310.090 μηνύματα σε 12.406 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 23:15:04
    [Σήμερα στις 21:11]
    [Σήμερα στις 14:10]
    [Σήμερα στις 13:27]
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310090
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 89
    Αποστολέας Θέμα: Απορια για δεκτη?!?  (Αναγνώστηκε 6554 φορές)
    papabill
    « στις: Κυριακή, 23 Νοε 2008, 16:03:38 »
    Γεια σας,
     εχω Τ/Κ την HItec optic 6 και επειδη θελω να παρω ενα αεροπλανο εκπαιδευτικο,
    αναρωτιεμαι αν κανει οποιοσδηποτε 6-καναλος δεκτης η πρεπει να αγορασω δεκτη της ιδιας μαρκας (Hitec)?
    giles 202
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 23 Νοε 2008, 16:17:27 »
    Ειμαι κατοχος της συγκεκριμενης τηλ/νσης.
    Σου προτεινω να βαλεις τους δεκτες της hitec  ppm ή qpcm.
    Εφοσον θα πετας αεροπλανο βαλε ppm ειναι φτηνος 50ευρω.
    Στα ελικοπτερα βαζουμε τον qpcm για περισσοτερη ασφαλεια.
    Καλες πτησεις.
    TOLIS
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 23 Νοε 2008, 23:13:17 »
    θα σου προτεινα ασυζητητι , για οποιαδηποτε εφαρμογη QPCM.
    εχω παψει εδω και καιρο να χρησιμοποιω δεκτες fm και ησυχασε το κεφαλι μου.
    εαν θυμαμαι καλα ενας φιλος ειχε μια αγγελια για εναν ιδιο στα....πωλειται.
    εαν ενδιαφερεσαι στειλε μου μυνημα να σου δωσω τα στοιχεια του ή ψαξε την αγγελια ...
    cogito ergo sum....
    papabill
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 23 Νοε 2008, 23:17:29 »
    Οκ με πεισατε παιδια, θα παρω τον ιδιο!
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 22 Μαρ 2009, 18:50:40 »
    μπορει να μου πει καποιος ενας δεκτης ποσα αμπερ μπορει να δεχτει πριν καει ωστε να μπορει να κινησει τα σερβο
    Αν π.χ. υπαρχουν 6 σερβο στανταρ τα αντεχει ?? φυσικα θα πει καποιος τι σερβο θα ειναι αυτα ?
    γενικοτερα ποσο αντεχει ενας δεκτης??
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 22 Μαρ 2009, 19:00:56 »
    Ολα τα στραβά σε εσένα συμβαίνουν;
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 22 Μαρ 2009, 19:11:11 »
    Δεν ξερω αν εχει διαφορα απο δεκτη σε δεκτη ...αλλα γενικα ενας κανονικου μεγεθους δεκτης δεχετε ανετα 6 "απλα" σερβο..καπου αλλου ειναι η αιτια του κακου...ξερεις σιγουρα οτι καικε ? η εχει κανενα κρυφο ραγισμα στην πλακετα του ?επισης κρυσταλος οκ?
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 22 Μαρ 2009, 21:14:51 »
    συγνωμη αλλα ισως σας μπερδεψα
    το θεμα του δεκτη ειναι ασχετο με την ''ελευθερη πτηση'' του πρωην μοντελου μου.
    το μοντελο που χαθηκε μαλλον εμεινε απο μπαταρια δεκτη αλλα δεν θα το μαθω ποτε.
