Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 07:28:53
    Online σήμερα: 57
    Επισκέπτες: 42
    Συνολικά: 42
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Σωληνακι για βοσκους  (Αναγνώστηκε 6580 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 6 Ιαν 2009, 17:28:48 »
    Εταιριες που βγαζουν προιοντα υψηλης ποιοτητας οπως Tettra και ΜΚ δινουν στο κιτ του tank πολυ ευκαμπτο σωληνακι ετσι ωστε ο βσκος να πεφτει στο εμπροσθιο μερος του tank οταν το αεροπλανο ειναι σε κατακορυφη βυθιση.
    Χρησιμοποιω τετοια tank τα τελευταια 4 χρονια και ουδεποτε ειχα το παραμικρο προβλημα.
    Νικος
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 6 Ιαν 2009, 17:47:34 »
    Νικόλα....και σε μικρό ντεπόζιτο συμβαίνει πτώση του βοσκού στο εμπρόσθιο τμήμα;
    Απλά έχω προσέξει ότι στα μικρά δεν γίνεται πάντα αυτό, γιατί δεν έχει περιθώριο να λυγίσει το σωληνάκι.Πολλές φορές είναι και αδύνατο, ακόμα και με το εύκαμτο σωληνάκι που παρέχεται....τι μπορεί να κάνει κάποιος τότε;
    Και αν θυμάμαι καλά, με το ''μαμά'' σωληνάκι του T-rex 600  δεν μπορεί να λυγίσει και να πέσει μπροστά....
    Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση;  Οι κατασκευαστές άραγε έχουν ως σκοπό την πτώση του βοσκού μπροστά ή βασίζονται στο ότι η κάθετες βυθίσεις συνήθως διαρκούν λίγο και απλά θέλουν ένα εύκαμτο σύνολο που θα ακολουθεί εύκολα τις κινήσεις του αεροπλάνου μαζί με το καύσιμο (inverted flight για παράδειγμα);
    Βασικά έχω δει παραδείγματα σε σκιτσάκια ή φωτογραφίες (μπορεί και μέσα στο φορουμ εδώ) που ορισμένοι παρεμβάλλουν ένα κομματάκι χαλκοσωλήνας ανάμεσα στον βοσκό και την τάπα αποσκοπόντας λογικά στο να αποτρέψουν το βοσκό να λυγίσει και να ''πεσει'' μπροστά.....
    Τι είναι το σωστό άραγε;
    Φτιάξ΄το μόνος σου! Wink
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 6 Ιαν 2009, 19:50:15 »
    Αγαπητε φιλε Ορεστη,
    Δε θα ηθελα να σου πω σε θεωρητικη βαση μονο για το τι ειναι σωστο και τι οχι. Προσωπικα το αν ειναι σωστο η λαθος κατι κρινεται εκ του αποτελεσματος.
    Δες σε παρακαλω συννημενη φωτογραφια καθως και το παρακατω video με αεροπλανο στο οποιο ειναι εγκατεστημενο το συγκεκριμενο tank:
    http://www.youtube.com/watch?v=BaugpW8MAm4&feature=channel_page
    H ποιοτητα του ηχου ειναι αρκετα καλη, αν ακουσεις καποια διακοπη του κινητηρα σε παρακαλω ενημερωσε με γιατι δεν υπεπεσε στην αντιλληψη μου τη μερα εκεινη.
    Χαιρετισμους,
    Νικος
    * Tank_Tube.JPG (24.23 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 461 φορές.)
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 6 Ιαν 2009, 20:11:48 »
    H γνώμη μου και εμένα είναι γενικά πως σιγουρα δεν κανει κακο να πεφτει ο βοσκος μπροστα....
    Αυτο που αναρωτιέμαι είναι αν ειναι απαραίτητο Wink
    Τι συνέπιες έχει η μη πτωση κτλ κτλ....
    Γενικά όποτε είναι εφικτό επιδιώκω ο βοσκός να έχει αυτήν την δυνατότητα.
    Με τις φτωχές γνώσεις που έχω ,ή αν θες επειδή δεν μπορώ να διακρίνω τυχών μικροδιακοπές (αν αυτές είναι εφικτές) δυστυχώς δεν μπορώ να κρίνω αν μέχρι στιγμής σε κάποιο από τα αεροπλάνα που έχουν περάσει από τα χέρια μου είχα προβλήματα (στα περισσότερα το βοσκό δεν έχω καταφέρει να τον κάνω να πέφτει μπροστά λόγω περιορσμένου χώρου)
    Υ/Γ:   το μόνο που μπορώ να καταλάβω από την πτήση σου στο βίντεο είναι ότι το αεροπλάνο το πετάς πάνω σε ράγες!!! Cheesy
    Πάντα φιλικά, Ορέστης
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 6 Ιαν 2009, 20:42:10 »
    γνωμη μου ειναι οτι αν γυρισει ο βοσκος μπροστα μηπως υπαρχει πιθανοτητα να μη ξαναγυρισει πισω και να υπαρχει προβλημα??
