Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 05:33:41
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 57
    Συνολικά: 57
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Kατασκευη μοντελου Q500 απο σχεδιο  (Αναγνώστηκε 27643 φορές)
    « στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 22:09:20 »
    Καλησπερα ....!!οταν ψαχουλευω παλια σχεδια παντα κατι μου μπαινει στο μυαλο για κατασκευουλα .. ,
    Δεν εχω δοκιμασει να κανω απο σχεδιακι Q500 οποτε λεω να αρχισω με κατι τετοιο.Αυτο φαινετε διαφορετικο απο οτι εχω δει ως τωρα ειναι το συνολικο μηκος ατρακτου που δεν περναει τους 46 ποντους! Κατα τα αλλα ειναι ιδιο με τα περισσοτερα .. Επισης ηθελα μια γνωμη για την αεροτομη του ..
    * 12-01-2009_001.jpg (84.74 KB, 855x641 - εμφανίστηκε 748 φορές.)
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 22:10:58 »
    η βασικη μου ιδεα ειναι να μακρινω λιγο την ατρακτο ως τα 75-80cm  και τα αλλα να μεινουν ιδια
    * 12-01-2009_002.jpg (87.92 KB, 855x641 - εμφανίστηκε 741 φορές.)
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 22:14:38 »
    Σχεδιασα το βασικο κομματι της ατρακτου με μεγαλυτερη μουρη σε μηκος για να μπει το τανκ μπροστα απο την πτερυγα . Η πτερυγα ειναι μια απλη παραληλογραμμη κατασκευη που ακομη δεν ξερω αν θα την κανω ξυλινη η foam.
    * 12-01-2009_005.jpg (77.69 KB, 855x641 - εμφανίστηκε 750 φορές.)
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 22:19:14 »
    Με αποσχολουν 3 πραγματα για την ωρα .1ο ποσο να κανω την ατρακτο (η πτερυγα ειναι 130cm)
    2ο αν ειναι οκ η αεροτομη (ημισυμετρικη αλλα δεν ξερω τι τυπος)
    3ο ξερω οτι η γωνια της πτερυγας σε σχεση με τον διαμηκη αξωνα και τον κινητηρα ειναι 0 αλλα δεν φαινετε στο σχεδιο αν ειναι 0 και η γωνια του V της ουρας στον διαμηκη παντα αξονα .
    * 12-01-2009_010.jpg (65.69 KB, 855x641 - εμφανίστηκε 737 φορές.)
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 22:20:53 »
    Επισης πρεπει να κανω V την ουρα για καποιο λογο μικροτερης αεροδυναμικης αντιστασης η κατι αλλο?
    αν κανω κλασικη ουρα ?
    dapan
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 22:26:37 »
    Αντρέα αν θέλεις σου στέλνω σχέδιο και ξεμπερδεύεις ..
    Το V το κάνουμε και για λόγους drag αλλά και  για λόγους ασφάλειας, και εξηγούμε: αν υποθέσουμε πως ένα σέρβο κρασάρι τότε έστω και με ένα θα μπορέσεις να προσγειωθείς.
    dapan
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 22:29:59 »
    Παντελη ευχαρηστω εχω κοψει ορισμενα  κομματια οποτε θα δω πως θα παει ....θα δω στο τελος τι θα κανω ακριβως Thumbs up
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 22:30:45 »
    η αεροτομη πως σου φαινετε ?
    dapan
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 22:39:45 »
    Η γωνία φτερού και V πρέπει να είναι 0 για τον τύπο της αεροτομής δεν ξέρω ποιος ακριβώς είναι αν και μοιάζει με αεροτομή τύπου NACA και όχι MH Αν η αεροτομή είναι στο σχέδιο 1:1 μέτρα σε παρακαλώ το μέγιστο πάχος της και πες μου.
    Σχέδια σε μορφή pdf μπορείς να βρεις και εδώ : www.q500.org αν σε ενοχλούν τα Γερμανικά κάνε translate με το yahoo babelfish.
    Από τα σχέδια αυτά μπορείς να πάρεις ιδέα για το μήκος της ατράκτου, αν και πάντα κατά την άποψή μου καλό είναι μιας και ξεκινάς να κάνεις κάποιο από αυτά τα σχέδια που υπάρχουν στο q500.org για να σου βγει το αεροπλανάκι ready to fight....  Wink Wink
    dapan
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 22:43:47 »
    Παντελη το σχεδιο ειναι σε φυσικο μεγεθος και ειναι μεσα στα πλαισια του κανονισμου για Q500 το μετρησα πριν Wink
    η αεροτομη ειναι 30mm μεγιστο παχος
    dapan
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 22:44:51 »
    Η άτρακτος έχει πολύ κοντή μούρη με συνέπεια να είναι πολύ μπροστόβαρο το φτερό... δεν θα ζυγίζει εύκολα με 40-46... επίσης το firewall θα πρέπει να έχει το μήκος και πλάτος που δίνουν οι προδιαγραφές ώστε το backplate της μηχανής να ακουμπά ακριβώς πάνω του.
    dapan
    dapan
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 22:51:31 »
    des ayto...
    * seaker.jpg (63.74 KB, 747x564 - εμφανίστηκε 731 φορές.)
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 22:54:23 »
    xm ....διαφορετικο και αλλη αεροτομη....κατεβασα μερια σχεδια απο εκει που ειπες ..θα δω ...thanks  Thumbs up
    dapan
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 23:10:05 »
    Δες την τυπική διάταξη της μηχανής στην άτρακτο... δες το backplate της μηχανής.
     http://www.flycontrolline.com/photogallery/MVC00077.JPG
    dapan
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 17:54:15 »
    Παντελη και παλι ευχαρηστω θα μελετησω λιγακι το θεμα πριν κανω οτιδιποτε
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μοντέλα για αγώνες  |  Pylon racing - F3D - Q500  |  Θέμα: Kατασκευη μοντελου Q500 απο σχεδιο
