Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 02:13:38
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 117
    Επισκέπτες: 120
    Συνολικά: 120
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Hurricane 550  (Αναγνώστηκε 20107 φορές)
    Marios 3D
    « Απάντηση #45 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 09:34:38 »
    Προς τον kgiova
    μη μου πεις οτι βρηκες και αλλες Revolectrix  4400 με 20 ευρω , νομιζα οτι τις πηρα ολες εγω (γεμισα τσαντα και εφυγα) (απο γνωστο καλο ελληνικο καταστημα) Huh
    dhiotis
    « Απάντηση #46 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 10:12:18 »
    .... Revolectrix  4400 με 20 ευρω , νομιζα οτι τις πηρα ολες εγω (γεμισα τσαντα και εφυγα) (απο γνωστο καλο ελληνικο καταστημα) Huh
    Τις δούλεψες ? Πόσοι κύκλοι μέχρι τώρα ? Ικανοποιημένος ?
    Πολλές ερωτήσεις ?.....Αν θες απαντάς
    giles 202
    « Απάντηση #47 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 12:41:46 »
    Mπορεις να βαλεις μερικες φωτο απο το δικο σου?
    Οι μπαταριες Mystery ειναι καλες εχω βρει στα 30c-35c στα 3000mah 11.1v.?
    κανεις?
    dhiotis
    « Απάντηση #48 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 18:41:26 »
    Τροποποίηση του GAUI  Hurricane EP 550
    Ηθελα να δείξω πως το καράβι Gaui Hurricanee EP 550 μπορεί να γίνει νεύρο - ατίθασο - διαφορετικό, κάνοντας κάποιες αλλαγές.
    Κατ'αρχήν έβαλα την κοντη μπούμα, αρα και διαφορετικό belt., και άλλαξα και την διάμετρο στα main blades. Πρώτα ήταν με 500mm, τώρα πετά με 445mm fiberr main blades. Γρανάζωμα - μοτερ - ESC - Gyro , και βασικό set up σε pitch curve είναι το ίδιο, άλλαξα μόνο το throthle curve γιατι η ταχύτητα [ H.S. ] αυξήθηκε δραματικά. Πλέον με 90% έχω 2100 στροφές στο στροφείο. Main Blades like T-Rex 500
    Skid & Tail Blades απο Outrage 500 Cheesy
    Τα υπόλοιπα πτητικά χαρακττηριστικά όπως και καταναλώσεις, θα μετρηθούν αύριο.
    Επίσεις, περιμένω και ενα μοτέρ απο εναν φίλο μου - σας για να δοκιμάσω, οπου εκει πιστεύω αφ'ενος μεν θα αυξηθούν οι καταναλώσεις, αφ'ετέρου, θα το σκίση το κακομοιρο το harrι. Cheesy
    Περισσότερα για όσουν ενδιαφέρονται θα "μπουν" αύριο, όσο αφορά την αναβάθμιση με "γουρούνι" μοτέρ, μάλλον την επόμενη εβδομάδα.
    Να και μερικές φωτογραφίες, μετα την μετατροπή.
    * All_1.jpg (11.8 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 320 φορές.)
    * Out_1.jpg (11.47 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 342 φορές.)
    * Out_2.jpg (18.8 KB, 400x533 - εμφανίστηκε 309 φορές.)
    * Main_shaft_1.jpg (13.03 KB, 309x412 - εμφανίστηκε 311 φορές.)
    giles 202
    « Απάντηση #49 στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 11:34:49 »
    Eυχαριστω πολυ τον φιλο dhiotis για τις φωτο.
    Αν μπορεις βαλε και καμια απο τα σερβο και τα καλωδια να δω πως τα εχεις.
    dhiotis
    « Απάντηση #50 στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 13:07:45 »
    Γεια σας και πάλι.
    Μεγάλη απογοήτευση με το mod που έκανα.
    Ναι .... υψηλή H.S ... αλλά, μην καν μπείτε στον κόπο να το δοκιμάσετε γιατί,
    θα χρειαστεί περισσότερο από 7 μοίρες. για hover, και περίπου 8 με 10
    μοίρες για μια βόλτα.
    Αυτά τα μικρά blades των 445 χιλιοστών που χρησιμοποίησα, δεν μπορούν, δεν έχουν
    την δύναμη ακόμα και να μένει ανάποδα για περισσότερο από 2-3 δευτερόλεπτα το πολύ  Μετά χάνει υψός
    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
    Δεν λειτουργεί το MOD που έκανα,......αρα μην το κάνετε.
    giles 202
    « Απάντηση #51 στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 13:13:30 »
    Γεια σας και πάλι.
    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
    Ισως επειδη ειναι περιπου 2 κιλα και ειναι αρκετα κοντοι οι ελικες.
    Διαβασα απο ελικες μπορεις να βαλεις 475-550 δοκιμασε αλλα blade.
    dhiotis
    « Απάντηση #52 στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 13:16:26 »
    Ποιό σέρβο απ'όλα >?
    * electr.jpg (16.11 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 278 φορές.)
    * pis.jpg (18.99 KB, 400x533 - εμφανίστηκε 279 φορές.)
    dhiotis
    « Απάντηση #53 στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 13:17:43 »
    Τα 50cm τελικά είναι τα καλυτερα.
    Αυτά που είχα. Wink
    2250 γραμμάρια με τις μπαταρίες ζυγίζη το δικό μου.
    giles 202
    « Απάντηση #54 στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 13:34:50 »
    Aν μπορεις ολα.
    dhiotis
    « Απάντηση #55 στις: Σάββατο, 29 Αυγ 2009, 11:57:35 »
    Aν μπορεις ολα.
    Φωτό θες ή ποιό σερβο πάει σε ποιό κανάλι ?
    giles 202
    « Απάντηση #56 στις: Σάββατο, 29 Αυγ 2009, 14:44:18 »
    φωτο.
    giles 202
    « Απάντηση #57 στις: Παρασκευή, 4 Σεπ 2009, 14:45:30 »
    Μου ηρθε το ελικοπτερο το κιτ απλα τελειο.
    Η ποιοτητα του πλαστικου πολυ καλη.
    Ξεκιναω απο το κουτι.
    * gryiuoo1.JPG (43.36 KB, 615x461 - εμφανίστηκε 212 φορές.)
    giles 202
    « Απάντηση #58 στις: Παρασκευή, 4 Σεπ 2009, 14:49:58 »
    Στην συνεχια ελυσα και εδεσα ολοι την κεφαλη και το σασι και εβαλα πασοκολα.
    * regrthtrhgr2.JPG (43.15 KB, 615x461 - εμφανίστηκε 208 φορές.)
    giles 202
    « Απάντηση #59 στις: Παρασκευή, 4 Σεπ 2009, 14:51:39 »
    Μπηκαν τα skid.
    * referfwtyhyth56.JPG (56.11 KB, 615x461 - εμφανίστηκε 199 φορές.)
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Hurricane 550
