Παρασκευή, 18 Σεπ 2026, 08:45:28
    [Σήμερα στις 00:02]
    [Χθες στις 09:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 121
    Συνολικά: 123
    Αποστολέας Θέμα: Μετατροπή θερμικού σε ηλεκτρικό  (Αναγνώστηκε 9005 φορές)
    tanfoglio
    « στις: Πέμπτη, 20 Απρ 2006, 08:32:54 »
    Μετά από σκέψη, πολύ διάβασμα, πολύ ψάξιμο κ.λ.π.,κ.λ.π. προχώρησα πριν από 2-3 μήνες στην μετατροπή ενός θερμικού που είχα με ws 1.70 m και κινητήρα O.S. 65LA σε ηλεκτρικό. Το μοντέλλο ζύγιζε σαν θερμικό έτοιμο για πτήση 3.0 κιλά και δεν ήταν πολύ συνιθυσμένη η μετατροπή ενός τέτοιου μοντέλλου. Πολλή σημαντική βοήθεια πήρα από τον DM-Απόστολο, ο οποίος μου πρότεινε μαζί με τον κ.Παπαδόπουλο το μοτέρ ASSAN 700. Μετά από πολλές συζητήσεις καταλήξαμε τελικά στο μοτέρ αυτό με μία έλικα 12x6 την οποία φοράω επάνω τώρα.
    Υπήρξε κάποια επιφύλαξη αρχικά γιατί γο μοντέλλο ήταν πολύ βαρύ αλλά τελικά λολα πήγαν καλά. Βέβαια έκανα κάποιες μετατροπές. Νέος χώρος για τις μπαταρίες, νέα βάση κινητήρα κ.λ.π.
    Μπαταρίες 16 στοιχεία Nicads >22 volts πλήρως φορτισμένα.
    Λίγο πριν την απογείωση, το Σάββατο που μας πέρασε!
    Μετά από αρκετές πτήσεις, έχω καταλήξει στα εξής.1) Αλλαγή οπωσδήποτε των Nicads σε Li-po 5S1p ή και 2p. Μεγάλη διαφορά στο βάρος αφού τώρα τα packs ζυγίζουν 1.4 kg ενώ τα li-po μόλις 400 gr.! Χρόνος πτήσης τώρα: 10 λεπτά max.!
    Χρόνος πτήσης με τα Lipo:πάνω από 20 λεπτά. Έχω προμηθευτεί πακέτο 5s1p στα 4000mAh!Αν γίνει και 2p στα 8000mAh, καταλαβένετε!!!
    2) ενιίσχυση του συστήματος προσγείωσης καθώς με τα nicads τα σκέλη καταπονούνται παραπάνω. Αυτό το έκανα μόλις προχθές!
    3) αλλαγή της βάσης carbon που είχα κατασκευάσει πρόχειρα σε νέα με αλουμίνιο. Έχω τα υλικά, θα γίνει μόλις προκάμω!!!
    Εν κατακλείδι, άξιζε τον κόπο. Thumbs up Καλά τα θερμικά αλλά και τα ηλεκτρικά έχουν μεγάλη ευκολία (ειδικά τις κρύες μέρες του χειμώνα, και φέτος είχαμε πολλές Azn). Το καταευχαριστιέμαι
    Γιώργος
    DeltaMan
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 22 Απρ 2006, 01:41:47 »
    ’χ βρε Γιώργο .
    Νά ΄ξερες τί ΧΑΡΑ μου δίνεις ...
    Σάν μικρό παιδί αισθάνθηκα όταν είδα το μήνυμά σου και Χοροπήδαγα σ'όλο το σπίτι ...  Grin
    ’άάάχ . Δέν έχουμε Υπέροχο Χόμπυ ? Δέν είναι Υπέροχο να υπάρχει Συννενόηση και να Αλληλοβοηθούμαστε ?
    Συγχαρητήρια και για τη Προμήθεια της Li-Po . Φωτό ? Μέχρι πόσο Ρεύμα Εκφόρτισης 'τι δίνει' ο Κατασκευαστής ?
    tanfoglio
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 25 Απρ 2006, 07:27:35 »
    Γεια σου Απόστολε!Τελικά πάλι συναντιόμαστε (και σε αυτό το forum! Τι να πρωτοπρολάβουμε...)
    Θα σου πω για τις lipo εντός της ημέρας. Βέβαια τις έχω παραγγείλει από Γερμανία και έχουν αργήσει λίγο και αρχίζω και ανησυχώ... Huh. Ελπίζω να τις πάρω τελικά. Θα ενημερώσω
    Πολλούς χαιρετισμούς,
    Γιώργος
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 25 Απρ 2006, 08:04:12 »
    Οι αφίξεις δεμάτων από Γερμανία καθυστερούν πράγματι υπερβολικά τον τελευταίο καιρό.
    Εγώ πήρα ένα μετά από δύο μήνες, και ένα μετά από ενάμισυ μήνα.
    jkon
    tanfoglio
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 25 Απρ 2006, 11:19:36 »
    Γιάννη καλά που μου το είπες γιατί με έχουν ζώσει τα φίδια.  smiley6600. Και το ένα πακέτο είναι και ακριβό! Πράγματι από Ασία πιο γρήγορα μου ήρθαν πράγματα από ότο από Γερμανία Huh Sad
    tanfoglio
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 25 Απρ 2006, 14:18:51 »
    Τελικά το ένα πακέτο από Γερμανία μου ήρθε σήμερα. Χρόνος παράδοσης:22 μέρες. Πάλι καλά!
