Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 10:36:47
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 41
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 41
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τηλέμαχος - Η κατασκευή  (Αναγνώστηκε 106228 φορές)
    « Απάντηση #105 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 06:25:26 »
    Με τον ίδιο τρόπο καλύπτουμε το stabilizer από την κάτω πλευρά και κόβουμε γύρω-γύρω με ξυράφι
    Στη συνέχεια καλύπτουμε την άνω επιφάνεια...
    ... καθαρίζουμε ...
    ... και κολλάμε το περιθώριο.
    « Απάντηση #106 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 06:32:11 »
    Στην άτρακτο  κολλάμε πρώτα το κίτρινο...
    ...και στη συνέχεια το μπλε.
    Μετά από όλα αυτά έχουμε ένα μοντέλο ARF!
    « Απάντηση #107 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 08:07:39 »
    Ελα να πάρεις λίγο γκρίζο να βάλεις παράθυρα.
    « Απάντηση #108 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 09:15:22 »
    Έρχομαι! (το απόγευμα στις 6μμ) Cheesy
    dapan
    « Απάντηση #109 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 09:17:15 »
    Καλημέρα
    Άριστη παρουσίαση μα και κατασκευή!!  Thumbs up
    Μια παρατήρηση όσον αφορά το μονοκοτάρισμα της ατράκτου, δεν θα πρεπε αυτό να ξεκινάει από την ουρά προς τα εμπρός προσθέτοντας τα επιλεγμένα χρώματα έτσι ώστε το κάθε κομμάτι monokote να πατά το προηγούμενο και ο αέρας να μην μπορεί να το ξεκολλήσει?
    dapan
    « Απάντηση #110 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 09:26:58 »
    Καλημέρα
    dapan
    Καλημέρα Παντελή και ευχαριστώ.
    Έχεις δίκιο. Εμπρός ισχύει. Ελπίζω πίσω να αντέξει το κόκκινο που πατάει την ένωση του κίτρινου - μπλέ.  Huh
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #111 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 09:41:18 »
    Mια ερωτηση: στα πηδαλια, δεν μπηκαν μεντεσεδες;  worry
    Geοrge
    « Απάντηση #112 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 09:44:26 »
    Παρα πολύ ωραία δουλεία
    Μπορείς να μας πείς evan, όσα μπορούν να χωρέσουν και να μεταφερθούν μέσα από ένα γραπτό κείμενο, στα μαρκαρισμένα σημεία τις φωτογραφίας που έχω παρακάτω τι τεχνική ακολουθούμε ώστε να βγεί ένα ωραίο σύνολο ?
    Είναι ενα σημείο του μονοκοταρίσματος που πάντα το απέφευγα γιατι το μου έβγαινε ζαβό και το φοβόμουνα
    Τα λέει και ο jkon στο βιβλίο του αλλα δέν λένε  ότι η επανάληψη είναι η "μητέρα" της μάθησης
    Γιώργος
    * epeksigisigeorge.JPG (67.05 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 1513 φορές.)
    alleo
    « Απάντηση #113 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 10:44:13 »
    Η  Τεχνική  του  Βαγγέλη,  που  καιρό  τώρα  μας  επιδικνύεται,  είναι  άψογη  και  μπορώ  να  πω,  όχι  για  σεμινάριο,  αλλά  για  φοιτητές  Πολυτεχνικής  σχολής  πάνω  στο  αντικείμενο.
    Είναι  τεχνική  άνθρώπων  που  είναι  ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΕΣ  (  αερομοντελιστές ),  την  οποία  δυστυχώς  οι  νέοι  με  τα έτοιμα  που  κυκλοφορούν,  δεν  μπορούν  να  την  αποκτήσουν.  Από  την  άλλη  με  την  κυκλοφορία  των  ARF,  έχει  μεγαλώσει  ο  χώρος  μας.  Δεν  εμποδίζεται  όμως  και  ο  ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΗΣ  να  ασχοληθεί  με  την  κατασκευή.  Υπάρχουν  ακόμη  μερικά  κιτ  της  Top  Fliight  ή  και  σχέδια  κυκλοφορούν,  που  μπορεί  κανείς  να  ξεκινήσει  την  κατασκευή.
