Τρίτη, 17 Νοε 2026, 10:00:33
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Online σήμερα: 99
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 80
    Αποστολέας Θέμα: Ποιος πομπος, τι πομπος?  (Αναγνώστηκε 9637 φορές)
    DeltaMan
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 6 Ιουν 2006, 12:33:26 »
    Συμφωνώ με τα παιδιά Periklis ...
    Άν και δέν ξέρω απο ελικόπτερα , πάρε κάποια καλύτερη απο την Αρχή ...  Wink
    Φιλικά , DM
    fanis
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 7 Ιουν 2006, 14:00:00 »
    τι διαφορα εχει η PPM με την PCM για τα ελικοπτερα εγω εχω ενα raptor 50 titan με 9 καναλη futaba και  PPM DUAL RATE 8 καναλο δεκτη δεν ειναι σωστο και γιατι HuhHuh?
    kosmasleiletzoglou
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 7 Ιουν 2006, 14:47:09 »
    Κινδυνεύεις από παρεμβολές. Επίσης δεν έχεις fail safe. Αν αδειάσει η μπαταρία ή δεχθείς παρεμβολή το ραπτοράκι σου θα πάει περίπατο....
    fanis
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 8 Ιουν 2006, 11:27:11 »
    σωστα ολα αυτα αλλα το fail safe  που επεμβαινει τι μπορει να κανει σε ενα ελικοπτερο στο αυτοκινητο το ξερω καλα γιατι τρεχω σε αγωνες 15 χρονια τωρα ,αλλα στα ελικοπτερα θεωρουσα οτι δεν εναι χρησιμο .(ισως ακουγετε χαζο σε εσας που ασχοληστε χρονια με τον αερα.... εγω ειμαι φρεσκος  ) αν ειναι ετσι να βαλω και εγω ......που το ρυθμιζουμε ομως HuhHuh?
    levao
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 8 Ιουν 2006, 23:11:02 »
    Σκεφτηκα αρκετα πρην γραψω αυτες της λιγες γραμες στον φιλο μοντεληστη
    Η απαντηση στην ερωτηση περι  fail safe στα ελικοπτερα ειναι σηνηθως οπως και στα αεροπλανα με μικρες διαφορες
    Δηλαδη elev: level  ailer: level  pit: 0 μοιρες  thro: idle  rader:center
    Φυσηκα  η πιθανοτητες  γερνουν κατα των ελικοπτερων παρα των αερπλανων αλλα ποτε δεν ειναι αργα για μια
    μικρη και γρηγορη προσπαθεια ενοω  κλεισημο ανοιγμα του tx .και ποτε δεν ξερεις?Huh?
                                                              Thumbs up Thumbs up
    kosmasleiletzoglou
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 8 Ιουν 2006, 23:14:42 »
    Με λίγα λόγια φίλε μου προγραμματίζεις το fail save να σου κλείσει τον κινητήρα και να προσγειώσεις το ελικόπτερο με autorotation. Κάτι θα σώσεις.
    fanis
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 9 Ιουν 2006, 10:23:49 »
    ενταξει το καταλαβα ...θα παρω εναν pcm τοτε ..και θα τον ρυθμισω στο να κλεινει το γραζι .....νομιζω οτι εχουν και ποιο δυνατο σημα απο τους DUAL RATE .ευχαριστω παντως για τη διευκρινηση .
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 9 Ιουν 2006, 13:11:41 »
    απο τα λιγα που γνωριζω το autorotation ειναι να δωσεις στο throttle τερμα κατω (δηλαδη αρνητικες μοιρες στιν ελικα για να γυρισει το στροφειο) και λιγα μετρα πριν το εδαφος να δωσεις τερμα επανω (δηλαδη θετικες μοιρες στην ελικα για να μετατραπουν οι στροφες στο στροφειο σε αντωση)
    μπορει το failsafe να κανει κατι τετοιο;
    και δεν μιλαω για να πετυχει τον συγχρονισμο στα 2 μετρα πριν το εδαφος αλλα αν μπορεις να ρυθμισεις να εχει μια τιμη στο στικ και λιγο αργοτερα να αλλαξει
    fanis
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 9 Ιουν 2006, 15:24:56 »
    δεν μπορει να το κανει αυτο απο μονο του ...πρεπει εσυ να το κανεις ........και ο Θεος βοηθος  βασικα ειναι να μην σου τυχει .θα ελεγα ισως ειναι καλυτερα να μην σβηνει το μοτερ απλα να το κραταει ρελαντι και οταν ανακτησεις την επαφη με την τηλεκατευθυνση να προσπαθησεις να το κατεβασεις αν αυτο ειναι εφικτο
    φυσικα .
