Σάββατο, 14 Νοε 2026, 13:48:43
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 77
    Αποστολέας Θέμα: Trex 450 se V2 προβλημα με ρευματα αλλα τι?  (Αναγνώστηκε 8820 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Κυριακή, 9 Νοε 2008, 20:32:59 »
    Θα σου προτεινα τα παρακατω για να κατεβαινει πιο ευκολα και χωρις να ανεβαζει θερμοκρασιες.
    Σημεια-Μοιρες
    L=-4
    1=0
    2= 5,5
    3=7
    H=8,5
    οκ τα εκανα ετσι... thx...!
    « Απάντηση #31 στις: Τετάρτη, 12 Νοε 2008, 14:05:41 »
    Λοιπον πηγα να το πεταξω μετα απο τις ρυθμισεις που ειπατε ηταν αψογα και βεβαια πετουσε και πολυ πιο ευκολα απο παλια... Παμε ομως στα 2 προβηματα αρχικα ηθελα να τελειωποισηω το tracking οποτε αφηνω την μπαταρια πανω και την τκ ανοιχτη (μεγα λαθος ξερω) και  οταν μετα παω να το σηκωσω μου κανει ξαφνικη διακοπη το μοτερ παλι καλα απο το μισο μετρο βαζω αλλη μπαταρια ολα καλα... στην αρχη σκεφτικα οτι θα εινια απο το esc λογω του οτι το ειχα αφησει ανοιχτο ωρα χωρισ να το πεταω... ομως μετα απο 3 μπαταριες συμβαινει το εξης παραξενο ενω πετουσα κανονικα κλινει το γκαζι εντελως και επεσε βεβαια κολοφαρδοσ για αλλη μια φορα και εσπασα μονο landing gears... σαν να προσγειωτηικε επεσε απο τα 8 μετρα..!
    τι να κοιταξω? μηπως να τα αλλαξω με την μια και να βαλω scorpion moter kai esc? να ξεμπερδευω.
    « Απάντηση #32 στις: Τετάρτη, 12 Νοε 2008, 21:54:10 »
    Κανεις δεν μπορει να βοηθησει???
    bladekiller
    « Απάντηση #33 στις: Τετάρτη, 12 Νοε 2008, 22:10:11 »
      Είσαι σίγουρος ότι αυτό το τελευταίο είναι θέμα ρυθμιστή ή μοτέρ. Μήπως ζεσταίνεται το BEC και κάνει thermal shut down?
    Φιλικά Κώστας.
    « Απάντηση #34 στις: Τετάρτη, 12 Νοε 2008, 22:23:35 »
    το ESC ειναι αυτο το καταρραμενο της Align και μαλλον ηρθε η ωρα να το αλλαξω... παντως δεν ειχε ζεσταθει το επιανα με το χερι χαλαρα πορεια εκανα...
    Μπορει καποιοσ να μου συστησει ενα Combo moter kai esc?>
    θελω η απο www.readyheli.com h apo espritmodel.com βασικα η σκορπιον η Neu εσεισ τι λετε?
    panosla
    Επί πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
    « Απάντηση #35 στις: Τετάρτη, 12 Νοε 2008, 23:03:23 »
    Γειά χαρά κύριε MASTORAAAAA.
    Αυτό που περιγράφεις είναι ο ορισμός του Cut-Off, λειτουργία που διαθέτουν σχεδόν όλα τα ESC.
    Μήπως...
    Λέω μηπως για κάποιο λόγο αλλαξαν οι ρύθμισεις του ESC και πλέον αντιλαμβάνεται οτι οι μπαταρίες, αντί για 3cell Li-Po ,είναι π.χ NiMh 10cell?Huh?
    Αν έχει συμβεί αυτο, η τάση που αποκόπτει, είναι περιπου όσο μια Li-Po λίγο πιό κάτω από τη full φόρτιση.
