Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 18:15:11
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 85
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: RJX X-Treme 90 torque tube...photo build.  (Αναγνώστηκε 25178 φορές)
    XD 9
    « Απάντηση #60 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 00:39:05 »
     Στα στάδια που θα ακολουθήσουν, συναρμολογείται το ποιό εντυπωσιακό, ίσως, τμήμα του ελικοπτέρου...
    Στροφείο, λοιπόν!
    Είναι όλο μεταλλικό και πλήρως προγραμματιζόμενο (απ'την ποιό νωχελική εως την... xtreme  3d πτήση)!
     Τα στάδια 4.1/2/3&4 αφορούν στην κατασκευή των swashplate, washout και seesaw. Το manual συνιστά την χρήση κόκκινου thread lock, στο δέσιμο του seesaw επάνω στον κύριο κορμό.
     Πολύ καλή ποιότητα υλικών και μηδενικοί τζόγοι είναι οι, έως τώρα, διαπιστώσεις.
    Λίγα πράγματα και απόψε, περισσότερα απο αύριο.
    Καλό βράδυ σε όλους
    * P1110351_Small.JPG (29.86 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 638 φορές.)
    * P1110350_Small.JPG (37.15 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 673 φορές.)
    * P1110354_Small.JPG (28.55 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 657 φορές.)
    * P1110357_Small.JPG (24.97 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 639 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 01:13:59 από XD 9 » Καταγράφηκε
    XD 9
    « Απάντηση #61 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 23:40:13 »
    Καλησπέρα,
    ...στροφείου συνέχεια με την συναρμολόγηση των blade grips και mixer arms, (στ. 4.5/6/7).
     Τα blade grips περιέχουν thrust bearings και δύο dumpers έκαστο. Πολύ καλή χρήση γράσου στην περιοχή για να γίνει ομαλότερη και η κατασκευή.
     Απο το σημείο αυτό ξεκινά και ο προγραμματισμός των χαρακτηριστικών του στροφείου. Επέλεξα το επίπεδο με τον μικρότερο βαθμό responce ώστε να επιτύχω μια "ήρεμη" πτήση.
    Μεγάλη προσοχή λοιπόν στις οδηγίες προγραμματισμού για να μην γίνουν λάθη. Κύριος στόχος του νέου χειριστή είναι να επιτύχει το αρνητικότερο "Delta" (θέση των οπών ως προς τον κεντρικό άξονα) για απαλή πτήση.
    Εννοείται πως οι εμπειρότεροι χειριστές με επιλογή θετικών "Delta" θα στήσουν ένα ποιό επιθετικό ελικόπτερο.
    * P1110359_Small.JPG (37.14 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 617 φορές.)
    * P1120377_Small.JPG (32.09 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 606 φορές.)
    * P1120382_Small.JPG (32.6 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 612 φορές.)
    XD 9
    « Απάντηση #62 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 23:48:25 »
    Στάδια 4.8/9/10/11
    ...flybar cage. Προσοχή στον τρόπο τοποθέτησης των control rod, η φορά τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να κουμπώσουν εύκολα στα ball links του washout.
    * P1120384_Small.JPG (33.43 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 612 φορές.)
    * P1130386_Small.JPG (31.01 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 609 φορές.)
    * P1130387_Small.JPG (31.52 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 626 φορές.)
    * P1130390_Small.JPG (38.16 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 600 φορές.)
    XD 9
    « Απάντηση #63 στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2009, 00:01:02 »
    ...τοποθέτηση του συνόλου στον κεντρικό άξονα.
    * P1130395_Small.JPG (40.35 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 596 φορές.)
    * P1130403_Small.JPG (41.05 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 619 φορές.)
    * P1130408_Small.JPG (53.6 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 584 φορές.)
    * P1130412_Small.JPG (43.9 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 607 φορές.)
    XD 9
    « Απάντηση #64 στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2009, 00:21:56 »
    ...και τέλος με το στάδιο 4.12και την τοποθέτηση των paddles, με την βοήθεια pitchόμετρου για να εξασφαλίστεί η καθετότητα στον κεντρικό άξονα.
    Καλό βράδυ!
    Παύλος
    * P1130418_Small.JPG (34.19 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 560 φορές.)
    * P1130422_Small.JPG (42.64 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 586 φορές.)
    XD 9
    « Απάντηση #65 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 14:59:31 »
    Ξεφεύγοντας, λίγο, απο τις οδηγίες, προχώρησα στην τοποθέτηση του header tank. Τελικά βρήκα πορτοκαλί σωληνάκι καυσίμου που θα αντικαταστήσει το κίτρινο, ώστε να ταιριάζει και με την καλύπτρα...
    * P1120371_Small.JPG (41.56 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 531 φορές.)
    * P1120372_Small.JPG (46.13 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 536 φορές.)
    XD 9
    « Απάντηση #66 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 15:05:32 »
    ...επίσης, προχώρησα σε μια δοκιμαστική "στεγνή" (χωρίς την χρήση thread lock) εφαρμογή των πλευρικών βάσεων του κινητήρα.
     Δύο μασίφ κομμάτια μετάλλου, που "εγγυώνται" την στοιβαρή στήριξη του κινητήρα.
    * P1120374_Small.JPG (40.67 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 543 φορές.)
