Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 06:32:51
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 41
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 119     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: T REX 600 NITRO  (Αναγνώστηκε 343692 φορές)
    NikosX.
    « Απάντηση #135 στις: Τρίτη, 2 Δεκ 2008, 15:29:03 »
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=5024.0
    misterHATORI
    « Απάντηση #136 στις: Τρίτη, 2 Δεκ 2008, 15:34:38 »
    μανο για σου
     κ απο εμενα 1]απο που το πηρες?ποια χωρα?αν το επερνες απο ευρωπη δεν θα ειχε τελωνειο,απο αμερικη θα επρεπε να τους πεις να σου κανουν υποτημολογιση κατω απο 140 ευρω.γιατι κατω απο 140 ευρω δεν εχει φορο. Wink
    "FLY OR DIE!"
    manosm1
    « Απάντηση #137 στις: Πέμπτη, 4 Δεκ 2008, 03:08:14 »
    Από Taiwan. Σήμερα το παρέλαβα, και ευτυχώς δεν πλήρωσα δασμούς. Το έλεγξα, είναι Ο.Κ.
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #138 στις: Πέμπτη, 4 Δεκ 2008, 03:10:52 »
    Παιδιά είναι φυσιολογικός ο τζόγος δεξιά- αριστερά στους βαρχίονες του Main rotor Housing (600NH6, 600NH2C).
    Πως ξεβιδώνω βίδα με κόλλα (T43); Undecided
    Πλάτωνας
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #139 στις: Πέμπτη, 4 Δεκ 2008, 08:59:41 »
    Οχι, δεν ειναι φυσιολογικο. Κατι δεν εχει κατσει καλα. Μαλλον τα ρουλεμαν των γκριπ. Για να λυσεις τα γκριπ χρησιμοποιησε δυο αλεν, ενα στην καθε βιδα.
    Μια απο τις δυο βιδες θα λυσει.
    Lock tide βαζουμε λιγο στην ακρη του σπυρωματος (1-2mm).
    Μανο, αν εχεις καποιον που να εχει ξαναδεσει ελικοπτερο πες του να το δεσετε παρεα γιατι αν δεν δεθει σωστα το ελικοπτερο ειναι επικυνδινο.
    « Απάντηση #140 στις: Πέμπτη, 4 Δεκ 2008, 09:10:53 »
    Μάλλον για κάτι άλλο μιλάει.
    Ισως εννοεί τον τζόγο σε σχέση με το Washout Base.
    Νομίζω μιά φωτό θά ήταν καλύτερα φίλε manosm1.
    manosm1
    « Απάντηση #141 στις: Πέμπτη, 4 Δεκ 2008, 15:41:30 »
    Παιδιά επειδή μάλλον σας έχω μπερδέψει και θέλω να σας στείλω φωτογραφία. Πείτε μου με ποιο τρόπο την περνάω; Χτες προσπάθησα με συννημένο αλλά μου χτύπαγε λάθος.
    Σας ξαναλέω το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τους σωστούς όρους:
    Αφού βίδωσα τα Blade Grips πάνω στο Hub παρατήρησα τραβώντας δεξιά το ένα grib ή το άλλο αριστερά (αντίθετα) να υπάρχει λίγος τζόγος.
    Προφανώς δεν τερμάτισαν οι βίδες (μάλλον έπρεπε να βιδώνω το ένα grib ενώ ταυτόχρονα με ένα allen να κρατάω κόντρα την βίδα στο άλλο grib). Το πρόβλημα είναι οτι έχω βάλει κόλλα (T43 THREADLOCK ΠΡΑΣΙΝΗ) και δεν ξέρω αν πρέπει να το σφίξω λίγο ακόμη βάζοντας δύναμη (θα το ζορίσω;) ή να ξεσφίξω τις βίδες (αφου ζεστάνω για να λιώσει η κόλλα) και να επαναλάβω την διαδικασία από την αρχή;
    (ρουλεμάν, γράσσα, ροδέλλες κ.λ.π. έχουν μπει με μεγάλη προσοχή ακολουθώντας πιστά το manual, για αυτά είμαι βέβαιος, και παράλληλα κοιτώντας και το σχετικό video στο hellifreak.)
