309.938 μηνύματα σε 12.395 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Σάββατο, 29 Αυγ 2026, 16:42:36
    [Σήμερα στις 14:25]
    [Χθες στις 21:45]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309938
    Σύνολο θεμάτων: 12395
    Online σήμερα: 85
    Επισκέπτες: 27
    Συνολικά: 27
    Σελίδες: 1 ... 77 78 79 [80] 81 82 83 ... 119     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: T REX 600 NITRO  (Αναγνώστηκε 340405 φορές)
    « Απάντηση #1185 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 19:35:56 »
    να κανω μια ερωτηση, ποια η διαφορα του pro απο το super pro? γιατι το super pro δεν βγαινει σε κιτ και πρεπει να το παρεις κομπλε.
    ευχαριστω.
    Να υποθέσω πως αφήνεις τα Hirobo και το "γυρνάς" στο T-REX ?
    « Απάντηση #1186 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 19:36:01 »
    Γιατί όμως αυτή η συμπεριφορά??? Μετά χωρίς governor, όλα ήταν καλά.
    Με τις καμπυλες δουλευε μια χαρα.
    Να γιατί δεν χρησιμοποιώ governor. Ό,τι ΔΕΝ υπάρχει ΔΕΝ σε ταλαιπωρεί !!
    Εγω αντίθετα, έχω γλυτώσει την ταλαιπωρία με το governori. Wink
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #1187 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 19:38:25 »
    To καλο με το governor ειναι οτι δεν εχεις υπερστροφες ενω με τις καμπυλες καθε φορα που κατι αλλαζει πρεπει να τις πειραζεις.
    Ειναι αληθεια οτι πολλοι φτασμενοι πιλοτοι χρησιμοποιουν limiter.
    « Απάντηση #1188 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 19:41:07 »
    Σίγουρα. Μεγάλη ευκολία το HH Gyro, το Governor και σε λίγο οι Flybarless κεφαλές. Μετά τι μένει ? Σύστημα σταθεροποίησης του pitch ?
    Για την ιστορία. Υπήρξε πριν από λίγα χρόνια πρόταση στη FAI να καταργηθεί η χρήση του governor, ώστε να μην υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από ηλεκτρονικά βοηθήματα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 20:15:20 από Κυρμπέσης Νίκος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1189 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 19:42:46 »
    [Ειναι αληθεια οτι πολλοι φτασμενοι πιλοτοι χρησιμοποιουν limiter.
    Χρησιμοποιώ Limiter στο ένα F3C Ε/Π και φένεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει πως είμαι φτασμένος.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 20:13:05 από Κυρμπέσης Νίκος » Καταγράφηκε
    ARMANDO
    « Απάντηση #1190 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 19:46:51 »
    ευχαριστω.
    Καλησπέρα,
    Το NSP είναι κι αυτό σε μορφή ΚΙΤ δεν είναι αυτή η διαφορά του, απλά όπως είπες ερχετε σε πληρης μορφή με όλα τα καλουδια
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 20:02:52 από PTARMANDO » Καταγράφηκε
    - Align T-Rex 600 NSP, Spartan ds760
    - Raptor Titan 50, Futaba 401
    - Align T-rex 500 ESP, JR G770 3D
    - JR DSX9
    blackbird
    « Απάντηση #1191 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 19:47:12 »
    ευχαριστω.
    νικο δεν αφηνω τα hirobo αλλα θελω ενα ε/π για 3d και επειδη εχω κινητηρα osmax 50 ,outrage muffler και gy520 ,θα προτιμουσα σκετο το κιτ.
    sponsored by  www.helidoctor.gr
    ARMANDO
    « Απάντηση #1192 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 20:01:04 »
    Τελικά είχε καλο καιρό σημερα ? ή φυσαγε? Χαλκιδα σήμερα είχε κανενα 4-5αράκι...
    - JR DSX9
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #1193 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 21:03:43 »
    μ.....κια καιρο ειχα Πανο εδω δεν πηγα καθολου αν και προτιμω την μουνταδα και τη συννεφια.....αυριο πρωι ομως.....
    TDRigid 2011
    ARMANDO
    « Απάντηση #1194 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 21:09:05 »
    Που είσαι ρε Κώστα...?
    Δεν έκανες καμιά πτήση? Κι εγώ πουνόμιζα πως θα το ειχες λιωσει αυτες τις μέρες... Αλλά βλεπω πως και αυριο μπορεις να τη κανεις... ενω η διαφορα με εμενα είναι πως  πρεπει να περιμένω το Σ/Κ για να καμια πτηση... Τελικά δεν εχασα καποια πτηση... κι εκανα και βόλτα με τη γυναίκα και τη μηχανη που ειχε πολύ καιρο να καβαλησει....
