Παρασκευή, 18 Σεπ 2026, 11:19:52
    [Σήμερα στις 00:02]
    [Χθες στις 09:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 51
    Συνολικά: 51
    Αποστολέας Θέμα: δυο πακ σε ενα δεκτη  (Αναγνώστηκε 1878 φορές)
    theodor737
    « στις: Κυριακή, 9 Νοε 2008, 12:13:22 »
    Ξέρω ότι  η ερώτηση έχει ξαναγίνει αλλά δεν μπορώ να βρω σχετικά που απαντήθηκε πως μπορούμε να βάλουμε δυο πακ μπαταριών σε ένα δεκτή….περισσότερο το θέλω για ασφάλεια πρέπει να είναι τα ίδια   Ma?
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 10 Νοε 2008, 18:59:20 »
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-060.htm
    Διάβασε κάτω κάτω εκεί που λέει =Επιτρέπεται να ενώσω στον δέκτη δύο μπαταρίες παράλληλα; ? ?
    mastelios
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 11 Νοε 2008, 10:56:04 »
    Ενημερωτικά το έχω κάνει σε έναν φιλο,με 2 πακ 4,8v 1500mAh spektrum.Φτιάξαμε φυσάκια και συνδέονται και οι 2 κανονικά χωρίς πρόβλημα.λειτουργεί σαν μια 3000mAh.στην θεωρία τουλάχιστον.απλά χρειάζεται 2πλάσιο χρόνο φορτισης.
                                        &n
    3DJunk
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 11 Νοε 2008, 11:21:45 »
    H ταση πρεπει να ειναι ακριβως ιδια και οχι η χωρητικοτητα, για το λογο αυτο καλο θα ηταν να παρεμβαλεται voltage regulator που θα δινει σταθερη και ιδια ταση  σε καθε εισοδο στο δεκτη. Οι πηγες που συνδεονται στο bus του δεκτη ειναι οπως λεγανε και οι πιο παλαιοι εν παραλληλω...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: δυο πακ σε ενα δεκτη
    Δημιουργία σελίδας σε 0.023 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