    Απόστολε το li-po pack είναι 5S1P με στοιχεία:
    Τάση: 18.5 volt
    Χωρητικότητα: 4000 mAh
    Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης:10C
    Mέγιστο ρεύμα φόρτισης: 1C
    Γιώργος
    tanfoglio
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 25 Απρ 2006, 14:19:42 »
    Α ναι και τιμή αν θυμάμαι πρόχειρα 120 ευρώ!
    Γιώργος
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 25 Απρ 2006, 22:07:47 »
    Υπενθυμίζω ότι οι νέες γενιές LiPo έχουν δυνατότητα εκφόρτισης 20C και πάνω.
    Δεν βλέπω τον λόγο να αγοράζετε στοιχεία με δυνατότητα μόνο 10C. Αυτό έχει σημασία όχι τόσο στο πόσο ρεύμα μπορούν να δώσουν αλλά πόσο μπορούν να κρατήσουν την τάση τους όταν δίνουν το μέγιστο ρεύμα τους.
    Εχουμε δει πολλές περιπτώσεις τελευταία που κόβει το ESC από πτώση τάσης στο φουλ αν και ακόμα βρισκεται στην αρχή της πτήσης, και το ρεύμα που περνάει δεν είναι παράλογο.
    jkon
    tanfoglio
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 26 Απρ 2006, 08:00:56 »
    Γιάννη έχεις απόλυτο δίκιο. Το 10C είναι λίγο, και η αλήθεια είναι ότι αυτός τελικά είναι και ο λόγος που είναι φθηνό το pack αφού μαζί με τα μεταφορικά μου στοίχισε 120 ευρώ. Θα δούμε πως θα τα βολέψω. Πρωτού πετάξω θα μετρήσω τα A έστω και στατικά να δω μέχρι που πάω...
    Γιώργος
    DeltaMan
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 26 Απρ 2006, 23:40:53 »
    Μπράβο Γιάννη για το Νέο pack .
    Να προσέχεις το Φούλ Γκάζι , γιατί εκεί ίσως υπερβείς τα 40 Αμπέρ που μπορεί να δώσει (ακούραστα ?) το Pack μιάς και η Τάση του είναι Μεγάλη .
    Για να έπαιρνες 20Χ Πακέτο έπρεπε να πλησιάσεις ή ίσως και να ξεπεράσεις τα 200 euro ...  Azn
    Φίς για Balancer έχεις φτιάξει ή το είχε έτοιμο ?
    tanfoglio
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 27 Απρ 2006, 07:28:40 »
    Απόστολε θα το μετρήσω. Αρχικά κινδυνέυω λίγο στην απογείωση. Αλλά και εκεί δεν ξεπερνάω το 50-60% του γκαζιού για να σηκωθώ. Στην συνέχεια πετάω (scale) με 30-40% γκάζι. Βέβαια για ακροβατικά θέλει προσοχή. Θα ξεκινήσω από ψηλά...
    Φις για balanser έχει από τη μάνα του, balanser δεν έχω . Τι κάνουμε?
    DeltaMan
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 27 Απρ 2006, 20:22:55 »
    Αυτό τον καιρό δουλεύω προσωπικά ένα Balancer της Robbe . Μέχρι 5 στοιχεία έχει Δυνατότητα . Ο Παπαδόπουλος μου το έδωσε , άν και δέν νομίζω να τα έφερε τελικά ...
    Μου είχε δώσει το τελευταίο του .
    Στείλε και μία φωτό Ζουμαρισμένη του Φίς να δούμε άν ταιριάζει σ'αυτό το Robbe ...
    tanfoglio
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 27 Απρ 2006, 23:18:50 »
    Απόστολε να το φις:
    Ταιριάζει???
    Γιώργος
    DeltaMan
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 28 Απρ 2006, 00:11:49 »
    Ώχ , ώχ ...  Undecided
    Με το δικό μου το Robbe πάντως ΟΧΙ σίγουρα Γιώργο . Εκείνο θέλει κάτι σάν Ακιδοσειρά ...
     Στείλτους ένα mail ή πάρτους ένα τηλέφωνο να σου πούν για ποιό Balancer το προορίζανε το Φίς συτό ...
    Διαφορετικά πρέπει να μετρήσεις τα Pins για να βρείς τη σειρά με την οποία 'πάνε' οι τάσεις . ΄
    Δηλαδή , με το Μαύρο (-) της μπαταρίας στο μαύρο του πολυμέτρου Σταθερά , ψάχνουμε διαδοχικά να βρούμε με το Κόκκινο του πολυμέτρου τα  3,7  /  7,4  /  11,τόσο  /  14,τόσο  /  18,τόσο  Volts .  Αυτά μπαίνουν με τη σειρά στο Balancer ...   Μετά πρέπει να φτιάξεις άλλη προέκταση ... Τρέχα γύρευε δηλαδή ...
    Το καλύτερο είναι να το κόψεις Τελείως το Φίς άν δέν βγάζεις άκρη και να προσαρμόσεις εκείνο που σου ταιριάζει ...  Wink
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 28 Απρ 2006, 00:14:04 από DeltaMan » Καταγράφηκε
    tanfoglio
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 28 Απρ 2006, 07:34:51 »
    Για να δούμε τι θα δούμε. Βλέπω τι έχουν αυτοί και τα λέμε... Thumbs up
    Γιώργος
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Μετατροπή θερμικού σε ηλεκτρικό
