Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 20:42:29
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 35
    Σελίδες: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 20     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Samos Model center  (Αναγνώστηκε 207976 φορές)
    samosrc
    « Απάντηση #210 στις: Παρασκευή, 21 Οκτ 2011, 19:56:44 »
    ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ
    MINTOR & SEBART
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
    Black Horse Edge 540V3 91 ARTF
    Black Horse Edge 540V3 91 ARTF The Red Bull air race series concentrated the designs of many aerobatic aircraft into a combination of speed and agili…
    269.00€
    ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50Ε  ΣΕ ΟΛΗ  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
    [/ce
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #211 στις: Σάββατο, 29 Οκτ 2011, 09:18:55 »
    MINTOR & SEBART
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
    Antenna for 2.4Ghz 14dBi Directional Extend the range of your FPV system with this directional high-gain 2.4ghz antenna. This directional antenna c…
    26.00€
    Gold Plated Spring Connector 3.5mm (10pair/20pc) Gold Plated Spring Connector 3.5mm (10pair/20pc) Gold Plated Spring Connector 3.5mm (10pair/20pc) …
    6.00€
    Clevis τεμ10
      Clevis
    1.00€
    Stunt tank, 250cc
    4.00€
    Stunt tank, 100cc
    4.00€
      Ball link with ball
    4.00€
    Hose connection fitting
    1.50€
      Glow plug clip
    3.00€
      Steering lever for item 199
    3.00€
    Ruderscharnier für Großmodelle τεμ 10
    3.00€
    3.00€
      Plastic tailskid
    2.00€
      Maxi servo output arm
    4.00€
      Control surface horn,
    2.00€
    Cockpit instruments
    Cockpit instrumentsProduct Description Product information True-scale (non-working) instruments. The kits include detailed plastic instrument consol…
    11.00€
    http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=products_new
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #212 στις: Τετάρτη, 9 Νοε 2011, 08:33:59 »
    MINTOR & SEBART
    Pilatus Porter 30cc - 2.72m Semi-scale
    399.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #213 στις: Τετάρτη, 16 Νοε 2011, 09:31:15 »
    MINTOR & SEBART
    FUN JET MUL 214213
    59.00€
      An agile, easy-to-launch fun model which can accommodate
    a wide variety of power systems. The FunJet is tailor-made for
    upgrading. It is intended for experienced model fl yers, e.g. pilots
    who can handle a TwinJet or similar without problem. The FunJet
    is operated by aileron, elevator and throttle controls, so aerobatics,
    such as rolls, inverted fl ight, loops etc. are well within its capabilities.
    Fast, low passes in formation with 3, 4, 5 or even more
    models look simply terrifi c - and the sound is marvellous! Then
    chop the throttle and be ready for a surprise - the FunJet glides
    in wonderfully slowly under full control to a gentle landing.
    • Typical jet-like fl ying characteristics
    • Aileron / elevator and throttle controls
    • Compact layout for ease of transport
    • Screw-fitting motor installation, infinitely variable motor downthrust
    • Short building time: no workshop required ELAPOR® construction for an extremely robust airframe
    Kit contents:
    Moulded parts for centre section, outboard wing panels and fi ns,
    small items, decals, motor mount with variable downthrust and
    comprehensive instructions
    Specifi cation:
    Wingspan: 795 mm
    Overall fuselage length: 750 mm
    All-up weight min.: 620 g
    Wing area: 15 dm²
    Power: approx. 350 W - see Power Set
    Functions: Aileron / elevator (delta mixer), throttle
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #214 στις: Δευτέρα, 21 Νοε 2011, 08:23:46 »
    MINTOR & SEBART
    Futaba R617FS FASST 2.4Ghz receiver FEATURES: High sensitivity receiver weighs only .25oz (7g) without case yet is a full range system for all aircraf…
      59.00€
    SERVO S3001 BULK 3,0 kg
    13.00€
