Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 14:10:06
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 92
    Επισκέπτες: 74
    Συνολικά: 76
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 29     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Scratch Yak 54 1,90m  (Αναγνώστηκε 75756 φορές)
    Kiril
    « Απάντηση #75 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 21:07:39 »
    Τρια κοματια κοντρα πλακε σκεφτηκα να κοψω για να φτιαξω τη βαση του κινητηρα τα οποια θα κοληθουν
    μεταξυ τους με εποξηκη.
    Πιστευω πως συνολικα 9 χιλιοστα κοντρα πλακε ειναι αρκετα. Βεβαια θα ηθελα και τη γνωμη των εμπειρων
    φιλων με εμπειρια στη βενζινη.
    Ωσον αφορα το right thrust εβαλα για αρχη 2 μοιρες. Δεν ξερω αν θα ειναι αρκετη αλλα φοβαμαι
    να βαλω περισοτερο.
    Για down thrust λεω για αρχη μηδεν μιας και ο αξονας ελξης, διαμηκης αξονας, και χορδη πτερυγας ειναι ολα
    στο ιδιο επιπεδο.
    * Yak_54_Fuselage35.JPG (55.28 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 422 φορές.)
    * Yak_54_Fuselage36.JPG (57.77 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 423 φορές.)
    Kiril
    « Απάντηση #76 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 21:11:18 »
    ...και αφου ο φιλος Ορεστης  ειναι στα...καρβουνα μια φοτο με το αποτελεσμα της ατρακτου οπως
    ειναι τωρα.
    * Yak_54_Fuselage37.JPG (57.57 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 390 φορές.)
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #77 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 21:17:09 »
    Cool !!
    Καλά κάνεις και δεν δίνεις down thrust.Συμμετρική αεροτομή έχεις και είναι και full aerobatic προς 3D το αεροπλάνο.Εμένα πάντως συμπεριφέρθηκε πολύ καλά με 0 μοίρες down thrust & 3 right!
    Φτιάξ΄το μόνος σου! Wink
    Kiril
    « Απάντηση #78 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 21:22:10 »
    Οταν λες συμπεριφερθηκε καλα ενοεις σε πτηση απλη η σε ελεγχους για τριμαρισμα,
    καθετη πτηση κ.λ.π
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #79 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 21:26:05 »
    Εεεεεε........αρχικά μέχρι στιγμής σε απλή πτήση.Αλλά το thrust που είχε φάνηκε πολύ καλό, αφού και στις γαζιές κράταγε το αεροπλάνο και το προστάτευε από τις ανεπιθύμητες ροπές.
    Πάντως μικρορυθμίσεις μπορεις να κάνεις και με ροδελίτσες μετά.Αρκεί αυτές οι αλλαγές να είναι μικρές γιατί αν δεν μετακινήσεις και αριστερά τον κινητήρα τότε η προπέλα φεύγει από τον διαμήκη άξονα.
    Kiril
    « Απάντηση #80 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 21:37:18 »
    Ορεστη ευχαριστω. Θα ηθελα να σε ρωτησω αν θυμασε ποσο ζυγηζουν τα σκελη προσγειωσεις μαζι με το joiner.
    Επισης πες μου για τον τροπο που χρησημοποιησες  στο τρυπημα του πισω μερους για το οριζοντιο σταθερο.
    Πρωτα κολησες ουρα και μετα εκανες τρυπα η ενωσες τα πλαινα και τρυπησες καθετα πριν κολησεις;
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #81 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 21:59:54 »
    Δεν είχα ζυγίσει τα κομμάτια ξεχωριστά.Σε μισή ωρίτσα θα σου  πω να πάω να τα βγάλω να τα ζυγίσω! Thumbs up
    Όσων αφορά στο σταθερό με μπέρδεψες λίγο στην ερώτηση.
    Εγώ είχα σημαδέψει στα πλαϊνά της ατράκτου για τις τρύπες και αφού έιχα ενώσει και μοντάρει όλη την άτρακτο έκανα τις τρύπες.
    Πέρασα το case για το joiner του σταθερού που το είχα φτιάξει με παρόμοιο τρόπο με του φτερού.
    Και αφού έντυσα τα πάντα κολλησα το οριζόντιο στην θέση του.Αν θυμάμαι καλά εσύ έχεις κάνει την αεροτομή της ρίζας έτσι ώστε να είναι αποσπόμενο.
    Το ίδιο πράγμα είναι όμως.Απλά εσύ δε θα κολλήσεις κάτι αλλά θα βάλεις blind nuts εσωτερικά. Azn
    Kiril
    « Απάντηση #82 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 22:11:27 »
    Για την ωρα τελος με την ατρακτο.
