Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 20:17:40
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 92
    Αποστολέας Θέμα: Futaba FAAST Ισχυς Εκπομπης  (Αναγνώστηκε 4317 φορές)
    3DJunk
    « στις: Κυριακή, 11 Ιαν 2009, 12:45:40 »
    Καλημερα,
    Θα ηθελα να ρωτησω γιατι δε γνωριζω πολλα για τις Futaba ΤΚ αν το 2.4GHz module 14TM (14MZ, 12Z, 12FG) εχει διαφορα εκπομπης ισχυος αν αγοραστει απο Αμερικη η Ασια (Κινα Ιαπωνια). Γνωρισω πως το αμερικανικο εκπμπεμπει στα 100mW το ασιατικο στα ποσα αληθεια?
    Επισης σε ενα συστημα απο Ασια μπορω να χρησιμοποιησω δεκτες απο Αμερικη? Υπαρχει καποιο θεμα στο binding?
    Τελος θα ηθελα να ρωτησω για την κβαντικη αναλυση του συγκεκριμενου module, ειναι στα 1024 η στα 2048 διακριτα steps?
    Ευχαριστω εκ των προτερων,
    Νικος
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 11 Ιαν 2009, 13:10:49 από Νικόλας » Καταγράφηκε
    dapan
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 11 Ιαν 2009, 13:35:08 »
    Καλημέρα
    Όσον αφορά την κβαντική ανάλυση η futaba αναφέρει τα παρακάτω:
    Twice as many bits of information per packet and 32,768 steps of servo resolution to get more solid control, fast response and smoothness of the servo travel.
    Όσον αφορά τα modules ξέρω πως αυτά από Αμερική έχουν και την επιλογή France στο πίσω μέρος και αυτό έχει σχέση με την ισχύει εκπομπής.
    Για τους δέκτες γνωρίζω πως από Αμερική και Ευρώπη είναι συμβατοί... γιατί να μην είναι και από Ασία?
    Ελπίζω να βοήθησα
    dapan
    ΥΓ: Αν και off topic  Καλές προσγειώσεις με το νέο σου μοντέλο!!! Thumbs up Thumbs up
    Hobbitakos
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 11 Ιαν 2009, 13:58:51 »
    Οσον αφορα το FAAST υπαρχει μια διαφορα στην εκπομη αναμεσα σε  Ευρωπη Αμερικη Και Ιαπωνια αλλα οι δεκτες δεν ειναι κλειδωμενοι ειναι Region Free προς το παρον σαφως και η Αμερικη εχει διαφορα εκπομπης στα 2,4 τωρα οσο αφπρα διαφορες αναμεσα στα 2048 και 1024 οι απλοι δεκτες οπως ο R617 einai sra  1024 o R618 ειναι στα 2048 ομοιως και ο 6014πολυ απλα αυτοι οι δυο δεκτες αξιοποιουν στο επακρο τα καινουρια corelles-digital σερβο της Futaba  οπως τα 215 η 315
    3DJunk
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 11 Ιαν 2009, 17:57:24 »
    Ευχαριστω για τις απαντησεις σας. Thumbs up
    Αρα τι θα επιλεγατε την Αμερικανικη η την Ασιατικη εκδοση? Καπου διαβασα οτι τα Module στα 2.4 GHz ειναι region coded δε μπορουν να παιξουν σε πομπους συγκεκριμενης προελευσης. Κατα ποσο ισχυει αυτο?
    Nικος
    Hobbitakos
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 11 Ιαν 2009, 18:02:25 »
    Ισχυει 100% θα προτιμουσα ευρωπαικη εκδοση  αν οχι αυτη και θα επρεπε να διαλεξω αναμεσα σε αυτα τα δυο region Αμερικανικη
    3DJunk
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 11 Ιαν 2009, 18:38:36 »
    Ευχαριστω για την απαντηση, σημερα ολη μερα ασχολουμαι με αυτο το θεμα το οποιο ειναι λιγο μπερδεμα. Σε λιγο θα κανω και διατριβη...
