309.996 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 28 Σεπ 2026, 17:05:43
    [Χθες στις 00:19]
    [Σάββατο, 26 Σεπ 2026, 18:45:09]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309996
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 28
    Συνολικά: 31
    Αποστολέας Θέμα: 50αρα μηχανη σε ραπτορ 30 v2  (Αναγνώστηκε 4021 φορές)
    kostas72
    « στις: Σάββατο, 27 Δεκ 2008, 19:24:17 »
    ελπιζω να μου απαντησει καποιος ποιο ειδικος,εαν μπορω να βαλω 50αρα μηχανη σε ραπτορ 30αρι χωρις να αλλαξω καποια βασικα εξαρτηματα.ευχαριστω
    heli-division
    sponsored by NEM Hobby
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 27 Δεκ 2008, 19:28:32 »
    πρέπει να αλλάξεις μπούμα ιμάντα γρανάζι φανά και υπάρχει conversion kit 30-50
    kostas72
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 27 Δεκ 2008, 19:51:21 »
    σε ευχαριστω heli-division  .χωρις να αλλαξω τιποτε απο αυτα μπορω να την βαλω επανω χωρις να εχω καποιο ιδιαιτερο προβλημα΄?
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 27 Δεκ 2008, 20:13:18 »
    Όντως αποτελεί την καλύτερη λύση το conversion kit....
    Για την φάνα δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι η ίδια. Η βάση μηχανής αλλάζει σίγουρα επειδή οι διαστάσεις του 50ρι είναι μεγαλύτερες.
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 27 Δεκ 2008, 20:21:14 »
    Η φάνα του 30αριού είναι τελειως διαφορετική απο το 50άρι.
    Συγκεκριμένα είναι πιό ψηλή, καθότι το frame του ράπτορα είναι το ίδιο και στο 30άρι και στο 50άρι
    αλλά έτσι και αλλιώς η 30άρα μηχανή, είναι πιό κοντή.
    Για το κίτ δεν γνωρίζω, αλλα αφού υπάρχει, μάλλον είναι η καλύτερη επιλογή. Τουλάχιστον δεν θα ψάχνεις.
    Ταρτης
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 27 Δεκ 2008, 21:05:34 »
    Φιλε kostas72 αν θες να βαλεις σε σκελετο ραπτοτα μια οποιαδηποτε 50αρα μηχανη,πρεπει να βαλεις την 50αρα βαση μηχανης και 50αρα φανα.(εννοειται και ασορτι εξατμιση)
    Τωρα ως προς την σχεση μεταδοσης,θα εχεις καποιο προβλημα καθως μια 30αρα μηχανη εχει αλλο ευρος στροφων.Μαλλον θα χρειαστεις και αλλο γραναζωμα.
    O 30αρης ραπτορας γυρναει 9.5:1
    Ο 50αρης ραπτορας γυρναει 8.5:1 και optional 8.7:1
    kostas72
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 28 Δεκ 2008, 08:57:03 »
    δηλαδη φιλε ταρτης εαν βαλω το γραναζι που φοραει το 50αρι θα εχω τις στροφες που πρεπει, η λογο των 550 μμ blades θα υπαρχει προβλημα?
    dhiotis
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 28 Δεκ 2008, 10:15:33 »
    Καλημέρα και Χρόνια Πολλά.
    Για να γίνει η μετατροπή, πρέπει να αλλάξεις  Βάση μηχνής, ενα 9 tooth pinion, και 85 tooth main gear.
    Επίσεις πρέπει να βάλεις και την 50αρα φάνα, και φυσικά εξάτμιση.
    Τώρα όσο αφορά το θέμα των στροφών, φυσικά θα έχεις πολύ περισσότερες λόγω 55 cm blade, γιαυτό
    και πρέπει ή να αγοράσης εσύ ή να βρείς κάποιον με ηλεκτρονικό στροφόμετρο να σου μετρήση τις στροφές.
