Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 20:01:24
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 82
    Επισκέπτες: 26
    Συνολικά: 26
    Σελίδες: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: e-sky CP-Belt..No 2  (Αναγνώστηκε 81891 φορές)
    aero
    « Απάντηση #240 στις: Παρασκευή, 17 Απρ 2009, 13:15:33 »
    Έχω αλλάξει την μαμίσια τηλεκατεύθυνση της esky στο belt με μία ψηφιακή.
    Σκέφτομαι μήπως είναι δυνατόν να την μετατρέψω από CCPM σε απλή και να την βάλω σε αεροπλανάκι που λέω να φτιάξω από φελιζολ.
    Το έχει προσπαθήσει κάποιος; Υπάρχει κάποια πατέντα;
    Καλή ανάσταση.
    nikosd
    « Απάντηση #241 στις: Παρασκευή, 17 Απρ 2009, 13:31:02 »
    Quote:
    Originally Posted by dan_the_man
    I know this tx (0406) usually has dip switches inside to disable ccpm but for some reason mine doesn't. There are no switches at all on the pcb (unless they're on the other side???). But there is a short black wire soldered to the lower pcb. If I removed it or placed a switch on it, would I be able to disable ccpm? I want to use this tx to fly my slow stick as well as my cp heli.
    switches are accessed from the battery compartment under the third battery from the left you will see the slot and the 2 switches are underneath.
    move bottom one to left for 4 ch operation, REMEMBER to move it back for your cp or you will see an **ugly** servo dance.
    newbie
    « Απάντηση #242 στις: Παρασκευή, 17 Απρ 2009, 14:29:49 »
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=68576
    aero
    « Απάντηση #243 στις: Σάββατο, 18 Απρ 2009, 11:48:51 »
    Ευχαριστώ παιδια Thumbs up. Δεν το περίμενα να είναι τόσο ευκολο!!
    Καλό Πάσχα.
    jeep
    « Απάντηση #244 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 14:19:49 »
    καλημερα χρονια πολλα σε ολους εχςω ενα μικρο προβλημα διαβαζα εδω για τους ελικες και ποσεσ μοιρες μπρεπει να ειναι -5 κατω το stick 0 στη μεση και 10 full πωσ μπωρω να το ριθμησω με τα ντιζακια αν ειναι -5 κατς ειναι +5 και στο full πως αλαζω της μοιρες τη πρεπει να ξεβιδωσω  ευχαριστω
    kas9406
    « Απάντηση #245 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 19:20:40 »
    εχω το εξης προβλημα .... κ δε μπορω να καταλάβω τι φταιει ..
    στραβωνει η ουρα οταν παω να απογειωθω ολο το συστημα της ουρας στρουφιζει αριστεροστροφα κ φτανει να κοιταει το ελικακι προς τα πανω ,η μπουμα ειναι σταθερη το πλαστικο ολο το συστημα με το ελικα γυρναει πως στηριζεται αυτο
    δεν το εχω "λυσει" ποτε ουτε καν το εχω ξεσφυξει .
    η βιδες δεν εχουν λασκαρει ...
    kas9406
    « Απάντηση #246 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 15:17:02 »
    και logo στιγμης εσταξα στο σημειο που ενωνεται με τη μπουμα το πλαστικο κ δοκιμασα παλι ,μαλιστα νομιζα οτι εβαλα πολυ και οτι δυσκολευτω να το ξεκολησω αμα χρειαστει ,αλλα τπτ εσπασε η κολα δε μπορω να το καταλαβω παλια δλδ πως στηριζοταν κ δε γυρναγε ..
    « Απάντηση #247 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 15:32:04 »
    Η puma έχει ένα σχίσιμο. Αντίστοιχα στο πλαστικό υπάρχει μια εγκοπή που συρταρώνει η puma
    Μάλλον αυτό το πλαστικό έχει φαγωθεί, και σου γυρνάει όπως θέλει. Για λύστο να δείς.
    kas9406
    « Απάντηση #248 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 16:14:03 »
    δικιο εχεις ... εχου φαγωθει οι εγκοπες .(!@$#%$%^^&#:~!@#)
    τι να κανω? σκεφτεικα να κανω μια τρυπα στο πλαστικο κ να περασω απο τις τρυπες τις μπουμας διαμπερες μια βιδα να το κραταει σταθερο αλλα φοβαμαι οτι θα βρισκει ο ιμαντας πανω στη βιδα
    η... να περασω μια βιδα μονο απο τη μια μερια και να ειναι μονο η κεφαλη τησ βιδας μεσα στη πουμα κ το πασο απο εξω ..
    εχει αντιμετοπισει κανεις το ιδιο προβλημα ?
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #249 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 16:29:51 »
    σχεδον όλοι μας βάζουμε μια εξτρα βιδα και στο frame και στο tail case...
    μια βιδουλα που να εχει αρκετο μηκος να περασει το πλαστικο και να τριπισει την μπουμα...αλλα να μην ειναι τοσο μακρια ωστε να ακομπισει τον ιμαντα...το ιδιο και πισω.
    kas9406
    « Απάντηση #250 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 16:47:29 »
    δε το καταλαβα ακριβως αυτο...
    εννοεις να μη περναει διαμπερες την πουμα η βιδα ? κ πως θα σφυξει ?
    βασικα ειναι ευκολο καμμια φωτο να δω ακριβως το κανετε
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #251 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 16:48:44 »
    δεν χρειαζεται να σφιξει....
    απλα βιδωνει πανω της και την κραταει για να μη περιστρεφεται...
    kas9406
    « Απάντηση #252 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 17:00:45 »
     Huh
     gouskone δε το πιανω ... που ακριβως βιδωνει ?
    σορυ ρε φιλε αλλα δεν εχω καταλαβει ακριβως πως μπορει να γινει αυτο
    ξεκολα με λιγο  Cheesy
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #253 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 17:05:20 »
    με ένα τρυπάνι 1 mm κανεις μια τρυπούλα στο main frame πίσω , ακριβώς εξω απο  εκεί που μπαίνει η μπούμα μέσα....
    μετά βιδώνεις μια βιδούλα τόσο μακριά ώστε να περασει το frame να τρυπήσει λίγο την μπούμα και αυτό ήταν....τέλος.
    στην ουρα κανεις ακριβώς το ίδιο.
    Mitsos
    « Απάντηση #254 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 13:47:46 »
    Που μπορώ να βρω το μπελτ σε τιμή χαμηλότερη των 170$?Κάθε πρόταση δεκτή(για rtf)!
    Γ@ΜΩ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ!!!!
    Σελίδες: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 23     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.056 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
