Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 08:45:13
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Online σήμερα: 111
    Επισκέπτες: 115
    Συνολικά: 117
    Αποστολέας Θέμα: Κινηση δυο servo με ενα stick.  (Αναγνώστηκε 4627 φορές)
    dmpatanis
    « στις: Τρίτη, 9 Δεκ 2008, 23:01:56 »
    Γεια σας ιπταμενοι φιλοι.
    Εχω την DX7 και θελω να μπορω να κουνω το ενα stick π.χ. το δεξι ,και να χειριζομαι δυο servo. Sad
    Δηλαδη κουνωντας το stick(το δεξι)το aileron, δεξια-αριστερα να μπορω, οταν το κουνω δεξια να χειριζομαι ενα σερβο ,και οταν το κουνω αριστερα να χειριζομαι ενα αλλο σερβο.
    Πως μπορω να το κανω αυτο?Huh idiot2
    Ευχαριστω.
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 9 Δεκ 2008, 23:09:43 »
    Γιατι θες να το κανεις αυτο;
    MarD
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 9 Δεκ 2008, 23:14:05 »
    Χρειάζεσαι δύο ελεύθερα κανάλια αν θέλεις να έχεις και flaperons. Αν θέλεις να το κάνεις με ένα κανάλι, το κάνεις απλά με ένα Υ harness σαν αυτό:
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 9 Δεκ 2008, 23:28:58 »
    Μιξη θα κανεις αρκει να το υποστηριζει η τηλεκατευθηνση... πιστευω εινια καλυτερα απο Υ..
    Hristos
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 9 Δεκ 2008, 23:53:43 »
    Απο αυτο που διαβαζω δεν εννοεις ελεγχο ailerons με 2 σερβο φανταζομαι,αλλα κατι αλλο,ειναι ετσι?δεν ξερω για τι χρηση το θελεις αυτο που αναφερεις αλλα με μιξη γινεται
    dmpatanis
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 10 Δεκ 2008, 00:26:03 »
    Θελω να κανω μια ιδιοκατασκευη στην οποια οταν κουνω το aileron δεξια να ελενχο ενα servo και οταν κουνω το aileron stick αριστερα να μπορω να κουνω ενα αλλο servo.
    Αν γινεται ξερεται πως?Huh
    Θα βαλω και φωτο.
    dmpatanis
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 10 Δεκ 2008, 00:26:56 »
     Sad Sad Sad
    * oanai2222.JPG (17.45 KB, 640x400 - εμφανίστηκε 344 φορές.)
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 10 Δεκ 2008, 00:31:49 »
    ναι με ενα Y συνδεεισ και τα 2 σερβο... αλλα αν υποστηριζει μιξη η τκ και εχεις και ελευθερο καναλι κανε μιξη!
    Serafim
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 10 Δεκ 2008, 00:40:31 »
    Καλησπέρα
    Δεν έχω την DX7 αλλά ένας τρόπος που μπορώ να σκεφτώ είναι να ενεργοποιήσεις τα flaperons όπως θα έκανες για δύο σέρβο που παίζουν στα ailerons και μετά να ρυθμίσεις το aileron differential στο 100% (+ ή -).
    Δεν έχω τρόπο να το δοκιμάσω τώρα στην Futaba μου αλλά δεν χάνεις και τίποτα να το δοκιμάσεις.
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 10 Δεκ 2008, 03:32:33 »
    αν η τηλεκατευθυνση εινα ψηφιακη σιγουρα εχει μιξη οποτε θα βαλεις καθε σερβο σε ξεχωριστο καναλι
    συγνωμη τωρα διαβασα οτι εχεις DΧ7. Εγω εχω jr mx-12. αν δεν κανω λαθος πρεπει να εινα ιδιες στο μνεου
    οποτε διαλεγεις Flaperon
    gliderguider
    Νίκος Βουλουμάνος
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 10 Δεκ 2008, 09:19:14 »
    1. Βάλε και τα δύο σέρβο στο ίδιο κανάλι, με ένα καλώδιο "Υ", όπως ακριβώς κάνουμε για ένα απλό μοντέλο με ένα σέρβο σε κάθε aileron.
    2. Βάλε πάνω στην κεφαλή του κάθε σέρβο ένα βαρελάκι απ' αυτά που το σύρμα της ντίζας περνάει από μέσα και σφίγγει από πάνω, αλλά ΜΗΝ σφίγγεις τη βίδα αυτή, έτσι ώστε κατά την κίνηση του σέρβο το σύρμα της ντίζας να γλιστράει ελεύθερα μέσα στο βαρελάκι.
    3. Βάλε, στην καθε μια ντίζα τώρα, από ένα μικρό κολλάρο σαν αυτά που βάζουμε στους τροχούς (wheel retainer) στην κατάλληλη θέση.
    Με τον τρόπο αυτό, όταν κουνάς το στικ π.χ. αριστερά το ένα σέρβο θα απομακρύνεται από το κολλάρο της ντίζας του ελεύθερο και δεν θα συμβαίνει τίποτε ενώ το άλλο θα σπρώχνει (ή θα τραβάει, ανάλογα με τη διάταξη) το κολλάρο της δικής του ντίζας.
    Ελπίζω να βοήθησα
    gliderguider
    Seize your day!
    mastelios
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 10 Δεκ 2008, 09:37:06 »
    Καλησπέρα
    Σεραφείμ
    Συμφωνώ με αυτό.. Στην dx7 είναι σχετικά απλό..το ένα servo στο aileron και το άλλο στο 5ο κανάλι,και κάνει μόνη της η τ/κ την μείξη.
                                        &n
    dmpatanis
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 10 Δεκ 2008, 10:11:07 »
    Το flaperons παιδια που λετε τι ειναι???
    Ειναι στην τηλεκατευθυνση???
    Serafim
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 10 Δεκ 2008, 10:17:00 »
    Ναι, είναι λειτουργία του πομπού (σελίδα 39-40 του manual).  Και στην σελίδα 55 θα βρεις το differential.
    Σεραφείμ
    dmpatanis
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 10 Δεκ 2008, 10:19:37 »
    Δεν εχω προλαβει ακομα να διαβασω το βιβλιο.
    Η ενασχοληση μου ηταν με ελικοπτερα μεχρι στιγμης και δεν εχω ασχολειθει με μιξεις.
    Τωρα μαλλον ειναι η ωρα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Κινηση δυο servo με ενα stick.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.055 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