    SERVO S3003 BULK 3,2 kg
    4.8V or 6.0VDimension 40.4 mm x 19.8 mm x 36.0 mm Weight 37.2 g Operating Speed 0.23 sec/60° (4.8V) 0.19 sec/60° (6.0V) Output torque 3.2 kg-cm (4.8V)…
    11.00€
    6ch Combo 2.4GHz (N-Tx) M2 R617FS
    The 6EXP is Futaba's entry-level 2.4GHz aircraft/helicopter system and utilises the highly advanced FASST (Futaba Advanced Spread Spectrum Technolog…
    149.00€
    6ch Combo 2.4GHz FHSS (D)M2 R2006GS
    6ch Combo 2.4GHz FHSS (D)M2 R2006GS This brand new 6 channel system from Futaba is probably one of the most significant new radios for some time…
    146.00€
    ASM Sukhoi SU26M ARTF
    The full scale Sukhoi Su-26M was designed for one thing: unsurpassed, spectacular aerobatic performance in competition. Advanced Sca…
    179.00€
    Black Horse Renegade EP/GP ARTF
    Black Horse Renegade EP/GP ARTF Styled on the latest generation of sleek high performance homebuilt aircraft, the new Black Horse Renegade is sure t…
    109.00€
    Black Horse Yak-54 - 120 ARTF
    Not for the faint hearted, the all new Black Horse Yak-54 120 is all set to increase your pulse rate! Designed for popular 1.20 size engines, th…
    259.00
    Edge ARTF Black Horse
    Edge ARTF        Black Horse           Get ready to be impressed by the new Black Horse Edge ARTF. Just like the full-size, this …
    184.00€
    Great Planes U-Can-Do 3D 46 ARTF
    Great Planes U-Can-Do 3D 46 ARTF Hovering, knife edge and incredible 3D manoeuvres are all within the U-Can-Do 3D's envelope. Available in two versi…
    169.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #215 στις: Τετάρτη, 30 Νοε 2011, 08:40:28 »
    MINTOR & SEBART
    Easy glider pro rr version MUL 2642 Γρήγορη Επισκόπηση Remaining work: - Attach the factory-prepared tailplane and fin to the fuselage, connect the pr…
    189.00€
    4mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
    4mm Gold connectors. Package contains 10 PAIRS of connectors.
    5.00€
    Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor
    Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor Spec. Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V RPM: 1100kv Max current: 22A No load current: 1.6A Max power: 3…
    21.00€
    Turnigy D3536/8 1000KV Brushless Outrunner Motor
    Turnigy D3536/8 1 Turnigy D3536/8 1000KV Brushless Outrunner Motor Spec. Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V RPM: 1000kv Max current: 30A No load current:…
    23.00€
    TURNIGY AerodriveXp SK 3548-970 / 850W
    TURNIGY Aero TURNIGY AerodriveXp SK Series AerodriveXP SK Series motors are designed for those who want the very best in outrunner technology for t…
    36.00€
    Turnigy D3536/5 1450KV Brushless Outrunner Motor
    24.00€
    40cm Servo extension
    1.00€
    Futaba Y Servo Lead 30cm
    Futaba Y Servo5tutaba Y5ty546t5w4335e46t St56t5e346trvo Lead 30cm Lead 30cm Futaba Y Servo Lead 30cm
    2.00€
    Turnigy dlux 55A SBEC Brushless Speed Controller
    Turnigy dlux 55A SBEC Bru Turnigy® dlux SBEC ESC s have set a new bench mark in quality and performance. Each ESC uses a twin PCB design separ…
    33.00€
    2 x 3S -> 6S Splitter JST-XH
    6S Splitter JST-XH (5pcs/bag)" src="http://hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/AM-1201-Rx5.jpg" /> Charge two of your 3S packs with the 1 single 6S…
    1.50€
    7.2v 1700mAh Tx Ni-MH - 12FG
    49.00€
    9.6v 2000mAh Eneloop Tx Pk Sq
    9.6v 2000mA Superb charge retention – 90% after 6 months, and 85% even after a year, so no need for regular charging to aviod p…
    33.00€
    9.6v 2000mAh Eneloop Tx Pk Flat
    9.6v 2000mAh Eneloop T Superb charge retention - 90% after 6 months, and 85% even after a year, so no need for reg…
    33.00€
    6.0v 2000mAh Eneloop Rx Pk Flat
    6.0v 2000mAh Eneloop Rx Pk Flat Superb charge retention - 90% after 6 months, and 85% even after a year, so n…
    24.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #216 στις: Τρίτη, 13 Δεκ 2011, 19:32:11 »
    MINTOR & SEBART
    [/color]