    Βασικα το σωστο region ειναι αυτο που θα σου επιτρεψει να δουλεψεις το TM-14 και ενα module στα 35MHz χωρις να χρειαστει να αλλαξεις το region code της ΤΚ.
    Γιατι στην αμερικανικη εκδοση για παραδειγμα αν εχεις επανω το ΤΜ-14 και πας να βαλεις module στα 35ΜΗz τοτε δεν θα το δεχτει και θα χρειαστει να αλλαξεις το region code που σε καποιες περιπτωσεις ειναι λιγο πολυπλοκη διαδιασια βασει αυτων που διαβασα.
    Σε αγωνες εντος Ευρωπης δεν επιτρεπονται Module στα 2.4GHz και συστηματα απο Αμερικη, ειναι κατι που οι διοργανωτες περνανε στο "ντουκου" καποιες φορες, υπαρχει ομως περιπτωση να το ελεγξουν και εκει ισως υπαρξει θεμα. Στα module απο Αμερικη οπως πολυ σωστα εγραψε ο Παντελης υπαρχει μεσω software η δυνατοτητα επιλογης "France", αυτο γιατι στη Γαλλια δεν επιτρεπεται η εκπομπη με ισχυ ανω των 10mW σε καποια καναλια της band 2.4GHz, υπαρχουν ομως και καναλια που επιτρεπεται μεχρι 100mW. Επειδη η Futaba βασιζεται στο concept του Frequency Ηoping το λογισμικο ρυθμιζει στην ουσια σε ποια καναλια η εκπομπη θα ειναι στα 10mW και σε ποια στα 100 mW.
    Φαινεται παντως βασει αυτων που διαβασα πως ολα τα TM-14 module εκπεμπουν στα 100mW με εξαιρεση το option της Γαλλιας.
    Νικος
    Hobbitakos
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 11 Ιαν 2009, 20:36:17 »
    συμφωνω και επαξαυνω  Thumbs up Thumbs up
    Geοrge
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 11 Ιαν 2009, 23:08:41 »
    Καλησπέρα Νίκo,
    Εχουμε:
    -Στα 2.4 Ghz ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ θέμα bind και Region, έχω 4 Δεκτες 7αρηδες απο Κινα και 7 απο Αμερική κανένα πρόβλημα όλοι δούλεψαν ο πομπός μου  και το Module είναι    απο Αμερική (TM-14)
    -Ανάλυση-μετάδοση σήματος (το κβαντικό που λές) είναι PCM Generation G3 στα 2048Kb
     "PCMG3 has a 40% faster response than current PCM1024. The resolution is 2048, which is double
    the current PCM1024. It can operate up to 12 linear channels and 2 switch channels. The multi-level
    modulation technology has been implemented for the R/C industry to achieve the highest performance
    available today
    "   Manual σελίδα 9της 12FG που έχω
    -Το Region "κλείδωμα" υφίσταται σε όλα τα module εκτος των 2.4 βάση αυτόν που έχω δοκιμάσει εγώ
      και η προτασή μου για λύση ώστε να έχεις REGION FREE  Wink Cheesy
     http://www.helifreak.com/showthread.php?t=63769
    KAI
     http://www.helifreak.com/showthread.php?t=43590
    Τώρα για την ισχύ εκπομπής οι Αμερικάνικες εκδόσεις έχουν το Μέγιστο σε MW που μπορείς να πάρεις, τώρα σε νούμερα δέν το θυμάμαι
    Προσοχή:
    έχουν ανακαλέσει module να ζητήσεις διαφορετικό SN απο αυτό:
    Δες και λίγο κάποια άρθρα για την διατριβή σου:
    Updates Modules για Αμερική
    http://2.4gigahertz.com/downloads/downloads.html
    Updates Modules για Ευρώπη
    http://www.ripmax.com/software_upgrade_futaba_radios.asp
    Γενικά :
    http://2.4gigahertz.com/systems/radiosystems.html
    Τέλος  προσοχή ο 14αρης δέκτης ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΑΙ και "μπλοκάρει" σε ποιο χαμηλή θερμοκρασία από ότι η υπόλοιπη σειρά των δεκτών της FUTABA
    Εδώ είναι  και η Δοκιμή μου:
    Δεν έχω το αλάθητο, ότι θές ρώτα για να το ψάξουμε μαζί
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Ιαν 2009, 00:50:58 από Geοrge » Καταγράφηκε
    3DJunk
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 18:33:09 »
    Γιωργο καλησπερα,
    Ευχαριστω για τις πληροφοριες.
