Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 16:14:08
    [Σήμερα στις 13:59]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310018
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 69
    Συνολικά: 72
    Αποστολέας Θέμα: Ξεβίδωμα χαλασμένης βίδας  (Αναγνώστηκε 17302 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 11:51:14 »
    και εδω ειναι το δικό μου πρόβλημα με βίδα allen.....
    κατα το σφίξιμο.....εσπασε μεσα το allenοκατσάβιδο....
    καμιά ιδέα χωρίς να πονέσει κάτι...γενικώς.....? Undecided
    mastelios
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 13:49:59 »
    Αουτς.. αυτό πόνεσε..το έχω πάθει και εγώ,δοκίμασα να βγάλω το σπασμένο κομμάτι με μια καρφίτσα,με αέρα αλλά μάτεα..εκτός από dremel και να πονέσει λίγο το σώμα,δύσκολο..
                                        &n
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 14:30:56 »
    παρε ενα σετ αλλεν ιντσας και προσπαθησε να ξεβιδωσεις....! αν δεν μπαινει κανενα τοτε παρε λιμα και φιαξε το πιο κοντινο! θελει δουλεια ομως!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #18 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 15:25:12 »
    Παύλε....
    για κοιτα λίγο καλύτερα...........
    το κατσαβίδι εσπασε και εχει μεινει σφινωμενο κοματι μεσα στη βιδα......
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #19 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 15:44:30 »
    Με λίγο WD-40 και χτυπηματάκια με ενα καρφάκι δεξιά-αριστερά μπάς και ξεκολλήσει το σπασμένο κομμάτι. Undecided
    « Απάντηση #20 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 17:49:00 »
    Καλησπέρα,
    Ατυχία πραγματικά. Το κακό πρέπει να είναι ότι για να σπάσει το allen-κλειδί πρέπει να είναι σφηνωμένο και έτσι δεν θα μπορεί να πέσει μόνο του. Και φυσικά δεν θα πρέπει να έχει και κάποιο κενό δεξιά ή αριστερά.
    Πιστεύω ότι το λιγότερο που σε ενδιαφέρει αυτή την στιγμή είναι να σώσεις την βίδα. Βίδα έτσι και αλλιώς βρίσκεις.
    Η παρακάτω λύση προυποθέτει την ύπαρξη εργαλείου Dremel ή κάτι αντίστοιχου.
    Με το εξάρτημα του τροχού θα κάνεις ένα αυλάκι κατά μήκος της βίδας (κατά προτίμηση στο σημείο της διαμέτρου), ώστε να μπορείς να ξεβιδώσεις την βίδα με την χρήση απλού κατσαβιδιού.
    Τώρα αν έχεις βάση τρυπανιού και καλή μέγγενη ώστε να εξασφαλίσεις απόλυτη καθετότητα, μπορείς με τρυπάνι να φας σιγά σιγά την βίδα και ίσως γλυτώσεις και τις βόλτες. Δϋσκολο όμως. Αν δεν την γλυτώσεις τότε ανοίγεις στην συνέχεια βόλτες ένα μέγεθος μεγαλύτερο. Δεν έχεις πρόβλημα.
    Γενικά έχεις μπελά αν δεν θέλεις να αγοράσεις καινούργια φωλιά.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #21 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 19:24:42 »
    το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. εχει σφινωσει η μυτη του κατσαβιδιου μεσα στη βιδα ...
    εχω dremel-ιασει απειρες βιδες.
    το θεμα δεν ειναι να σωσω την βιδα....ουτε να σωσω το σπειρωμα.... αυτο που πραγματικα δεν θελω ειναι να χαραξω το αλουμινιο που μπαινει μεσα το flybar....
    ψαχνω τροπο να την βγαλω χωρις να κανω ουτε γρατζουνια.
    εξαλου απ την στιγμη που ειναι σφιγμενο το flybar συμαινει οτι δεν μπορω να βγαλω το case του flybar για να μπει σε μεγκενη και να χρησιμοποιήσω τριπανι ...εκτως αν το κανω βίδες....
