Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 02:54:08
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 25
    Επισκέπτες: 28
    Συνολικά: 28
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευη piper cub (χτιστο) απο κιτ  (Αναγνώστηκε 41872 φορές)
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #150 στις: Πέμπτη, 19 Φεβ 2009, 00:50:57 »
    Ο κινητηρας μου ειναι 25αρης και δεν ξερω, βγαινει scale mufler για ποιο μικρο απο 40αρη;
    silot5
    « Απάντηση #151 στις: Πέμπτη, 19 Φεβ 2009, 00:59:33 »
    Βασικα τις εξατμισεις τις εχει αυτος    www.rigasmodels.gr    Μεσα της ξεχωριζει για 32-56 και για 61 και πανω... Εσυ μετρα τα χιλιοστα τρυπα με τρυπα εκει που βιδωνει η εξατμιση και τηλεφωνικος ζητα να σου μετρηση το ανοιγμα της εξατμισης... Παντως αμα η διαφορα ειναι 2-3 χιλιοστα την παιρνεις και ανοιγεις λιγο τις τρυπες..
    silot5
    « Απάντηση #152 στις: Πέμπτη, 19 Φεβ 2009, 01:03:24 »
    τι λεω.... idiot2 idiot2 κατσε να μετρησω την δικια μου εξατμιση......37,8 χιλιοστα τρυπα με τρυπα εξατμισης (τα κεντρα) Μετρα τωρα εσυ πανω στο μοτερ..
    nik00ss
    « Απάντηση #153 στις: Πέμπτη, 19 Φεβ 2009, 01:07:15 »
    Δημητρη κατι βρηκα στο justengines..
    http://www.justengines.unseen.org/acatalog/Pitts_Mufflers.html
    o BCMP1525 ειναι για 15-25 κινητηρες,αλλα δεν ξερω αν ειναι ακριβως αυτο που λες scale
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #154 στις: Πέμπτη, 19 Φεβ 2009, 01:17:49 »
    H δικια μου ειναι 32mm. Νικο, αυτες ειναι αλλα ειναι ακριβουτσικες.
    Κατσε να δω αν θα βρω αυριο ενα κοματι μασιφ αλουμινιο και θα δειτε...
    « Απάντηση #155 στις: Πέμπτη, 19 Φεβ 2009, 09:14:42 »
        Σωστός! Και κάτι άλλο τώρα που αφορά τους τροχούς. Επειδή τα κάμπ έχουν το ground loop (τετακέ) για ψωμοτύρι φρόντισε να λυγίσεις το ατσαλόσυρμα των σκελών έτσι ώστε οι τροχοί να έχουν μια μικρή σύγκλιση (toe in) προς τα εμπρός. Το αεροπλάνο θα συμπεριφέρεται αρκετά καλύτερα στο έδαφος. Εχω κι εγώ ένα δίμετρο κάμπ της great planes και στην αρχή που οι τροχοί ήταν "ανοιχτοί" τροχοδρομούσε σαν μπαλαρίνα.
    Φιλικά Κώστας.
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #156 στις: Πέμπτη, 19 Φεβ 2009, 16:25:06 »
    Κωστα ευχαριστω για την πληροφορια. Θα το παω για... ευθυγραμιση! laugh
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #157 στις: Πέμπτη, 19 Φεβ 2009, 16:30:54 »
    Τι, δεν μπαινει ο κινητηρας στο πλα'ι' γιατι βρισκει η εξατμηση στο firewall; Νομιζετε!!!
    Homemade λαιμος by Mitsos... Azn
    * PC_40.jpg (59.62 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 491 φορές.)
    * PC_41.jpg (73.11 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 497 φορές.)