    Λοιπον τα συμπερασματα, ειναι αυτα που μας ενδιαφερουν πιο πολυ αλλωστε:
    - Ολα τα module TM14 εκπεμπουν στα 100mW και κανουν frequency hoping στα καναλια της band 2.4GHz εκτος απο την περιπτωση της Γαλλιας οπου εκει εχουμε hoping σε υποσυνολο καναλιων =>λιγοτερα καναλια.
    - Τα module και οι ΤΚ ειναι region coded (To region code αλλαζει αναλογα με το module, υπαρχει δυνατοτητα καταργησης του για τα συστηματα 12Ζ και 14ΜΖ αλλα σε αυτη την περίπτωση υπαρχει ενδεχομενο διακοπης της εγγυησης)
    - Οι δεκτες απο τον 8καναλο και ανω λειτουργουν στα 2048 ενω οι υπολοιποι στα 1024 bit.
    - Φαινεται πως δεν υπαρχει διαφορα στο response time / propagation delay αναμεσα σε 14ΜΖ, 12Z και 12FG σε συνδιασμο με το module TM14.
    Σχετικα με τις ΤΚ, αυτα ειναι σχολια φιλου απο Iρλανδια κατοχου 14ΜΖ και 12Ζ.
    "Ι have been using the T12z for the last 2 years and i consider equivalent or better than the T14.They are the same radio 14 channels minus a slider on the top, a wide screen tv and the sound mp3 stuff.Also the balance on the T14 is very bad.  The software is exactly the same and i have interchanged programs between both radios.
    With the T12z you can access the factory setup menu which will allow you to change the region code.  The Tx modules are region matched.  So if you use US region code on the Tx you must use a US module.   The problem is when you want to fly 35Mhz again – you wont be able to access 35Mhz on the radio without going through the entire factory set up again as it will be set for US.The Rx’s are not region coded and can be used on any Tx.
    I am using the 608FS RX as it only weighs 14g and operates on FAST multi = 2048.  I dont need the extra channels."
    Λοιπον αυτα ειμαι καλυμενος νομιζω σχετικα με το θεμα προς το παρον. Αν προκυψουν νεοτερα ή ερωτησεις τα λεμε παλι.
    Νικος
    3DJunk
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 19 Ιαν 2009, 01:59:09 »
    Σχετικα με τη Γαλλια και οχι μονο:
    http://www.fai.org/aeromodelling/frequencies
    Για Γαλλια συγκεκριμενα:
    2,4 GHz:
    The 2400 to 2483,5 MHz band is officially recognized in France for aeromodelling with the following conditions:
    - for outside flight, 100 mW maximum between 2400 to 2454 MHz and less than 10 mW between 2454 to 2483,5 MHz,
    - for indoor flight, 100 mW maximum on all the band (2400 to 2483,5 MHz).
    Αρα καταλαβαινουμε γιατι χρειαζεται ιδιατερος αλγοριθμος για τη συγκεκριμενη χωρα:
    Γερμανια:
    2.4 GHz transmitters (2400 - 2483.5 MHz) have to fulfil European Standard EN 300328. The maximum equivalent emission power EIRP is 100 mW peak. The transmitter must be CE marked and must have the declaration of conformity.