    Εαν το στροφείο σου περάσει τις 2100 2150, τότε, ανα πάσα στιγμή κινδυνεύεις με απόσπαση blade ή διάλυση
    της κεφαλής του Raptor,  και με όλα τα επακόλουθα που αυτό σημαίνει. ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν στην ρύθμιση των curves.
    Εαν αγοράσεις κεφαλή Trex 600 και τροποποιήσης και αυτό το σημείο, τότε ανεβάζεις στροφές πάνω απο 2350 χωρίς φόβο
    αλλα και με αντίστοιχα blades.
    Καλύτερη λύση είναι η τοποθέτηση 46αρας O.S. με τα ίδια χαρακτηριστικά της μετατροπής, αλλά λόγω λιγότερης
    δύναμης του μοτέρ, οι ρυθμίσεις είναι ευκολότερες.
    Μην ξεχνας, οτι τα μοτέρ αποδίδουν σε συγκεκριμένο εύρος στροφών, αρα, βάζοντας μεγαλύτερο μοτέρ, για να
    εχεις την ιπποδύναμη που θέλεις, πρέπει να έχεις περισσότερες στοφές στο στροφείο.
    Οσο αφορα το θέμα blades, MONO CARBON και απο σοβαρή εταιρία.
    Καλές Γιορτές Κώστα
    kostas72
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 28 Δεκ 2008, 13:44:54 »
    ευχαριστω για τις συμβουλες σας.χρονια πολλα και καλη χρονια σε ολους.
    Ταρτης
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 28 Δεκ 2008, 21:13:13 »
    Θα'θελα να κανω μια διορθωση στα λεγομενα του φιλου dhiotis.
    9αρι pinion δεν μπλεκεται με 85αρι main gear.
    Το 9αρι θα παιξει με το 86αρι το οποιο σημαινει 9.5:1(raptor 30)
    Το 10αρι θα παιξει με το 85αρι το οποιο σημαινει 8.5:1(raptor 50)
    Οποιαδηποτε μιξη αυτων,δεν θα παιξει γιατι δεν ταιριαζουν τα δοντια.
    Τωρα,γιατι θα χρειαστεις 8.5 μεχρι 8.7 για 50αρι μοτερ:
    Ενα 50αρι μοτερ πχ Hyper δινει την μεγιστη δυναμη του στις 17000στρ/λπτ.Αν το διαρεσεις με το 8.5 σου βγαζει 2000στρ/λπτ στο στροφειο.
    Αν ομως το δουλεψεις με το 9.5,σου βγαζει μεγιστες 1790στρ/λπτ στο στροφειο(δεν κανουν για σπορ πτηση,ποσο μαλλον για 3D)
    Αναγκαστικα θα πρεπει να δωσεις περισσοτερες στροφες στο μοτερ με αποτελεσμα να φθαρει γρηγοροτερα η και να καει(ΤΤ50PROH...)Φαντασου για να δουλεψει το στροφειο με 2000 στρ/λπτ με το 9.5,το μοτερ θα πρεπει να γυρισει στις 19000στρ/λπτ.
    Το"όσο αφορά το θέμα των στροφών, φυσικά θα έχεις πολύ περισσότερες λόγω 55 cm blade" σαν θεωρια δεν στεκει.
    Για να κουμανταρεις τις στροφες του μοτερ και κατ'επεκταση του στροφειου,θα'ταν καλυτερα να αγορασεις ενα governor για να εχεις το κεφαλι σου ησυχο(εκτος και αν θελεις να ρυθμιζεις τις καμπυλες γκαζιου μονος σου)
    Παντα φιλικα!
    Καλες γιορτες!
    dhiotis
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 29 Δεκ 2008, 06:26:04 »
    Xμμ...
    Λοιπόν φίλε  Ταρτης εχεις απόλυτο δίκιο.  Thumbs up
    Είχα δει φθορα στα δόντια, αλλα...έδωσε το καλύτερο αποτέλεσμα. !!!  white flag
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: 50αρα μηχανη σε ραπτορ 30 v2