    kosmasleiletzoglou
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 9 Ιουν 2006, 20:48:43 »
    Όχι παιδια το καλύτερο είναι να σβήσει και να το φέρεις με autorotation ότι και να σου στοιχίσει γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και όταν αυξήσεις τη μηχανή να φύγει βόλτα το ελικόπτερο με απρόβλεπτο σημείο προσγείωσης. Στο auto δεν πας το στικ τέρμα κάτω γιατί θα έρθει πολύ γρήγορα το ελικόπτερο κάτω, απλά προσπαθείς με προς τα κάτω κίνηση να συντηρήσεις όσο περισσότερες στροφές μπορείς σε κάποιο δεδομένο ύψος και με κάποια δεδομένη ταχύτητα πτήσης ώστε να συντηρήσεις όσο γίνεται σταθερή την πτητική κατάσταση του μοντέλου. Γιαυτό και ποτέ δεν βάζουμε 0 μοίρες στον τερματισμό του στικ αλλά προσπαθούμε να έχουμε -1 με -2 μοίρες σε νορμαλ και -4 έως -6 σε κάποιο idle up.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 9 Ιουν 2006, 20:52:53 από sfyris » Καταγράφηκε
    v_tolias
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 10 Ιουν 2006, 23:50:22 »
    Ναι αλλα δεν γινεται αυτο σε fail safe..σωστα?
    kosmasleiletzoglou
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #26 στις: Κυριακή, 11 Ιουν 2006, 00:44:29 »
    Κοίτα, αυτό ακριβώς γίνεται, προγραμματίζεις το fail safe να συμπεριφερθεί όπως εσύ θέλεις, κατάλαβες. Όταν λοιπόν για οποιοδήποτε λόγο ενεργοποιηθεί το απενεργοποιούμε κουνώντας το στικ προς τα κάτω για μια στιγμή και ξανά επάνω οπότε ανακτάμε τα πηδάλια του μοντελου αλλά έχει προλάβει να σβήσει η μηχανή πριν. Στο ελικόπτερο δεν σβήνουμε και ανάβουμε τον πομπό όπως θα κάναμε με το αεροπλάνο γιατί θα φρικάρει το γυροσκόπιο.
    mpol
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 12 Ιουν 2006, 20:51:00 »
    καλησπέρα σε όλους.
    Αν μπορείτε πείτε μου τη γνώμη σας για τον MX 12 της graupner. Φαίνεται αρκετά καλός, με 6 κανάλια και σε αρκετα καλή τιμή.
    αν το σήμερα ήταν τέλειο, δεν θα υπήρχε λόγος να έρθει το αύριο
    kosmasleiletzoglou
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 12 Ιουν 2006, 23:00:09 »
    Είναι ίδιος με τον JR XP 6102. Είναι PPM και PCM και αεροπλανική και ελικοπτερική. Το μόνο ας πούμε μείον είναι ότι θα χρειαστείς μια μέρα 7ο κανάλι και δεν θα το έχεις.
    Πες μας όμως σε τι τιμή την βρήκες, τι περιέχει το πακέτο και για τι χρήση την προορίζεις για να δούμε πόσο "φτηνή" είναι τελικά.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Ιουν 2006, 23:09:13 από sfyris » Καταγράφηκε
    mpol
    « Απάντηση #29 στις: Δευτέρα, 12 Ιουν 2006, 23:58:19 »
    Αγαπητε sfyris
    έχεις απόλυτο δίκιο, έπρεπε να γράψω απο την αρχή για το τι τον χρειάζομαι.
    λοιπόν το συγκεκριμένο το χρειάζομα για δεύτερο πομπό μιας και ήδη έχω ενα graupner mc16/20 με 8 κανάλια και με προοπτικη για περισσότερα (αν δεν κάνω λάθος μέχρι 16, ισως να λεω και χαζομάρες ). βέβαια τον έχω πάνω απο 7 χρόνια αλλα ακόμα είναι αξιόπιστος και είμαι τρομερά ευχαριστημένος απο την απόδωση του.
    τον mx 12 τον χρειάζομαι αποκλιστικά για τα αεροπλάνα και νομίζω οτι είναι αρκετός γι αυτά. επίσης τον προορίζω για τον πατέρα μου, ο οποίος τώρα κάνει τα πρώτα του βήματα στον μοντελλισμο.
    η τιμή που τον βρήκα είναι στα 110 ευρώ μόνο με μπαταρία πομπού. τα υπόλοιπα, δεκτες, κρυσταλλα κλπ ήδη τα έχω.
    Ευχαριστώ για την απαντηση.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Ποιος πομπος, τι πομπος?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.154 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