    Οσο αφορα το ποσα σερβο αντεχει ενας δεκτης το ρωταω γιατι σε ΑΛΛΟ μοντελο θα βαλω 4 ψηφιακα στανταρ 7 κιλων και 2 αναλογικα 12 κιλων (το ενα ειναι του γκαζιου) και επειδη δεν θελω να μεινω απο δεκτη ρωταω αν μπορει να τα σηκωσει ο δεκτης (δεκτης HITEC dual conv. στανταρ μεγεθους). Και επισης 2000mah τυπου ΑΑ μπαταριες θα τα καταφερουν
    ευχαριστω
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 22 Μαρ 2009, 21:33:16 »
    εγω εχω σε 1 δεκτη 5 ψηφιακα 15κιλα 1 αναλογικο 9κιλο 1αναλογικο 2,5κιλο και 1 cheker χωρις κανενα προβλημα για περισσοτερα ομως απο εδω και περα νομιζω οτι δεν μπορει να σηκωσει ενας δεκτης ...τωρα για τον hitec πιστευω οτι ετσι ειναι επισης ...εχω δει δεκτη hitec me 5  10κιλα ..οκ
    Dimitris76
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 22 Μαρ 2009, 22:05:40 »
    Τα ρεύματα των σερβό ΔΕΝ περνάνε από τo κύκλωμα του δέκτη παρά μόνο από τα traces της πλακέτας μεταξύ των pins. Αυτό γιατί η συνδεσμολογία είναι απλά παράλληλη μεταξύ αρνητικών και θετικών πόλων της εισόδου τροφοδοσίας (αν υπάρχει) και εξόδων των σερβό.
    Έτσι πρακτικά τα αμπέρ εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από το gauge (πάχος) του καλωδίου που δίνει ρεύμα στον δέκτη - πρώτα αυτό θα ζεσταθεί και πιθανώς να λειώσει εάν τροφοδοτούνται πολλά ενεργοβόρα σερβός συγχρόνως.
    Ή βάζεις πιο βαρύ καλώδιο εκεί ή φτιάχνεις εύκολα μια περιφερική πλακετούλα με αρσενικά τριπλά headers για να δίνεις ρεύμα κατευθείαν σε μερικά ή όλα τα σερβό από περισσότερα από ένα καλώδια ή/και μπαταρίες, πράγμα που προσδίδει επίσης redundancy και αξιοπιστία στο σύστημα.
    Δημήτρης
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 22 Μαρ 2009, 22:15:55 »
    ευχαριστω αλλα Δημητρη τωρα εχω μια αλλη απορεια
    αφου οτα ρευματα των σερβο δεν περνανε απο τον δεκτη τοτε γιατι καποιοι χρησιμοποιουν POWERBOX??
    στην ερωτηση μπαταρια 2000Miah τυπου ΑΑ αν φτανει τι λετε??
    Dimitris76
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 22 Μαρ 2009, 22:26:52 »
    Το Powerbox είναι εμπορική ονομασία αυτής ακριβώς της πλακέτας που σου είπα ότι μπορείς να φτιάξεις μόνος σου. Στην ουσία πίνακες αναδιανομής είναί, που προωθούναι το PWM signal , ενώ τροφοδοτούν με ξεχωριστά παράλληλα κυκλώματα από ξεχωριστές πηγές (μπαταρίες) τα διάφορα γκρούπς των σερβό, διπλόυς δέκτες, ηλεκτρικά ρετράκτς, κλπ.
    Η ίδια δουλειά λέγεται "κάντο μόνος σου" όταν κανεί 5 ευρώ και powerbox όταν κάνει 100!  buck2
    Δημήτρης
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 22 Μαρ 2009, 22:56:15 »
    εχεις καποιο σχεδιο πλακετας με ενδιαφερει
    Dimitris76
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 22 Μαρ 2009, 23:22:18 »
    Δεν έχω κάτι έτοιμο αλλά μπορώ να κάτσω στο Eagle αυριο και να σοθ ετοιμάσω κάτι στακ - μπαμ όπως το θες. Απλά πρέπει να μου πείς για πόσο σερβό, πόσα αμπέρ, πόσοι, διακόπτες, μπαταρίες, λεντάκια, 4.8 ή 6 βόλτ, κτλ. Τι ώρα είσαι ον λάιν?
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 22 Μαρ 2009, 23:36:14 »
    Δημητρη το βραδυ σχεδον παντα ειμαι και το απογευμα γυρω στις 18:00
    2 voltage indicator
    1 διακοπτης
    γυρω στα  5 αμπερ
    για μπαταρια 2000Miah τυπου ΑΑ 4.8volts (θα φτασει??)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Απορια για δεκτη?!?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.141 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