    Ο  "Τηλέμαχος"  είναι  μία  ευγενής  προσφορά  στον  νέο  αερομοντελιστή,  του  Γιάννη  Κωνσταντακάτου,  μήπως  μπορέσει  κανείς  και  ασχοληθεί  με  την  κατασκευή.  Πάρα  πολλοί  ασχολήθηκαν  με  την  πάροδο  του  χρόνου,  και  μάθαν  να  κατασκευάζουν  λόγω  του  σχεδίου  και  των  οδηγιών  του  Γιάννη.  Μεταξύ  αυτών  και  κάποια  μικρά  παιδιά  που  τα  ονομάζουν  ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ.  Είναι  μία  ειδικότητα  του  Σώματος  Ελλήνων  Προσκόπων  κύριε  Κυρμπέση,  που  σκοπό  έχει  να  δώσει  αντικείμενο  έρευνας,  μεθόδου,  ασχολίας,  μελέτης,  κατασκευής,  κ.λ.π.  σε  νέους  ανθρώπους,  αντί  για  μπαρ,  φούμες,  αλκοόλ,  ναρκωτικά  κ.λ.π.  ΄Εχει  περάσει  πολύς  κόσμος  από  τις  τάξεις  των  αεροπροσκόπων,  και  ευγνομωνούμε  εκείνους  που  μας  ενέταξαν  σε  αυτούς.  Αν  δεν  τους  ξέρεις  Νικολάκη  έχασες.
    Αλλά  τι  να  σου  λέω  για  κατασκευές  και  μπάλσα,  ο  ελικοπτεράς  δεν  ξέρει  από  αυτά.  Καιρός  είναι  να  μάθεις  τι  θα  πει  μπάλσα.  Παραδίδονται  και  μαθήματα.  Ευτυχώς  που  ο  κουμπάρος  μου  και  φίλος  σου  ξέρει,  και  δεν  τον  κατατάσω  στην  ίδια  κατηγορία.
    Χαιρετίσματα  στη  Θράκη.
    Αλέκος Λεονταρίτης
    « Απάντηση #114 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 12:05:53 »
    Μή βιάζεσαι! Έρχονται και οι μεντεσέδες  Wink
    Γιώργος
    Δεν έχω να προσθέσω πολλά σ'αυτά που γράφει ο jkon http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-088.htm
    Τα tips του stabilizer δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία. Τέντωμα την ώρα που ζεσταίνεις και στρώνει ικανοποιητικά.
    Το δυσκολότερο σημείο είναι τα μπροστινό σημείο των tips του φτερού.
    Εδώ μετράει η ποιότητα του φιλμ. Το Oracover είναι πολύ καλύτερο από το Monokote. Διαφορές υπάρχουν και στα χρώματα της ίδιας εταιρίας. Το Oracover Cub yellow είναι πολύ καλύτερο από το κόκκινο. Το κόκκινο έχει μικρότερη ελαστικότητα θέλει χαμηλότερη θερμοκρασία και έχεις την αισθηση ότι προτιμάει να συρρικνωθεί παρά να κολλήσει.
    Επίσης, μεγάλο ρόλο παίζει η σχεδίαση και κατασκευή των ακροπτερυγίων. Τα κάθετα τριγωνάκια πρέπει να είναι ευθεία και όχι καμπύλα.
    Το χείλος προσβολής να προεκτείνεται στα ακροπτερύγια και να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο.
    Τέλος χρειάζεται σωστή θερμοκρασία στο σίδερο και δυνατό τέντωμα την ώρα που ζεσταίνεις και κολλάς.
    Φυσικά, είναι θέμα εμπειρίας και θα χρειαστεί να χαλάσουμε αρκετό φιλμ μέχρι να επιτύχουμε ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
    Δυστυχώς δεν μπορούσα να βγάζω φωτογραφίες εκείνη την ώρα.
    ...Η  Τεχνική  του  Βαγγέλη,  που  καιρό  τώρα  μας  επιδικνύεται,  είναι  άψογη  και  μπορώ  να  πω,  όχι  για  σεμινάριο,  αλλά  για  φοιτητές  Πολυτεχνικής  σχολής  πάνω  στο  αντικείμενο...
    Αλέκο καλημέρα. Σ'ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
    Μακάρι αυτή η παρουσίαση να γίνει αφορμή για περισσότερες κατασκευές, περισσότερη γνώση και πιο ολοκληρωμένη αντίληψη του αερομοντελισμού.
