310.089 μηνύματα σε 12.406 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 14:11:59
    [Σήμερα στις 14:10]
    [Σήμερα στις 13:27]
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310089
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 95
    Συνολικά: 96
    Αποστολέας Θέμα: DX7, σβήσιμο κινητήρα από κάποιον διακόπτη και όχι από το trim.  (Αναγνώστηκε 2582 φορές)
    nikpapvolcan
    « στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 13:59:47 »
    Είμαι σχετικά νέος στο όμορφο αυτό χόμπι και θα ήθελα την βοήθεια σας.
    Εχω διαβάσει (δεν θυμάμαι που) ότι στην DX7 μπορεί το σβήσιμο του κινητήρα να γίνετε με κάποιο διακόπτη (ορίζετε με μίξη)
    π.χ. απο τον διακόπτη Gearκαι όχι από το trim του γκαζιού.
    Αν κάποιος γνωρίζει το πώς γίνετε ας δώσει τα φώτα του σε έναν νέο συνάδελφο  .
    BasPap
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 15:25:51 »
    Καλησπέρα.
    Αν γνωρίζεις αγγλικά, δες αυτό το link.
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=45605
    T-Rex 600N converted to electric.
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 08:55:22 »
    Καλησπέρα.
    Σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σου BASPAP  Thumbs up
    mastelios
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 12:47:58 »
    Ενδιαφέρον BASPAP,μπράβο,το έκανα και εγώ και περιμένω να το δώ και "εν πτήση" Thumbs up
                                        &n
    BasPap
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 15:00:28 »
    Καλησπέρα.
    Mastelios, τι εννοείς "εν πτήσει"; Για να κάνεις auto;
    Γιατί εκεί χρειάζεσαι throttle hold και όχι  throttle cut.
    Βέβαια εγώ δεν έχω κάνει ακόμα auto.
    Πάντως εγώ παιδιά συνεχίζω throttle cut με το trim.
    heli-division
    sponsored by NEM Hobby
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 15:21:31 »
    Καλησπέρα.
    δεν λέει για αυτό συζητούσαμε εχθές ότι μάλλον αν κανεις το gear thro cut όταν einai  ανοιχτό το stick μερικά κλικ το gear μάλλον δεν παίζει οποτε πρέπει να το δοκιμάσει
    mastelios
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 18:27:20 »
    Ναι όντως,το εν "πτήση" εννοούσα στην πράξη γιατί προς το παρόν είμαι σε επισκευή .για autos έχω το hold.
                                        &n
    Ghost_
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 19:25:06 »
    Αγαπητέ nikpapvolcan
    Μιας κι έχω dx-7 κι έχω κάνει τον κινητήρα να σβήνει από διακόπτη κι όχι από το τρίμ θα σου πω εδω αναλυτικά τον τρόπο
    Λοιπόν μπαίνεις στο menu και διαλέγεις ένα prog.mix το 1,2,3 όποιο θέλεις.Μετά κάνεις μια μίξη Throttle-->Throttle στην (τηλεκατεύθυνση αναφέρεται ως Τhro-->Thro).Μετά πας εκεί που λέει SW ορίζεις από ποιον διακόπτη θέλεις να ενεργοποιήται και να απενεργοποιήται η μίξη(Εγώ πχ έχω ορίσει τον διακόπτη Gear).Τέλος πας εκεί που λέει RATE και κοιτάς το σέρβο του γκαζιού σου.Δίνεις + ή - όσο χρειάζεται μέχρι να κλείσει εντελώς το καρμπυρατέρ πρόσεξε όμως να φροντίσεις να κλείνει μεν το καρμυρατέρ αλλά μην το παρακάνεις ώστε να ζορίζεται το σέρβο....!! (Σε μένα ας πούμε στο +33% κλείνει εντελώς το καρπυρατέρ χωρίς να ζορίζεται το σέρβο είναι ισα ίσα που λέμε!!)
    Αυτα κι είσαι έτοιμος κάθε φορά τώρα που θα θες να σβήσεις το μοντέλο σου θα το κάνεις απ τον διακόπτη που θα έχεις ορίσει παραπάνω...!! Wink Wink
    Ελπίζω να σε βοήθησα ότι απορία εχεις μην διστάσεις.....
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 15 Ιαν 2009, 08:42:52 »
    Σε ευχαριστώ πολύ Ghost  ,
    θα το δοκιμάσω το Σ/Κ …….. αν έχω κάποια απορία θα επικοινωνήσω μαζί σου.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: DX7, σβήσιμο κινητήρα από κάποιον διακόπτη και όχι από το trim.