    Λυπάμαι παιδιά που σας ζαλίζω, το ξέρω περισσότερο από τον καθένα πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει ένα μη σωστά μονταρισμένο Ε/Π αλλά δυστυχώς δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει από κοντά, μόνο εσείς και η λεβεντιά σας.
    Πλάτωνας
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #142 στις: Πέμπτη, 4 Δεκ 2008, 15:44:38 »
    Αρα καλα καταλαβα. Μετεφρασε μου τον λιγο τζογο σε χιλιοστα.
    manosm1
    « Απάντηση #143 στις: Πέμπτη, 4 Δεκ 2008, 15:47:54 »
    2-3 χιλιοστά.
    Πλάτωνας
    Roinides
    « Απάντηση #144 στις: Πέμπτη, 4 Δεκ 2008, 15:49:47 »
    Kανονικά πρέπει να βάλεις μπλε Loctite.
    Θεωρώ με δύο καλά άλλεν και αν το ζεστάνεις, θα το ξεβιδώσεις.
    Μήπως δεν έβαλες όλες τις ροδέλες που θέλει ;
    Συνήθως το πάθαιναν πολλοί όταν άλλαζαν από πλαστικά σε μεταλλικά grips. Ξεχνούσαν την τελευταία ροδέλα που είχε απομείνει μέσα στα πλαστικά...
    Για φωτογραφίες πρέπει να είναι κάτω από 120kb για να είσαι σίγουρος. Δηλαδή με ένα πρόγραμμα να τις μικρύνεις και σε διάσταση και σε kb...
    | 700e-MJ3 |
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #145 στις: Πέμπτη, 4 Δεκ 2008, 15:55:34 »
    Κατι δεν καθησε καλα. Πρεπει να εχεις μηδενικο τζογο. Δοκιμασε να τα λυσεις οπως σου περιεγραψα παραπανω, και δες μαλλον δεν εχουν κατσει καλα τα κλειστα ρουλεμαν στις εδρες των γκριπ 'η' οι ροδελες. Ξανασφυγκεις με δυο αλεν.
    misterHATORI
    « Απάντηση #146 στις: Πέμπτη, 4 Δεκ 2008, 15:55:34 »
    φιλε μανο αν θεσ παρε με τηλ στο 6947660100 να σου πω γιατι βαριεμαι να γραφω smiley6600
    "FLY OR DIE!"
    manosm1
    « Απάντηση #147 στις: Πέμπτη, 4 Δεκ 2008, 15:57:36 »
    Συγνώμη στην βιασύνη μου έκανα λάθος, η Loctite είναι μπλέ. Όχι δεν έκανα λάθος τις ροδέλες (ούτε περίσεψε τίποτε). Ειδικά σε αυτό επειδή ξέρω τι μπέρδεμα μπορεί να γίνει το πρόσεξα πολύ. Μάλλον δεν έσφιξα τέρμα τις βίδες. Το ερώτημα είναι σφίγγω κιάλλο (παρόλο που έχει κόλλα, θα κρατήσει;) ή ξεβίδωμα και ξανά κόλλα και βίδωμα σωστά;
    Όσο για τη φωτογραφία ναι την εχω κάτω από 120Κb αλλά μου κτυπά λάθος όταν την στείλω (μάλλον ξέρω τι φταίει, θα βεβαιωθώ πρώτα).
    Πλάτωνας
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #148 στις: Πέμπτη, 4 Δεκ 2008, 15:59:34 »
    Αν ξανασφυξεις καινουρια κολα γιατι σπαει.
    Roinides
    « Απάντηση #149 στις: Πέμπτη, 4 Δεκ 2008, 16:01:03 »
    Να της αλλάξεις όνομα της φωτογραφίας και μετά δοκίμασε να την ανεβάσεις.
    Αν σου κολήσει πάλι, άλλαξε πάλι όνομα (κάτι που δεν είχες) και ανέβασέ την.
    Κάθε φορα που προσπαθείς λέει πως ήδη υπάρχει.
    Όσο για τον τζόγο, αν δεν τις βίδωσες θα έπρεπε να είναι σφιχτά, νομίζω...
    | 700e-MJ3 |
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 119     Πάνω