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 6 Ιαν 2009, 20:54:03 »
    Λογω κραδασμων και αδρανειας του βοσκου αυτη η πιθανοτητα ειναι μικρη. Με τετοιο σωληνακι ο βοσκος ακουλουθει συνηθως τη δ/νση της βαρυτικης ελξης.
    heliman
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 6 Ιαν 2009, 21:08:57 »
    Ακριβως οπως γυριζει μπροστα ετσι ακριβως παει ξανα πισω
    VIBE 50 OS-55HYPER FUTABA 14MZ 2.4 GY-502 CV-1  CCPM-140 Degrees servo 9252 VIBE 90 OS91HZ BLS 351 GY611/BLS251  TREX 450 SEMI V2
    kostaslbc
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 6 Ιαν 2009, 21:57:39 »
    Μου έτυχε να μην ξαναγυρίσει πίσω!
    το αποτέλεσμα γνωστό !!(emergency landing)
    TOLIS
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 7 Ιαν 2009, 13:18:59 »
    μηπως τελκα ο βοσκος δεν πρεπει να πεφτει μπροστα?Huh?
    καθως σε μια καθετη βουτια η αδρανεια θα κρατησει το καυσιμο πισω και οχι μπροστα.!!!!!!!!!
    απλο παραδειγμα το μικρο μου wildthing που το στικ του γκαζιου ειναι παντα κολλημενο στο full σε καθετη βουτια δεν καταλαβαινει τιποτε.
    ολα μου τα μοντελα εχουν σωληνακι που δεν επιτρεπει στον βοσκο να πεσει μπροστα και μεχρι τωρα ολα καλα...
    εκφραζω προσωπικη αποψη και εμπειρια παντα...
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 7 Ιαν 2009, 14:36:35 »
    Στα ντεπόζιτα της thunder tiger, που χρησιμοποιώ σχεδόν αποκλειστικά , το σωληνάκι πέφτει μπροστά σε ειδική θέση  που έχει .
    Δεν εχω πρόχειρη φωτο να δείξω , αλλα θεωρητικά ακομα και οι τελευταίες σταγόνες καυσίμου μαζεύονται εκει στην κάθοδο .
    Φυσικά αποφεύγω να το  στραγγίζω .
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 7 Ιαν 2009, 15:12:59 »
    Σαν αυτό εδώ;
    (το συγκεκριμένο που έχω είναι τις dubro)
    * DSC00825.JPG (35.22 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 378 φορές.)
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 8 Ιαν 2009, 09:43:19 »
    Σαν αυτό εδώ;
    Ναι  ακριβως!
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 8 Ιαν 2009, 15:31:38 »
    Άρα οι εταιρίες έχουν ως σκεπτικό την πτώση του βοσκού....
    Εμένα η σκέψη μου όμως ήταν ότι αυτή η προεξοχή χρησίμευε για εξοικονόμηση χώρου στην άτρακτο.Μιας και στα περισσότερα ντεπόζιτα με το απλό σχήμα, τα σωληνάκια από χαλκό που περισσεύουν από μπροστά μπορεί να ενοχλούν.Άρα νόμιζα ότι έτσι τον χώρο που χρειάζεσαι για τα σωληνάκια, τον εκμεταλλεύεσαι και για καύσιμο.
    Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι όταν αυτό γίνεται χωρίς δυσκολία , ο βοσκός είναι καλό να πέφτει και μπροστά ;  Και όταν όμως έχουμε την υποψία ότι ζορίζεται να επιστρέψει ή ότι για κάποιο λόγο μπορεί να μην επιστρέψει στην θέση του , είναι καλύτερο ο βοσκός να μένει πίσω......
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 8 Ιαν 2009, 17:36:32 »
    Αν δε θελετε να πεφτει ο βοσκος μπροστα, μπορειτε να χρησιμοποιησετε βοσκο τυπου "fuel magnet" στην ουσια ειναι βοσκος του οποιου το μεταλικο τμημα  περιβαλεται με foam (foam clunk) ετσι ωστε στα λιγα δεκατα του δευτερολεπτου οπου ο βοσκος ειναι εκτος καυσιμου εξασφαλιζουμε οτι βρεχεται αφου το foam εχει αποροφησει καυσιμο.
    Οπως μπορειτε να δειτε και πιο πανω εφαρμοζω και τα δυο σε glow κιντηρα. Θα ηθελα να πισημανω οτι σε tank βενζινης ειναι δυσκολο ο βοσκος να πεφτει μπροστα λογω σκληροτητας του σωληνα καυσιμου (tygon ή νεοπρενιο λεπτο συνηθως) αρα σε αυτη την περιπτωση επιβαλεται η χρηση foam clunk για να ειμαστε στην ασφαλη πλευρα.
    Αν παλι δε θελετε να χρησιμοποιησετε λεπτο σωληνακι που να πεφτει σε glow tank, υπαρχει και η λυση του επιπλεον header tank, αλλα κανουμε τα πραγματα πολυπλοκα κατα τη γνωμη μου, εκτος απο το οτι προσθετουμε βαρος στο μοντελο.
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Πού θα βρω τι;  |  Θέμα: Σωληνακι για βοσκους
