναι οτι καλυτερο.τις φορτιζει και τις ελενχει ξεχωριστα.υπαρχουν πολοι φορτιστες στη αγορα,προσεξε ομως να εχουν μικροεπεξεργαστη ωστε να ''διαβαζει'' την καθε μπαταρια και αναλογα τις εκαστοτε αναγκες να φορτιζει,αποφορτιζει,να κανει refresh κ.α
    nik00ss
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2009, 08:21:16 »
    Εχω εναν παρομοιο
    και ειμαι αρκετα ευχαριστημενος.φορτιζει τα παντα και το σημαντικατερο κανει balance στις λιπο (οπως αυτος που εχεις στον λινκ),αλλα και δειχνει την ταση σε καθε στοιχειο ξεχωριστα..
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: IMAX B5
