Πέμπτη, 8 Οκτ 2026, 07:25:16
    [Χθες στις 13:44]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310009
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 50
    Συνολικά: 51
    Αποστολέας Θέμα: Φορτιστης και Φις  (Αναγνώστηκε 3597 φορές)
    Κωστης
    Playing some blues...
    « στις: Σάββατο, 6 Μαΐ 2006, 14:38:38 »
      Ο Φορτιστης της τ/κ που εχω,διαθετει ενα φις για να φορτιζω τις μπαταριες.Ο συγκεκριμενος φορτιστης εχει output:55 mA.Για μια μπαταρια των π.χ. 1300mA θελω καπου στις 24 ωρες για να την φορτισω.Μπορω να παρω εναν ανταπτορα απο το εμποριο με output π.χ.  500mA και να εφαρμοσω πανω του το φις που εχει η τ/κ ή δε θα δουλευει οποτε αναγκαστικά πρεπει να αγορασω φορτιστη και να του βαλω μετα το φις?
        ευχαριστω
        Κωστης
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 6 Μαΐ 2006, 16:12:34 »
    Η συμβουλή μου είναι ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ με απλούς ρευματοδότες.
    Πράγματι ο φορτιστής του συστήματός σου έχει χαμηλό output, και προορίζεται για χωρητικότητες έως 600 mAh. Μην επιχειρήσεις να φορτίσεις τις 1300άρες με αυτόν.
    Σου προτείνω να αγοράσεις φορτιστή σταθερού ρεύματος, για NiCd, με πολλές εξόδους, τις οποίες μπορείς να συνδυάζεις για ενδιάμεσες ή μεγαλύτερες αποδόσεις.
    jkon
    tanfoglio
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 6 Μαΐ 2006, 20:13:19 »
    Συμφωνώ και εγώ Κωστή με τον Jkon. Μην κάνεις τέτοιου είδους πειράματα! Δες λίγω στον φοριστή σου.Πρέπει να βγάζει 55MaA και 4.8 V. Αν θες να φορτίσεις πάνω από 4.8V απλά δεν κάνει! Πάρε άλλο φορτιστή όπως λέει και ο jkon, όπως έχω κάνει και εγώ και μπορώ να φορτίζω ότι Pack θέλω. Έχουν φθηνήνει αρκετά πια! Απλά κάνε μια αγορά προβλέποντας λίγο και το μέλλον (π.χ. να μπορείς να φορτίζεις nicd, NiMh, lipo ).
    Γιώργος
    kosmasleiletzoglou
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 7 Μαΐ 2006, 01:40:18 »
    Κώστα με αυτόν το φορτιστή απλά οι μπαταρίες σου δεν πρόκειται να φορτίσουν ποτε!. Η τιμή 55mA σημαίνει ότι το δευτερεύον σπείρωμα του μετασχηματιστή του έχει τόσο λεπτό σύρμα που αδυνατεί να δώσει πάνω από 55mA ρεύμα στην έξοδο. Άρα οι μπαταρίες σου που είναι 1300mAh και απαιτούν 130mA για να φορτίσουν δεν πρόκειται να φορτίσουν ποτέ και πιθανότατα να σου καταστρέψουν και το φορτιστή. Από την άλλη αν πάρεις ένα μεγαλύτερο θα σου τις φορτίσει αλλά πιθανόν να σου τις χαλάσει κιόλα επειδή δεν θα διακόψει την φόρτιση όταν θα φορτίσουν με αποτέλεσμα να τις ζεστάνει. Το καλύτερο είναι ένας φορτιστής ειδικός να φορτίζει επαναφορτιζόμενες διαφόρων χωρητικοτήτων που να διακόπτει την φόρτιση όταν πρέπει και να μεταβαίνει σε κατάσταση trickle charge ώστε να τις συντηρεί μέχρι να τις χρησιμοποιήσεις.
    tanfoglio
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 7 Μαΐ 2006, 08:18:51 »
    Η αγορά του φορτιστή είναι μία από τις αγορές που πρέπει να γίνει με πολλή σύνεση, και βλέποντας και λίγο πιο μακριά. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση η επιλογή με βάση κριτήρια τιμής μόνο είναι λάθος.
    Σήμερα υπάρχουν πάρα πολύ καλοί computerised φορτιστές που κάνουν σχεδόν τα πάντα μόνοι τους βοηθώντας μας έτσι να μην κάνουμε ποτέ λάθος ούτε σε πολικότητα, ούτε σε τάσεις, ούτε στο είδος των μπαταριών που φορτίζουμε και πολλά άλλα.
    Κωστή ψάξε λίγο, σίγουρα θα βρεις αυτόν που σου ταιριάζει, αλλά μην πάρεις κάτι πολύ φθηνό. Προχωρώντας στο hobby, θα σου είναι άχρηστος πολύ γρήγορα!
    Φιλικά,
    Γιώργος
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 7 Μαΐ 2006, 10:37:05 »
    Προς όλους τους ενδιαφερόμενους για αγορά και χρήση φορτιστή
    Παραπέμπω στο κεφάλαιο : "Φορτιστές" στο http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-073b2.htm
    και στα συναφή κεφάλαια περί συσσωρευτών.
    jkon
    Κωστης
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 8 Μαΐ 2006, 08:53:56 »
      Καλημερα,
      Διαβαζοντας τις απαντησεις σας στο συγκεκριμενο ποστ,σκεφτηκα πως καλυτερα ειναι  να μην κανω πατεντες τουλαχιστον στον κλαδο των ηλεκτρονικων εναν απο οτι εχω καταλαβει σοβαρο τομεα για τον μοντελισμο και πρωτιστος για την ασφαλεια ολων μας.Γι'αυτο λοιπον θα αγορασω εναν κανονικο και καλο φορτιστη κι ας δωσω 5 δραχμες παραπανω
    v_tolias
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 8 Μαΐ 2006, 16:49:09 »
    Συμβουλη μου!!Μαζεψε λιγα λεφτα και παρε εναν καλο...Πηρα τον Pro Peak Prodigy II ,απο Ελλαδα παρακαλω, στα 90€ και σωθηκα..Φορτιση,εκφορτιση,cycle ,φορτιζει NiCd,NiMH,LiIo,LiPo και Pb,με μεγιστο ρευμα φορτισης 5Α !!!Δουλευει με 12 volt και ετσι τον παιρνω στο αεροδρομιο και σωζομαι...Υπαρχουν αλλοι οπως o Triton που απλα φορτιζει με μεγαλυτερα ρευματα και καποιες διαφορες ακομα με 150 € σχεδον απο Ελλαδα..Παντως δινει γυρω στα 100€ και σωζεσαι για 10-15 χρονια τουλαχιστον...
    Αν ψαξεις υπαρχουν πολλοι!!!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Φορτιστης και Φις
    Δημιουργία σελίδας σε 0.032 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