    « Απάντηση #115 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 12:35:35 »
    Οταν το τελευταίο κομμάτι μπάλσα του ακροπτερύγιου έχει μεγαλύτερη γωνία (φάλτσο), έτσι ώστε να έρχεται στην νοητή ευθεία με την καμπύλη των πλευριδίων, το πλαστικό φιλμ στρώνει εύκολα.
    Οταν όμως είναι με μικρότερη γωνία, όπως στο σχέδιο του Τηλέμαχου, υπάρχουν τρεις τεχνικές για την επάνω επιφάνεια:
    1) τραβάμε το φιλμ που έχει ήδη καλύψει το κύριο μέρος του φτερού, και προορίζεται να καλύψει και τα ακροπτερύγια,  προς τα έξω και κάτω, ζεσταίνοντας με το πιστολάκι όλη την περιοχή του ακροπτερύγιου. Τα φιλμ αυτά, όταν τα εφελκύεις προς την μία κατεύθυνση, μαζεύουν προς την άλλη. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει αρκετό ελεύθερο περιθώριο, για να το πιάσουμε χωρίς να καούμε.
    2) βάζουμε τελείως ανεξάρτητο κομμάτι φιλμ για το ακροπτερύγιο (ίδιο ή άλλο χρώμα) το οποίο κόβουμε ελλειπτικά για να καθήσει στο τελευταίο πλευρίδιο ευθύγραμμα. Οπως κάθεται αυτό το κομμάτι, δεν αφήνει μπόσικα, θα τεντώσει καλά.
    3) ξεκινάμε με ολόκληρο κομμάτι, που θα καλύψει και το ακροπτερύγιο, το κολλάμε καλά έως και το τελευταίο πλευρίδιο. Μετά το κόβουμε με το μαχαιράκι ακριβώς απ' έξω και παράλληλα από αυτό, από το χείλος προσβολής έως το μέγιστο σημείο του πλευρίδιου. Μετά με την βοήθεια σελλοτεϊπ, φέρνουμε την άκρη του ελεύθερου τμήματος που μόλις κόψαμε να καθήσει υπό γωνία επάνω στην υπάρχουσα επιφάνεια του φιλμ, επάνω στο τελευταίο πλευρίδιο, και όσο πάει ακόμα προς τα μέσα.  Ετσι μαζεύουμε τα μπόσικα από το τμήμα του ακροπτερύγιου κοντά στο χείλος προσβολής.
    « Απάντηση #116 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 12:48:28 »
    Καλημέρα
    dapan
    Ο Παντελής έχει σωστή απορία. Το θέμα δεν είναι αν θα ξεκολλήσει από τον αέρα, αλλά από τα λάδια.
    Οπως τα έβαλε ο Evan διάλεξε να καλύψει το ανοιχτό χρώμα με το σκούρο. Εδώ ίσως ήταν αναγκαία μία λωρίδα Balsarite, ή Balsaloc για να ενισχυθεί η πρόσφυση. Αλλά και χωρίς αυτές τις πρόσθετες κόλλες, αρκεί ένα καλό καθάρισμα με ασετόν, ή οινόπνευμα, στην άκρη του φιλμ που θα επικαλυφθεί με το νέο. Το Oracover έχει καλή πρόσφυση επάνω στον εαυτό του.
    nikostantan
    « Απάντηση #117 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 13:35:16 »
    ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΩ  ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ !!!!
           ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΙΣ , ΜΟΥ ΔΕΙΝΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΩ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ  ΤΗΛΕΜΑΧΟ  !
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #118 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 14:35:25 »
    τι να πω δεν έχω λόγια το ""μονοκοταρισμα"" SUPER
    και πολύ "ωραία" χρώματα μπράβο!!!
    θείε γιάννη ο τηλέμαχος ζει μεγάλες "στιγμές" ποιος τα το έλεγε ότι μετά από τόσα χρονια θα είναι και πάλι στο προσκήνιο!!
    Γιωργος Σκαργιωτης
     Η αλήθεια πάντα λάμπει,
     Η λάσπη του επιστρέφει!
    Η δικαιοσύνη έρχεται !!!!!!!!
        (Νεραιδοκυνηγός )
    « Απάντηση #119 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 14:40:17 »
    Κάτι ξέρεις εσύ!  Wink
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: Τηλέμαχος - Η κατασκευή
