Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 08:04:54
    Online σήμερα: 37
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 41
    Αποστολέας Θέμα: Futaba T12FG - Καινoύριο απόκτημα  (Αναγνώστηκε 20180 φορές)
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 01:32:57 »
    Να σε ρωτήσω Γιώργο το έχεις "περάσει"  άξιζε τον κόπο,  δηλαδή έχεις διαφορές σημαντικές κάπου??  ή για το ψυχολογικό κομμάτι και μόνο
    ναι  έχει διαφορα
    mporis και "γραφής" τα κανάλια όπως θες και όχι aux1 ....
    και ένα ακόμα όταν κενής μειωμένη εκπομπή για εμβέλεια οχρόνος είναι όσο θέλεις και όχι καθορισμένος
    και αλλα το έχω περάσει τα χριστούγγενα και τώρα με το καινούργιο αεροπλάνο που θα ρυθμίσω θα μπορώ να σου πω περισσότερα
    Γιωργος Σκαργιωτης
     Η αλήθεια πάντα λάμπει,
     Η λάσπη του επιστρέφει!
    Η δικαιοσύνη έρχεται !!!!!!!!
        (Νεραιδοκυνηγός )
    Hobbitakos
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 01:38:57 »
    Το ποιο ενδιαφερον στοιχειο που βλεπω ειναι to Lock που εχει για το πληκτρλογιο και το οτι μπορεις να αλλαξεις ονοματα στα AUX καναλια
    Hobbitakos
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 01:40:10 »
    Kαθως οτι αν εχεις Decoder  futaba  μπορεις απο ενα καναλι να βγαλεις αλλα 8 αυτο ισως να ειναι και το πιο εντυπωσιακο !!!!!!!!!
    Geοrge
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 01:43:17 »
    Ωραία,
    Μιά και μιλάμε για του φίλου μας την Τ/Κ (καλορίζικη κιόλας) το θέμα με την μπαταρία του πομπού Γιώργο (NiMh 1700Ah)
    που είναι στα 7,2V από άποψη χωρητικότητας πώς το έλυσες δοκίμασες άλλο τύπου pack  ή έχεις πάρει και αλλο ένα ίδιο και απλά το αλλάζεις ?
    Μου φάνηκε πολύ σύντομο και για πότε έφτασε απο full Charged  στα 7.9 δέν το κατάλαβα!!!
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 01:46:36 »
    Ωραία,
    μέχρις στιγμή δεν έχω απόλυτος κανένα πρόβλημα αντίθετος τα 1700 είναι μια χαρά
    πολλές φορες πετάω δυο μέρες συνεχόμενα με μια φόρτιση
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    Hobbitakos
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 01:51:42 »
    To πακακι αν και 7,2 στα 1700  ειναι μια χαρα τωρα να πω την μαυρη μου αληθεια επειδη και εμενα μου φανηκε μικρο εχω παραγγηλει μια μπαταρια LIPO  στα 2100 στα 7,4 οποτε πιστευω οτι θα  το καλυψω και αυτο το θεμα αλλωστε παντα η Futaba  φημιζοταν για τις πολυ ποιοτικες μπαταριες που χρησιμοποιουσε οποτε λογικα δεν θα εχει κανενα προβλημα
    Geοrge
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 09:33:18 »
    Με   γειές!! Thumbs up
    Κάτι μου λέει ότι βαρέθηκες να ρωτάς "συχνότητες" κάλιο αργά παρά ποτέ....
    Δέν άντεξες τελικά τον πειρασμό πάνε και η JR πάνε και τα PCM
    το modulaki (ΤΜ-14) το προσεξες να μην είναι σαν και αυτά?  http://www.rcuniverse.com/forum/m_8044790/tm.htm
    και όχι πολύ σφουγγαράκι πιά γύρω απο τους δέκτες μην σου πώ και καθόλου, δέν έχουν ανάγκη απο τραντάγματα!! συν ότι δέν ζεσταίνονται!
    http://www.rcuniverse.com/forum/m_7606959/tm.htm
    Καλά πετάγματα στα 2.4Ghz!
    και τέλος το firmware  στο 1.6v ενεργοποιεί το Region Code ενώ τώρα έαν έχεις 1.3 δέν θα το δείς στο menu μέσα απο το System-------| Information ...κ.λ.π
    Paulos
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 09:48:40 »
    καλορίζικη και από εμένα Νίκο
    πολύ καλή επιλογή
    επίσης στο χέρι μας είναι να αναζητάμε και να αγοράζουμε δέκτες με την χρυσή κουκίδα οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα στις υψηλές θερμοκρασίες - περιμένω 3 R617FS με την κουκίδα από Σινγκαπούρη για τεστ
    bladekiller
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 09:53:54 »
        Δέκτες με χρυσή κουκίδα? Για δώσε περισσότερες λεπτομέρειες.
    Φιλικά Κώστας.
    Geοrge
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 09:55:05 »
    Με πρόλαβες Κώστα άντε Παύλε δώσε πράμα και τι έχεις διαβάσει για αυτούς...
         οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα στις υψηλές θερμοκρασίες ....
    Νομίζεις οτι θα τους αφήσω έτσι θα τους λιώσω πάλι με το πιστολάκι χεχε ξέρεις εσύ... Wink
    Εαν και έχω δεί αυτά για τους "χρυσούς"....
    http://www.flyinggiants.com/forums/fg239/38948-6014-gold-dot-temp-testing-completed.html
    "Just received a couple of brand new gold dot version 6014 receivers. Immediately did some temperature testing and was real dissapointed with the results. The led would start to flash between green and red as I heated the receiver at about 150F the led would turn solid red and the servos would stop working. I repeated this numerous times and tested 2 receivers with identical results.
    This is not even close to the temperature limit of the 6004 I tested the other day, nor the 608 and 617's that were tested by Toumal.
    Using the same testing method when I tested the 617's the non dot versions shut down at 125 - 130 F. I don't recall if anyone has ever temp tested the non dot 6014's, so I don't know whether the gold dot version is any better than the original. I did check the PCB and it does have a B after the number.
    I also tested the current draw and it is drastically improved over the non dot version. With the transmitter off, the current draw is between 70 & 80 mA (my meter does not have resolution higher than that) so same as the non dot versions, but the current drain once bound and the trasmitter is on is 40 mA.
    Hopefully Toumal will be able to do some more accurate temp testing than I on both the non dot and dot version 6014's. "
    Paulos
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 10:04:38 »
    φυσικά γιατί όχι
    εδώ είναι η πηγή με το κατάλληλο video
    Geοrge
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 13:42:30 »
    με backlight screen ....
    Νίκο για το back light έαν δεν φοβάσαι να βάλεις χέρι έχω  λύση γιατί με κουράζει και εμένα πολύ η ελλειψή του
    δές εδώ
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=956331
    http://www.runryder.com/helicopter/t470039p2/
    * 12FG_backlightss.jpg (89.64 KB, 696x607 - εμφανίστηκε 468 φορές.)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #27 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 13:53:12 »
    να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά?
    έχω μια futaba faast 2.4
    υπάρχει module στα 35 mhz???
    ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον νικόλα θέλω να κάνω.
    thanks
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #28 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 13:59:57 »
    futaba ex6 faast 2.4ghz
     Undecided
    nik00ss
    « Απάντηση #29 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 14:42:02 »
     Undecided
    Νομιζω οτι θα πρεπει να το ξεχασουμε    (και γω την ιδια εχω)
    με βλεπω να πηγαινω για την 10c,την εχει κανεις?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba T12FG - Καινoύριο απόκτημα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.306 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
