Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 03:58:25
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 38
    Συνολικά: 38
    Αποστολέας Θέμα: Πάλι σε δήλιμμα μπήκα  (Αναγνώστηκε 3857 φορές)
    Ghost_
    « στις: Κυριακή, 1 Φεβ 2009, 12:00:21 »
    Κατ'αρχάς παιδιά καλημέρα.....
    Μιας και τον τελευταίο καιρό έχω ξεμείνει από χρόνο και δεν προλαβαίνω να πάω στο μοντελοδρόμιο για να πετάξω το sceadu μου σκέφτομαι να προχωρήσω στην αγορά ενός μικρού ηλεκτρικού για να πετάω εδώ σε κάτι μικρές αλάνες κοντά στο σπίτι μου αλλά και για να επεκτείνω λίγο τις δυνατότητες μου χωρίς να χρειάζεται να διαλύσω το θερμικό....
    Ετσι λοιπόν σκέφτομαι αυτά τα 3 ελικόπτερα που γράφω παρακάτω κι ελπίζω να με βοηθήσετε στην επιλογή.Έχουμε και λέμε
    1.Μini titan e325 se
    2.T-rex 500
    3. MSH protos 500
    Το ποσό που διαθέτω είναι γύρω στο 500άρικο και αυτό που θα με ενδιέφερε είναι η σταθερότητα μιας και είμαι και αρχάριος σχετικά.....
    Ευχαριστώ προκαταβολικά
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 1 Φεβ 2009, 12:43:27 »
    πρωτον το titan εινια εκτος συναγωνισμου μιας και ειναι αλλη κατηγορια.. απο τα αλλα 2 τρεχ 500 μιας και εινια πεπατημενη οδο .... απλετα ανταλακτικα σε πολλα καταστηματα και πολυ εμπειρια και σε μετατροπες και σε ολα...!
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 1 Φεβ 2009, 13:10:12 »
    Φιλε Ghost, το πρωτο μου ελικοπτερο, το οποιο κρατησα για ενα μηνα (λογω αντιπαθειας στις μπαταριες) ηταν το ΗDX 500.
    Κατα την γνωμη μου τα 500αρια ειναι το τελειο μεγεθος. Ευκολα στην μεταφορα, και σταθερα περιπου οσο ενα 30αρι θερμικο.
    Το μονο τους ελατωμα κατα την γνωμη μου παντα ειναι η μπαταρια τουβλο. Εχει σχεδον το διπλασιο κοστος απο ενως 450αριου.
    Τα 450αρια τωρα, εχουν φτηνες μπαταριες αλλα απο σταθεροτητα αν εχεις πεταξει μονο θερμικο 50αρι, θα απογοητευθεις.
    Το mini titan τωρα, ειναι λιγακι ποιο σταθερο απο τα αλλα 450αρια.
    Εγω παντως, αυτα που κανω με το 50αρι, ουτε κατα διανοια με το 450αρι (κλωνο του τ ρεξ) που εχω!
    Αυτη ειναι η προσωπικη μου αποψη. Ελπιζω να βοηθησα.
    Ghost_
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 1 Φεβ 2009, 13:14:24 »
    Παιδιά ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας ήταν πολύ άμεσες.Δημήτρη και Μάστορα αν καταλήξω στο Τ-ρεξ θα βοηθήσετε στη κατασκευή έτσι......
    Για το protos έχετε ακούσει/πετάξει καθόλου....HuhΑπό κάτι φωτογραφίες που είδα φαίνετε ενδιαφέρον αν και θα προτιμούσα σε κάτι που να έχει μέταλλο στην κεφαλή και σε άλλα σημεία(καιμό το χω...!!!!)....
