Σάββατο, 14 Νοε 2026, 18:47:41
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 94
    Συνολικά: 96
    Αποστολέας Θέμα: D.X.5.........  (Αναγνώστηκε 2203 φορές)
    THANOSΣΑΚ
    « στις: Παρασκευή, 31 Οκτ 2008, 19:06:52 »
    Ξερει κανεις που μπορω να βρω την παραπάνω τηλεκατεύθυνση στην Ελλάδα?
    Spectrum D.X.5?
    Ευχαριστω πολυ,
    Φιλικά,
    Θανάσης...
    Μαρέσει να πετάω και να τα σπάω με τρόπο!!!!
    THANOSΣΑΚ
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 1 Νοε 2008, 17:59:48 »
    Κανείς δεν ξέρει τίποτα?
    newbie
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 1 Νοε 2008, 18:08:06 »
    Για Ελλάδα δε ξέρω. Αν θέλεις απο εξωτερικό δες εδώ.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7882&Product_Name=DX5e_5Ch_Full_Range_TX_/_RX_only_Mode_2
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=82&curPage=2&v=&sortlist=
    Γιατί θέλεις τη συγκεκριμένη;
    THANOSΣΑΚ
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 1 Νοε 2008, 19:00:46 »
    Την συγκεκριμενη την θελω
    1)πρωτα επειδη ειναι φθηνη!
    2)Ειναι SPECTRUM και μου αρεσει!
    Απο ελλαδα ψαχνω γιατι απο εξωτερικο δεν μπορω να παραγκειλω!
    Εκτως αν βρω καποιον αλλο να μου την παρει για μενα...
    nik00ss
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 1 Νοε 2008, 19:37:28 »
    http://h1073694.hobbyshopnow.com/services/advanceresultsDetail.asp?strProd=&strInCategory=RD&tag=hdir
    η πηγαινε εδω
    http://www.spektrumrc.com/StoreLocator/Default.aspx?Tab=Int
    και διαλεξε χωρα..
    MarD
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 1 Νοε 2008, 19:53:54 »
    Δεν ξέρω για την DX5 αλλά το δεκτάκι (AR500) φαίνεται μανούλα για αεροπλάνα, να δούμε βέβαια και τι τιμή θα έχει...
    The AR500 sport aircraft full range 5-channel receiver is perfect for any of your sport applications where 5-channels or less is required. This receiver has a unique aileron configuration which has an additional aileron port. This allows you to plug in a left and a right aileron servo into the receiver independently without using a Y-harness.
    Type: Full Range Sport Receiver
        # of Channels:    5
        Modulation:    DSM2
         Band:    2.4GHz
        Dimensions (WxLxH):    21.6 x 30.1 x 12.3mm
        Weight:    7.0 Grams
        Voltage Range:    3.5 – 9.6V
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    THANOSΣΑΚ
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 1 Νοε 2008, 20:55:10 »
    Στο αυτο το site οπου εχει τις χωρες δεν εχει την ελλαδα....
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: D.X.5.........
    Δημιουργία σελίδας σε 0.055 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