    Σειρα εχουν η πτερυγες. Συμφωνα με τα σχεδια 50 εκ χορδη βασης και 25 εκ χορδη ακροπτερυγιου.
    Καθε φτερο συνολικα εχει 85 εκ μηκος. Συνολικα 85χ2=170+20 η ατρακτος υπολογιζω εκπετασμα 1,90μ
    4 αεροτομες, δυο στη βαση και οι δυο ενδιαμεσες θα κοπουν απο κοντρα πλακε 3mm.
    Με αυτον το τροπο το joiner και οι 2 αεροτομες θα στηριζουν την καθε πτερυγα.
    Σχεδιαζουμε λοιπον και κοβουμε προσεκτικα μια-μια αεροτομη...
    * Yak_54_wing2.JPG (64.24 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 392 φορές.)
    * Yak_54_wing3.JPG (59.13 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 374 φορές.)
    Kiril
    « Απάντηση #83 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 22:13:24 »
    Ουπς...ειχα την εντηπωση οτι και εσυ το κανες αποσπωμενο. Ο.Κ
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #84 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 22:16:14 »
    Δυστυχώς δεν το έκανα, και φυσικά το έχω μετανιώσει.
    Κάτι τόσο απλό ενώ το είχα σκεφτεί δεν το έκανα απο  μου.
    Kiril
    « Απάντηση #85 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 22:16:51 »
    ...για να ελαφρυνοω τις αεροτομες επελεξα να τις...γαζωσω με τρυπες με τρυπανι και στρογυλες λεπιδες, οποτε το αποτελεσμα ειναι το παρακατω.
    * Yak_54_wing4.JPG (63.88 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 399 φορές.)
    * Yak_54_wing5.JPG (60.45 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 410 φορές.)
    Kiril
    « Απάντηση #86 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 22:20:38 »
    Ο.Κ μη σε περνει απο κατω. Το μονο πλεονεκτημα πιστευω ειναι οτι θα εχω ευκολια στη μεταφορα.
    Αυτος ειναι και ο κυριος παραγοντας που με οδηγησε στο αποσπομενο...εεεμ καλα δεν ορκιζομαι κιολας
    εχει να κανει και με την αθενεια της κατασκευης ξερεις!!! Cheesy Cheesy Cheesy
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #87 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 22:37:08 »
    Είναι πολύ πιο σημαντικό από όσο νομίζεις τελικά το θέμα μεταφορά!
    Αλλά εντάξει δεν είναι για να με παίρνει από κάτω!Δεν είναι τραγικό σφάλμα απλά θα μπορούσα να το είχα κάνει.......Είναι και λίγο gadget-ιά!
    Όπως το πες θέμα κατασκευής! Thumbs up
    Λοιπόν έβγαλα και ζύγισα τα σκέλη.
    90 γραμμάρια το ένα (είναι σε δύο κομμάτια αν θυμάσαι από τις φωτογραφίες και τα βιδώνεις σε όποια μεταξύ τους απόσταση θες.
    Πληροφοριακα να σου πω ζύγισα και τις ρόδες.Έχω κάτι Ripmax περίπου 10 εκατοστά διάμετρο και η κάθε μία ζυγίζει άλλα 90 γραμμάρια περίπου.
    Συνολικά το σύστημα μαζί με τους άξονες το υπολογίζω κάπου στα 450 γραμμάρια  Wink
    Kiril
    « Απάντηση #88 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 23:02:36 »
    Οποτε και εγω να υπολογιζω καπου στο μισο κιλο για σιγουρια.
    Προσπαθω να βρω το συνολικο βαρος του μοντελου χωρις κινητηρα για να παω μετα για αγορα κινητηρα.
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #89 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 23:09:36 »
    Επίσης θα σου πρότεινα να έχεις στο μυαλό σου την περίπτωση να πρέπει να μετακινήσεις ακόμα και το φτερό.
    Θα σου έλεγα να κάνεις από τώρα -αν μπορείς- άλλη μία τρύπα στην άτρακτο και γενικά άλλη μία εγκατάσταση ώστε να μπορείς να μετακινήσεις το φτερό.Μπρος ή πίσω.
    Κυρίως πίσω.Ώστε αν σου βγει πισόβαρο να μπορείς να αλλάξεις θέση.Έστω και 3-4 εκατοστά.
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 29     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Scratch Yak 54 1,90m
    Δημιουργία σελίδας σε 0.049 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