    Kiril
    « Απάντηση #158 στις: Πέμπτη, 19 Φεβ 2009, 16:59:51 »
    Ωραιος ο Δημητρης!!! Thumbs up
    Δε μας λες ομως πως το ''εφαγες'' εσωτερικα... knuppel2
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #159 στις: Πέμπτη, 19 Φεβ 2009, 17:11:57 »
    Το εσκαψα με τριπανι 4mm η μια τρυπα διπλα στην αλλη, και το καθαρισα με το dremel. Thumbs up
    « Απάντηση #160 στις: Πέμπτη, 19 Φεβ 2009, 20:44:59 »
    Δεν αντιλέγω στην λύση που επέλεξες, αλλά να έχεις υπ' όψη σου ότι όσο πιό μακρυά από τον κινητήρα στερεώνεται η μάζα του σιγαστήρα, τόσο περισσότερο πάλλεται με τους κραδασμούς και κινδυνεύει να σπάσει κάτι.
    Εν γένει στα μοντέλα αυτά επιλέγεται και η λυση του ανάστροφου κινητήρα, οπότε ο σιγαστήρας βγαίνει έξω στο πλαϊ με μικρή προέκταση, ή φυσικά ο μικρός σιγαστήρας τύπου pitts.
    Επίσης μπορείς να ξεκινήσεις από τον κινητήρα με manifold (φλάτζα / σωλήνα) , και να καταλήξεις στον εργοστασιακό σιγαστήρα που θα είναι στην κοιλιά, έξω από το σκάφος.
    Αφού μπορείς να φτιάξεις κατασκευή όπως αυτή την προέκταση που βλέπουμε, μπορείς να φτιάξεις ένα μακρύτερο κομμάτι στην ίδια διατομή, κούφιο μέσα, και να προσθέσεις προς τα κάτω δύο σωληνάκια να βγαίνουν από το cowl. Δεν θα έχει τον ίδιο ήχο με τον εργοστασιακό κινητήρα, αλλά θα είναι σιγαστήρας και μάλιστα χωρίς να ζορίζει τον κινητήρα.
    « Απάντηση #161 στις: Πέμπτη, 19 Φεβ 2009, 20:58:09 »
    Ουάου πολύ καλό!  Thumbs up
    Το ζύγισες να δεις τι παίζει από βάρος;
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #162 στις: Πέμπτη, 19 Φεβ 2009, 21:00:02 »
    Θειε Γιαννη, σκεφτικα και 'γω την κατασκευη του σιγαστηρα οπως λες αλλα εχω την εντυπωση οτι η εργοστασιακη εξατμηση εκτος απο σιγαστηρας
    ειναι και θαλαμος διαστολης. Αν φτιαξω ενα απλο "καζανακι" δεν θα χασω δυναμη απο τον κινητηρα;
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #163 στις: Πέμπτη, 19 Φεβ 2009, 21:02:06 »
    Οχι, δεν το ζυγισα αλλα δεν μου φαινεται και πολυ βαρυ και εχει περιθωριο να το ελαφρωσω κι αλλο.
    nik00ss
    « Απάντηση #164 στις: Πέμπτη, 19 Φεβ 2009, 22:01:23 »
    Δημητρη καλησπερα.
    Ετοιμασου....θελω και γω τετοια προεκταση.πολυ ωραιο, σχεδον εργοστασιο  Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Δεν ειναι απαραιτητο οτι θα χασεις ιπποδυναμη απο τον κινητηρα,απλα ισως ''μεταφερεις'' την καμπυλη ροπης πιο χαμηλα η πιο ψηλα,αφου θα αλλαξει ο ονγκος θαλαμου διαστολης αεριων.
    παρε παραδειγμα τους κινητηρες αεροπλανων και ελικοπτερων.Οι μεν θελουν μεγαλυτερο ευρος ροπης εξου και οι εξατμισεις σχετικα μικρες ,οι αλλοι (ελικοπτερικοι)θελουν ροπη σε ψηλοτερες στροφες.Βεβαια δεν ειναι μονο αυτη η διαφορα τους (εχουν και στους χρονισμους).
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κατασκευη piper cub (χτιστο) απο κιτ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.023 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