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #22 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 19:34:20 »
    gouskone, αν εχεις κολλητιρι υγραεριου χρησημοποιησε το σαν φλογιστρο για να ζεστανεις καλα την βιδα και προσπαθησε να την ξεβιδωσεις με μια μικρη καλοτροχισμενη ποντα ('η' πλακε κοπιδακι, οτι βολεψει) και σφυρι. Με το τριπανι δεν νομιζω να κανεις δουλεια γιατι το αλεν ειναι σκληρο βαμενο μεταλο επομενως δεν κοβεται ευκολα. Απεναντιας το αλουμινιο ειναι πολυ μαλακο και το ποιο πιθανο ειναι οτι θα σου πηδαει το τρυπανι πανω απο την βιδα και θα χαλασεις το αλουμινιο.
    « Απάντηση #23 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 19:54:03 »
    πραγματικα ατυχια... καλα πως το καταφερες... δεν το ειχα δει οτι ιεναι τοσο μεγαλο το προβλημα...
    Παρτε καλα Αλλεν...!:)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 20:19:04 »
    αστα!
    και το θεμα είναι ότι ειναι ολα κομπλέ...δεν υπαρχει θεμα αυτη την στηγμή στην πτηση... πετάει.
    αλλα (μακρια απο εμας) μπορει να χρειαστει να βγει το flybar βρε αδερφε...... λεμε τώρα..... Undecided
    τι θα κάνω? θα τραβιξω χαρακια στο κόσμιμα?
    Δημήτρη το σκευτικα να το ζεστάνω με αυτόν το τρόπο αλλα δεν πετυχα κάτι.... μια μικρή γρατζουνιά στο γυρο αλουμίνιο...
    εχουμε ενα σαντουιτς απο τρια διαφορετικα μεταλα
    τη μητη του κατσαβιδιού , την αλενόβιδα και το αλουμινιο που βιδόνει η βίδα που σφιγκει τo flybar...
    το πιο καλό θα ήταν με ενα 0.9 τριπανι να φαω το πρώτο....και μετα βλεπουμε πως θα ξεβιδώσει η βιδα για να αντικατασταθει.....
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 20:45:04 »
    Μήν τρελένεσαι ρε gouskone........
    Κάνε κανένα 5λεπτο σκληρό 3d, και θα φύγει μόνο του. Wink
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 20:47:32 »
    Κάνε κανένα 5λεπτο σκληρό 3d, και θα φύγει μόνη της. Wink
    αυτά περιμενα απο εσενα μεγάλε πατεντιάρη?
    ε?
    ριξε ιδέα.................
     knuppel2
    ασε που ειμαι στα hover ακομη...
    asterixx25
    « Απάντηση #27 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 20:56:54 »
    Θα επιμείνω. Προτού βάλεις οτιδήποτε τρυπάνι-dremel δοκίμασε πρώτα με ενα καρφάκι και χτυπηματάκια πάνω στα "δοντάκια' που άφησε το σπασμένο κομμάτι, και πιο πολύ προς την ανάποδη φορά απο αυτήν που βίδωνες.
    Με μιτοτσίμπηδο πάντως απο οτι βλέπω είναι πολύ δύσκολο να το πιάσεις ?
    « Απάντηση #28 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 20:59:48 »
    Κάτι σε ανώδυνο, δεν υπάρχει στην παρούσα κατάσταση, χωρίς να φας η να χαλάσεις μέταλλο.
    Αστο έτσι και όσο πάει.  Μπορεί να φύγει και μόνο του....
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 21:01:41 »
    ώς ακατόρθωτο.... ειναι πολύ μεσα....
    ισως μια μίξηα πο όλα δώσει την λύση....
    μια λακουβίτσα με τριπανι 0.9 στην ακρη ακρη....WD40 και χτιπιματάκι στα πλάγια....γιατι δοντακια δεν εχει....αρα πρεπει να φτιαξω...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Ξεβίδωμα χαλασμένης βίδας