    * P1120375_Small.JPG (35.96 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 523 φορές.)
    XD 9
    « Απάντηση #67 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 15:21:36 »
    ..το αποτέλεσμα έως τώρα...
    * body.JPG (50.49 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 523 φορές.)
    * body_1.JPG (51.3 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 541 φορές.)
    * body_2.JPG (49.69 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 534 φορές.)
    XD 9
    « Απάντηση #68 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 19:23:05 »
    Καλησπέρα.
    Μετά απο μιά μικρή απουσία λόγω, κυρίως, επαγγελματικών υποχρεώσεων, επανέρχομαι στο xtreme με την κατασκευή του ουραίου τμήματος (στάδια 5.1&2).
     Ο κατασκευαστής προσφέρει μια σειρά spacers και washers, με χρήση των οποίων, θα πρέπει να ρυθμιστεί η απόσταση μεταξύ των γραναζιών. Στόχος είναι η ομαλή κίνηση των γραναζιών, με μικρές ανοχές.
     Για άλλη μία φορά χρησιμοποιήθηκε γράσσο, με φειδώ.
    * P1180467_Small.JPG (29.17 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 451 φορές.)
    * P1180469_Small.JPG (33.58 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 458 φορές.)
    XD 9
    « Απάντηση #69 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 20:05:55 »
    ...και στο παραπάνω σύνολο τοποθετήθηκαν τα pitch slider, control lever και pitch control horns.
     Στο Xtreme 90, το ουραίο στροφείο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της μπούμας (port side), την εξήγηση για την επιλογή αυτή την δίνει ο ίδιος ο σχεδιαστής στο Helifreak:
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=92152&page=2
    Με λίγα λόγια υποστηρίζει πως, επειδή στο tail shaft, τα γρανάζια στηρίζονται με πίρους, το όλο σύνολο θα δεχόταν μεγαλύτερες καταπονήσεις, (με ενδεχόμενη απώλεια του tail shaft),εάν βρισκόταν στην δεξιά πλευρά (starboard).
     Για άλλη μία φορά οι τζόγοι απουσιάζουν.
    * P1180471_Small.JPG (32.48 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 461 φορές.)
    * P1180476_Small.JPG (35.97 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 434 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 21:44:05 από XD 9 » Καταγράφηκε
    XD 9
    « Απάντηση #70 στις: Παρασκευή, 13 Φεβ 2009, 17:15:20 »
    Στο στάδιο 5.4 κατασκευάζεται το ουραίο στροφείο.
     Στο κιτ περιέχεται ένα σύνολο με μεταλλικά tail blade grips, ενώ το κιτ αναβάθμισης προτείνει πλαστικά, για μείωση των vibrations.
    Και εδώ το σύνολο των thrust bearings εγγυάται την ομαλή λειτουργία του στροφείου.
    Ο κατασκευαστής συνιστά την ζύγιση όλου του συνόλου blades, grips, rotor hub. Απαιτήθηκε μόνο ένα μικρό κομμάτι μονωτικής ταινίας για την ισορροπία. Εναλακτικά μπορείται να χρησιμοποιήσετε μια βίδα ποιό μακριά κατα 1-2 mm, στο ελαφρύτερο blade grip.
    Για την ζύγιση:
    Το...manual προτείνει δύο "κολωνάτα" ποτήρια,
    Η...σύζυγος πρότεινε ΜΟΝΟ τα ποτήρια της φωτογραφίας (...άμα θες) !!!!!!!!!!!!!!
    ...άσπρο πάτο.
    * P1180478_Small.JPG (34.31 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 366 φορές.)
    * P1180479_Small.JPG (35.24 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 397 φορές.)
    * P1180481_Small.JPG (37.35 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 368 φορές.)
    XD 9
    « Απάντηση #71 στις: Παρασκευή, 13 Φεβ 2009, 17:25:20 »
    ...συνέχεια με την κατασκευή του torque tube (5.6). Προσεκτικό κόλλημα με εποξική των λευκών o-rings στον σωλήνα, και τοποθέτηση των δύο μονοδρομικών ρουλμάν εμπρός και πίσω.
    * P1180483_Small.JPG (32.82 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 374 φορές.)
    * P1180485_Small.JPG (32.22 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 366 φορές.)
    * P1180486_Small.JPG (36.56 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 384 φορές.)
    * P1180488_Small.JPG (29.9 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 383 φορές.)
    XD 9
    « Απάντηση #72 στις: Παρασκευή, 13 Φεβ 2009, 17:30:02 »
    ...και τοποθέτηση του tail gear box και vertical fin στο torque tube (στ.5.7).
    * P1180489_Small.JPG (35 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 359 φορές.)
    * P1180491_Small.JPG (33.91 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 390 φορές.)
    « Απάντηση #73 στις: Παρασκευή, 13 Φεβ 2009, 17:57:16 »
    ελα να τελειωνει το θηριο να αρχισει το σκατο >....Tongue:P:P
    XD 9
    « Απάντηση #74 στις: Παρασκευή, 13 Φεβ 2009, 18:29:26 »
    ...το... τυρανοσαυράκι είναι ακόμη στο κουτί του, έχει... φοβηθεί το θηρίο  worry worry worry
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: RJX X-Treme 90 torque tube...photo build.