    Nine Eagles P-51D RTF Sure to turn heads at any indoor flying event, this delightful semi-scale P-51D Mustang combines remarkable lev…
    Τιμή:64.80€
    Nine Eagles Solo Pro V2(Red) RT Solo Pro is a small, lightweight yet robust helicopter with great performance. The perfect follow-on from a co-axial …
    Τιμή:75.60€
    Nine Eagles P-47D R For those that take their micro scale flying seriously! The fabulous Nine Eagles P-47D is a semi scale, WW2 fighter model that ca…
    Τιμή:62.10€
    Nine Eagles Spitfire RTF With its beautiful elliptical wing shape and highly detailed scheme, there can be no doubt that this little …
    [/url]
    Τιμή:57.60€
    Ikarus easyFly 3 Start.Ed. Basing on the award-winning Aerofly Professional Deluxe flight simulator from Ikarus the EasyFly3 SE uses the same gre…
    Τιμή:38.70€
    Ikarus AFPD The AFPD Platinum Edition is a special edition of probably the most successful RC flight simulator available. Besides …
    Τιμή:98.10€
    Aluminium Case - EP Heli (300-4 High quality aluminium case designed for the transportation and safe storage of your 300-400 clas…
    Τιμή:56.70€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #217 στις: Πέμπτη, 22 Δεκ 2011, 11:30:23 »
    MINTOR & SEBART
    The Extreme Flight 60" Edge 540T-EXP ARF
    The Extreme Flight 60" Edge 540T-EX Introducing the Extreme Flight 60" Edge 540T-EXP ARF In our endless quest to offer our customers the …
    Τιμή:279.90€
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 22 Δεκ 2011, 11:38:16 από evan » Καταγράφηκε
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #218 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 18:56:02 »
    MINTOR & SEBART
    Futaba® 8FG Super R6208SBThe new Futaba 8FG Super moves still further ahead of the competition, offering no less than 12 proportional and two swi…
    385.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #219 στις: Τετάρτη, 8 Φεβ 2012, 10:22:39 »
    MINTOR & SEBART
    [/color]
    Aluminium Field Box
    High quality, super-strong aluminium tote box with heavy duty construction and large enough to carry one or two transmitters and …
    41.00€
    Freewing F-16 EDF VT ARTF-Grey Camo It's all in the detail....and no-one gives you more high level scale detail than Freewing! Accurately moulded fr…
    149.00€
    59.00€
    Nine Eagles YAK 54 RTF For those that take their indoor flying seriously! The fabulous Nine Eagles YAK 54 is a full-on aerobatic model that can be fl…
    67.00€
    RD8000 8 channel FM transmitter for planes and helicopters RD8000 8 channel FM transmitter for planes and helicopters New for 2003 and the logical p…
    149.00€
    SQS Warbird SpitSQS Warbird Spitfire 50 GP ARFfire 50 GP ARF Warbird Collection" SQS GP Spitfire 50 ARF Τεχνικα  Χαρακτηριστικα Ανοιγμα  φτερων …
    170.00€
    HS 81 SERVO HIT 112081
    12.00€
    Radio Case - Futaba 2x Tx
    69.00€
    325mm Fibreglass Main Blade (1pair) 325mm Fibreglass Main Blade (1pair) Spec; Length: 325mm Weight: 26g each Grip: 4.6mm Hole Diameter: …
    7.00€
    Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro The HK401B is here! The HK401B is known to have the same characteristics as the Futaba GY401. In fact we g…
    17.00€
    PIPER SUPER CUB 2.06 M MT RTR BRAND: MODEL TECH MANUFACTURER ITEM NUMBER: MT3178D-1ARF CATALOGUE PAGE: 098 GENERAL DESCRIPTION: TECH MODEL, on…
    179.00€
    ready 40 If you are looking for a durable trainer besides a box-style wooden fuselage, the Ready is the right choice with its full-blow molded wing an…
    85.00€
       ST Model Discovery ARTF Trainer        The ST model Discovery is all about learning to fly radio control model aircraft for the very first time. …
    147.00€
    TRAINER 60 used
    90.00€
    37.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #220 στις: Τετάρτη, 15 Φεβ 2012, 19:49:50 »
    MINTOR & SEBART
    ΠΡΟΣΦΟΡΑ 10%
    ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
    ΑΠΟ     15-2-2012      22-2-20122
    ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ STOK
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #221 στις: Πέμπτη, 16 Φεβ 2012, 09:25:13 »