    - JR DSX9
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #1195 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 22:37:50 »
    απλα κοβω χρονο απο τον υπνο που δεν χρησημευει σε τιποτα.....!!!!
    TDRigid 2011
    Ταρτης
    « Απάντηση #1196 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 22:57:04 »
    Γεια σας και απο μενα παιδια!
    ΣΚ χωρις πτηση,οπως και η βδομαδα που περασε.
    Simulator...ακομα να φτιαξω τις θυρες USB...
    Να απαντησω στον Γιωργο για το invert,το ρελαντι και το παραλιγο σπασιμο.
    Εκτος και αν μου διαφευγει κατι(δεν διαβασα καλα τα posts δηλαδη γιατι το συνηθιζω...!!!)το προβλημα βρισκεται στο οτι ο governor δεν εχει ρυθμιστει.(η στα idle1,2 στο γκαζι δεν ειχες βαλει V καμπυλη )
    Την επομενη φορα πριν απογειωσεις το Ε/Π και εχοντας το throttle stick κοντα στην μεση,γυρνα το σε idle up.
    Με στροφες στον governor στις 1800,και εφοσον το stick ειναι στην μεση,αρα 0 μοιρες)δωσε αρνητικο stick.
    -Αν κατεβει παλι σε ρελαντι το μοτερ,ο governor δεν ειναι ρυθμισμενος.
    -Αν δινει γκαζι αλλα οχι σταθερο,,ο governor δεν ειναι ρυθμισμενος.
    -Για τις μοιρες μην ανυσηχεις γιατι θα ειναι αρνητικες και θα πιεζουν το Ε/Π στο εδαφος,δεν θα πεταξει(προσοχη,καθολου cyclic σε αυτην την φαση)
    -Αν το μοτερ ομως κραταει σταθερα στροφες και στο αρνητικο βημα,ολα ειναι ΟΚ.
    Ειναι μια διαδικασια που κανω παντα οταν τυχει να ξανασεταρω τον governor για οποιονδηποτε λογο.
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #1197 στις: Δευτέρα, 27 Απρ 2009, 08:02:09 »
    Που είσαι Τάρτης αγόρι μου? Καιρό έχεις να κάνεις εμφάνηση...λυπάμαι για τις θύρες σου (format έκανες?)
    λοιπόν, τις δοκιμές που προτείνεις θα τις δοκιμάσω σίγουρα για να βεβαιωθώ πως όλα βαίνουν καλώς...αλλά,
    α)η καμπύλη γκαζιού στο idle1-2 είναι V 90-50-90 και στο Normal / 0-40-80 (το governor είχε σεταριστεί στο normal και με καμπύλη / 0-50-100).
    β)πριν συμβεί το αναπάντεχο, είχα κάνει ήδη 2-3 aileron flips και invert hover με επιτυχία. στο 3ο χρειάστηκε να δώσω απότομο αρνητικό pitch, καθώς πλησίαζα απειλητικά στο έδαφος, και το μοτέρ φάνηκε σαν να κάνει ένα βαθύ βύθισμα (ίσως και μπούκωμα).
    Εγώ σκέφτομαι να ξανασετάρω και να δοκιμάσω το governor, όπως λες Νίκο, σε καμπύλη / 0-50-100 για σιγουριά και να γυρίσω επιτέλους την βελόνα στο 1,25, όπως λέει η align και φωνάζει και ο Γιάννης, γιατί όντως είναι πολύ πιστεύω το 1,5 μετά από ένα γαλόνι καύσιμο.Τι λέτε? Και κάτι ακόμα, την μικρή βελόνα να την αφήσω στη μέση ακριβώς?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    Hobbitakos
    « Απάντηση #1198 στις: Δευτέρα, 27 Απρ 2009, 08:50:45 »
    Παντως εγω για limiter μεκοβω να βαζω μιας και μπορο να εχω φουλ γκαζι και απλα με ενα ποτεσιομετρο να αλλα ζω τις στροφες ειδωμεν προς  τι ο παρον καθαρισμα στο ε/π απο τα λαδια
    « Απάντηση #1199 στις: Δευτέρα, 27 Απρ 2009, 09:30:51 »
    ........και απλα με ενα ποτεσιομετρο να αλλα ζω τις στροφες........
    Αυτό βέβαια στην περίπτωση που δεν έχεις επιπλέον κανάλι. Αλλιώς η ρύθμιση των στροφών μέσω καναλιού Remote Control.
    Σελίδες: 1 ... 77 78 79 [80] 81 82 83 ... 119     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.147 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