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 00:33:24 »
    λοιπον μολισ πριν 30 λεπτα εκανα επαναπρογραμματισμο του ESC οπου δεν μου ειχαν μαθει να το κανω σωστα μου ειπαν βαλε το γκαζι τερμα πανω και εισαι οκ... τωρα εκανα τα παρακατω
    brake to disabled, timing to mid ,the battery to middle και δεν ξερω που να βαλω το aircraft o Φινλεσσ λεει να το βαλω στο airplane εγω το εβαλα στο helicopter 1 και το απο κατω το throttle response το εβαλα στο standard μηπως να το βαλω medium?
    panosla
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 00:47:11 »
    Φίλε μου να σου πω.
    Δεν ξέρω τι μοτέρ έχεις ούτε τι ESC.
    Αλλά οι συνήθεις ρυθμίσεις είναι: 1)Timing συνήθως Low (Αναλόγως πάντα με το μοτέρ) 2)Το Brake δεν σε πολυαπασχολεί στο Heli(καλυτερα έχε το off) 3)Soft ramp up (ομαλή εκκίνηση) 4)Throttle Response άμμεση 5) Φροντίζεις το Battery type να συμβαδίζει με την μπαταρία σου 6) Cut-off Voltage το ρυθμίζεις εκεί που εσένα βολεύει, χαμηλά για μεγάλη ωρα πτήσης αλλα μεγάλη φθορά στν μπαταρία, και όσο το ψηλώνεις φθήρεις λιγότερο την μπαταρία αλλά χάνεις χρόνο πτησης. (Το δικό μου το εχω χαμηλα, καπου στα 3V/cell) και τέλος 7) Cut-Off type προσωπικη επιλογή, εγω το εχω βάλει να ριχνει τις στροφές
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 13 Νοε 2008, 00:58:51 »
    Λοιπον εχω τα στοκ του 450 se v2 και εδω σου δειχνς το πινακακι των επιλογων του ESC στο σπαω σε 2 κομματια γιατι δεν χωρουσε εχει που εχω Χ ειναι αυτα που εχω προγραμματισει...
    Πεσ μου αν πρεπει να αλλαξω κατι υποψιν δεν κανω 3d μεχρι τωρα πορειες..!
    στις φωτο ειναι ενασ πινακας σκεψου οτι ειναι κολλημενεσ στο λεω για να βγαλεις νοημα!
    * SNC00020.jpg (82.79 KB, 2560x612 - εμφανίστηκε 372 φορές.)
    * SNC00021.jpg (98.83 KB, 2560x784 - εμφανίστηκε 343 φορές.)
    panosla
    « Απάντηση #39 στις: Παρασκευή, 14 Νοε 2008, 20:01:22 »
    Σωστές μου φένονται οι ρυθμίσεις. Τσέκαρε και την τάση των μπαταριών, μήπως έχει χαλάσει κάποιο κανάλι του φορτιστή
    « Απάντηση #40 στις: Παρασκευή, 14 Νοε 2008, 20:20:03 »
    το προβλημα ηταν αυτο ολα οκ λυθηκε...
    panosla
    « Απάντηση #41 στις: Παρασκευή, 14 Νοε 2008, 20:21:40 »
    Όταν λες ,αυτό, ποιό εννοείς?
    « Απάντηση #42 στις: Παρασκευή, 14 Νοε 2008, 20:24:45 »
    το esc και μου εκανε cut off λογω του οτι πετουσα μια μπαταρια των 20ευ απο hobbicity δεν εδωσα και πολυ σημασια στον χρονο πτησης! και στην αρχη ειχε απλα ξεσφιξει το γραναζι στο μοτερ!
    « Απάντηση #43 στις: Δευτέρα, 1 Δεκ 2008, 21:19:16 »
    λοιπον παιδια ειναι ολα καλα μεχρι στιγμης εκανα τισ πρωτε λουπες μου και τα πρωτα ρολ... ε και πιρουετες...
    Τωρα αυτο που θελω να ρωτησω ειναι πως γινεται να ρυθμισω στο idle 1 na exw apo -11 εως 11 μοιρες χωρις να πειραξω την Νορμαλ... με το διαγραμμα δεν το καταφερα λογικα πρεπει να πειραξω τις ντιζες ωστε να κατεβω μοιρες και μετα να ξανα φιαξω απο τη ναρχη την νορμαλ?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Trex 450 se V2 προβλημα με ρευματα αλλα τι?