    MINTOR & SEBART
    FUNCUB MUL 214243
      FUNCUB MUL 214243 Γρήγορη Επισκόπηση Το Funcub είναι η εξέλιξη του Easy Cub.Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσος λί…
    [ur=http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=1344l][/url]
    Τιμή:102.60€
    T-REX 450 Pro Super Combo δεμενο
    T-REX 450 Pro Super Combo Focus Shot1(High precision main rotor assembly) Focus Shot2(High precision bearing mixing arms) Focus Shot3(Single piec…
    [ur=http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=416l][/url]
    Τιμή:305.10€
    ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C
    ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C Zippy Flightmax batteries deliver full capacity & discharge as well as being the best value batteries in the ho…
    Τιμή:11.70€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #222 στις: Παρασκευή, 17 Φεβ 2012, 10:32:13 »
    MINTOR & SEBART
    Tech-One Venus EP ARTF (Blue)
    Tech-One Venus EP A A highly advanced 'profile' style 3D model that is far, far more than just the usual foam sheet. The whole model is mou…
    59.00€
    Τιμή:53.10€
    Tech-One Venus EP ARTF (Yellow)
    Tech-One Venus EP ARTF (Yellow)   A highly advanced 'profile' style 3D model that is far, far more than just the usual foam sheet. The whole model is …
    57.00€
    Τιμή:51.30€
    WOT 4 Mk2 ARTF Ltd. Edition Orange
      Designed and developed by Chris Foss, the UK's leading model aircraft designer, the WOT 4 Mk2 ARTF is the first Almost Ready to Fly version of his t…
    117.00€
    Τιμή:105.30€
    Calmato SP EP 1400 Red
    Calmato SP EP 1400 Re Wingspan approx.: 1,40 m Fuselage length approx.: 1,07 m Wing area approx.: 32 dm² Weight: 1600 g Accesories buil…
    152.00€
    Τιμή:136.80€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #223 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 21:24:26 »
    MINTOR & SEBART
    WOT 4 Foam-E Mk2 ARTF
    WOT 4 Foam-E Mk2 ARTF A-CF020     This is not just any foam model! It’s a very clever WOT 4 tha…
    Τιμή:139.50€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #224 στις: Τρίτη, 28 Φεβ 2012, 08:44:08 »
    MINTOR & SEBART
           Black Horse Travel Air ARTF  Classic lines and a forgiving nature combine to give unique appeal to fledgling and weekend fl…
    87.00€
    259.00€
    Nylon T-Connectors 10 Pai…
    Nylon T-Connectors 10 Pairs (20pc)
    Nylon T-Connectors 10 Pairs (20pc) Nylon T-connectors. Pack includes 10 male and 10 female connectors. ALERT! These connectors are made fr…
    [/img]
    7.00€
    Red Brick 50A ESC
    Red Brick 50A ESC
    HobbyKi HobbyKing Red Bric HobbyKing Red Brick 50A ESC k 50A ESC ng Red Brick 50A ESC The HobbyKing Red Brick ESC s wont win first place f…
    17.00€
    4.8V or 6.0V Dimension 40.4 mm x 19.8 mm x 36.0 mm Weight 45.1 g Operating Speed 0.22 sec/60° Output torque 3.0 kg-cm
    13.00€
    11.00€
    SERVO S3010 6,5Kg/0.16sec…
    SERVO S3010 6,5Kg/0.16sec/6v
    SERVO S3010 6,5Kg/0.16sec/6v S3010Analog servo NiCd only 6.0V only Dimension 40.0 mm x 20.0 mm x 38.1 mm Weight 41 g Operating Speed 0.16 sec/60° Outp…
    29.00€
    Turnigy 30A BRUSHED ESC
    The Turnigy brushed ESC is an excellent speed controller with a linear throttle curve, Lipoly/NiMh ready and programmable braking. Features: The brea…
    11.00€
    Turnigy MG90S Metal Gear …
    Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec
    Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec Weight: 13.4g Dimension: 22.8*12.2*28.5mm Stall torque: 1.8kg/cm (4.8V) - 2.2kg/cm (6.0V…
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/catalog/TGY90S.jpg[/img]]=http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=1117
    7.00€
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 28 Φεβ 2012, 19:55:11 από samosrc » Καταγράφηκε
    rcmodelshop.gr
    Σελίδες: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 20     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: Samos Model center
    Δημιουργία σελίδας σε 0.061 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