    (Αν και βγαίνει λίγο ακριβό λόγω του ότι δεν έχει speedcontrol το κίτ παρα μόνο μοτέρ και blades)
    Δημήτρη είμαστε κι απ'το ίδιο νησί μόνο που εγώ είμαι Χανιά εσύ είσαι Ιεράπετρα αν δεν κάνω λάθος...? Thumbs up
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 1 Φεβ 2009, 13:24:22 »
    Ναι φιλε μου, να δω ποτε θα καταφερω να ερθω καμια βολτα στα μερη σου.
    Για το protos δεν ξερω, δεν το εχω δει-πεταξει αλλα λενε πως ειναι καλο. Το HDX που ειχα ηταν κλωνος του τ ρεξ και πολυ καλο ελικοπτερο.
    Συγκρινε τιμες και ευκολια ευρεσης ανταλακτικων.
    Τα μεταλα ωραια ειναι στο ματι αλλα αμα σκασουν κατω...
    Με τα πλαστικα εχεις πιθανωτητες για μικροτερο κοστος πτωσης μιας και εκτονωνεται η κρουση, και ολο και κατι γλιτωνει.
    Για βοηθεια οτι χρειαστεις, εδω ειμαστε. Thumbs up
    Ghost_
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 1 Φεβ 2009, 13:48:18 »
    Παιδιά το τ-Ρεξ 500 δουλεύει μόνο με 6s μπαταρία ή μπορεί να πάρει και μικρότερη...??
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 1 Φεβ 2009, 16:42:44 »
    Να σου πω αργοτερα σκεφτεσαι για θερμικο? αν ναι μηην στο σκεφτεσαι αλλαξε κατηγορια παρε ενα 450 το οποιο μπορεις να το πετας ευκολα γρηγορα και σε περισσοτερους χωρους επισης το σημαντικοτερο... οι μπαταριες κοστιζουυν απο 20-60ε ενω για τα 500αια κοστιζουν απο 80 και πανω...
    αν ενδιαφερεσε εκει πλεον εινια σχεδον μονοδρομος και ενια παρα πολυ σταθερα δλδ οτι πρεπει για να μαθεις... εγω με αυτο εμαθα...
    Οσο το τρεξ 500 φιαχνεται πολυ ευκολα και υπαρχουν απηρα βιντεος για να δεις να σε βοηθησουν!
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 1 Φεβ 2009, 16:43:13 »
    εε παρακατω αστο οι προδιαγραφες λενε 6s
    βεβαια εχω ακουσει να πετανε και με 5s...
    Ghost_
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 1 Φεβ 2009, 17:28:12 »
    Βασικά έχω ήδη θερμικό ένα Sceadu 50 απλά δεν μου μένει και πολύς χρόνος για να πηγαίνω στο μοντελοδρόμιο να το πετάω κι έτσι ήθελα κάτι πιο μικρό για να πετάω κι εδώ κοντα στο σπίτι μου....!
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 1 Φεβ 2009, 17:47:54 »
     ε τοτε δεν το συζηταω 450 με κλειστα τα ματια... και παιρνεις η το Beam η το Rave...!απλα για το rave θα αγοραζεις μονο εξωτερικο για το αλλο απο το e-rotorhead.com
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 1 Φεβ 2009, 18:10:59 »
    γιατι να μην παρει εναν trexουλα???
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 1 Φεβ 2009, 18:27:44 »
    ε το Beam εινια καλυτερο πλεον εκτος και αν περιμενει το 450 προ που θα βγει με tube στην ουρα!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 1 Φεβ 2009, 18:34:41 »
    ναι ε?
    κανα λινκ για το καινουριο εχεις?
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 1 Φεβ 2009, 18:36:00 »
    ναι ε?
    οριστε το κουκλι το περιμενω να βγει http://www.helifreak.com/showthread.php?t=114024
    Ghost_
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 1 Φεβ 2009, 19:07:10 »
    Το μίνι τίταν SE ρε παιδιά καλό δεν είναι κι αυτό....??
    (To  έχω λίγο ερωτευθεί για να πω την αλήθεια)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Πάλι σε δήλιμμα μπήκα