    Ελλαδα: Grin
    2.4 GHz Band: 2,4 GHz is authorized with the maximum of 10mW.
    3DJunk
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 16:45:37 »
    Γεια και χαρα,
    Μετα απο μια μεγαλη νυχτα σετταρισματος του Integral με τη 12Ζ (προσπαθησα να φτιαξω οσο μπορουσα ενα mirror του JR setup σe Futaba ετσι ωστε οι αρχικες μου ρυθμισεις να μη φευγουν ουτε μοιρα, με τα ιδια travel (ATV), DR, Expo, μιξεις κτλ.) τελικα τεσταρα σημερα το συστημα κατευθειαν στο Integral μετα απο μερικα εκτενη τεστ εμβελειας.  Το αποτελεσμα αρκετα επιτυχες θα ελεγα παρα τα 4-5 bft κατα διαστηματα πλαγιου ανεμου ο οποιος δε μου επετρεψε να τριμμαρω πληρως το μοντελο.
    Το 2.4 FASST φαινεται πως εχει αρκετα καλη εμβελεια αφου στο Range Check mode ξεπερασα αρκετα τα 100 βηματα και ειχε καλη αποκριση. Δε μπορω να πω οτι ειδα μεγαλη διαφορα στο response time σε σχεση με JR PCM 1024, τουλαχιστον δεν την αισθανθηκα ισως φταει και λιγο ο αερας για αυτο. Θα εχετε περισσοτερες πληροφοριες αφου το τεσταρω και σε συνθηκες λιγοτερου αερα.
    Πιο κατω μερικες εικονες οθονης. Οπως μπορειτε να δειτε ο συγκεκριμενος πομπος  ειναι region coded για Ευρωπη (ειναι κατι που προσωπικα προτεινω σε οσους ασχολουνται με αγωνες) και δινει την επιλογη France. Οτιδηποτε αλλο θεωρητικα ειναι εκτος κανονισμου στις περισσοτερες χωρες της Ευρωπης και μπορει να μην επιτραπει σε επισημη διοργανωση εντος της συγκεκριμενης ηπειρου. Αναλογως του channelisation του δεκτη σου δινει δυνατοτητα επιλογης FASST 7ch η FASST MULTI (2048).
    Με την ευκαιρια μπορειτε να δειτε τα Conditions (Flight Modes) που εχω σετταρει 1)Normal 2)Spin 3)Snap Roll 4)Freestyle και αναμενεται ενα 5ο για Stall Turn.  Φυσικα καθε condition εχει διαφορετικες τιμες DR και Expo, mixing linear ασυμμετρο κτλ. και μπορει να ενεργοποιειται ειτε απο διακοπτη (με τη 12Ζ κανεις assign οτι θελεις) ειτε μεσω του stick (προκαθορισμενη θεση του stick).
    Φαινεται λοιπον οτι οι βασικοι λογοι που με εκαναν να επιλεξω την παραπανω ΤΚ αρχισαν να εχουν πρακτικη εφαρμογη...
    Επεται και συνεχεια... Thumbs up
    * FAAST1.JPG (93.03 KB, 768x432 - εμφανίστηκε 759 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 17:08:20 από Nikolas » Καταγράφηκε
    3DJunk
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 16:47:11 »
    FASST και FASST Muti
    * FAAST2.JPG (88.86 KB, 768x432 - εμφανίστηκε 758 φορές.)
    3DJunk
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 16:49:10 »
    H επιφανεια εργασιας... Grin
    * FAAST4.JPG (71.22 KB, 640x360 - εμφανίστηκε 755 φορές.)
    3DJunk
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 16:50:12 »
    Flight Conditions...
    * FAAST5.JPG (69.05 KB, 640x360 - εμφανίστηκε 720 φορές.)
    3DJunk
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 8 Φεβ 2009, 19:01:23 »
    Και εδω ο τροπος που τοποθετηθηκε ο δεκτης, με μια μικρη αλλαγη σε σχεση με την πτηση δοκιμης οπου δεν υπηρχε το depron.
    * FASST.JPG (27.92 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 710 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba FAAST Ισχυς Εκπομπης
